ST185 JDM GT FOUR A by Krzychu
Postautor: Matus » 09-03-16, 22:38
rewelka :)
tak to od razu elegancko i pewnie :)
Krzychu
Postautor: Krzychu » 27-04-16, 21:42
Przygotowania do strojenia trwają.
Poprawiłem trochę obudowę dla EMU. Moze nie jest tak ładnie jak u Markusa, ale przynajmniej nie ma trytrytek :P Obrazek
Zrobiłem sobie zaslepke filtra oleju. Chcę ją zamontować zamiast filtra w bloku rev2. Filtr w misce zostaje
Wtryski 550cc zostały wyczyszczone i sprawdzone. Jak się okazuje są w bardzo dobrej kondycji mimo że widać kilkuprocentowy spadek wydajności. Niewielka różnica wydajnosci pomiędzy wtryskami pokazana jest w raporcie:
Pozostało pozbycie się przeplywki i przepinowanie wiązki od przeplywki na czujnik temperatury powietrza doładowanwgo, może jeszcze jakiś pomiar na hamowni przed strojeniem.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 12-05-16, 17:21
mała rzecz a cieszy :-D idealnie dopasowane dywaniki do st185 8)
Krzychu
Postautor: Krzychu » 26-05-16, 12:40
Odpoczynek po lekkim upalaniu
Balbek
Postautor: Balbek » 26-05-16, 14:38
Te felgi tak wyglądaja na zdjęciu czy to PS?
Poza tym piękna V w najładniejszym dla niej kolorze :D
Piotrek
Postautor: Piotrek » 26-05-16, 14:43
:smt023 :horns:
Krzychu
Postautor: Krzychu » 16-06-16, 20:35
Zaślepka filtra już na aucie :wink:
W międzyczasie przyszła paczka od P. (thx za szybką wysyłkę)
Zrobione też wycieki oleju. Silnik w końcu nie brudzi garazu :-D
Pawciu
Postautor: Pawciu » 16-06-16, 22:08
Krzychu pisze:W międzyczasie przyszła paczka od P. (thx za szybką wysyłkę)
byłoby 2 dni wcześniej ale kurier nie przyjechał... jakaś masakra ostatnio
P.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 07-08-16, 14:11
Ktoś poleci jakiś sprawdzony oil catch tank? Wszystkie które miałem w ręku nie miały w środku siateczki filtrującej.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 02-09-16, 23:15
Dojdzie trochę konia więc postanowiłem zapgrejdować hebel :) Następne zdjęcie będzie na aucie
Postautor: budolf » 02-09-16, 23:27
Krzychu pisze:Dojdzie trochę konia więc postanowiłem zapgrejdować hebel :) Następne zdjęcie będzie na aucie
a co to? dobre?
Krzychu
Postautor: Krzychu » 02-09-16, 23:44
Brembo. A czy dobre to się okaże w praniu ;-)
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 04-09-16, 09:56
Bardzo ładnie przygotowane hamulce. Wymień jeszcze pompę bo seryjna może nie oobsłużyć czterech tloczkow. Z LS 400 powinna pasować i kosztuje grosze.
góral
Postautor: góral » 04-09-16, 21:37
Obsłuży spokojnie. Mam 4 tłoki z prosie i hamuje bardzo dobrze mimo seryjnej pompy.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 28-09-16, 21:18
Ostatnio wskaźnik egt zaczął wariować. Raz miga i wskazuje 0 stopni a za chwilę temperatura pokazuje max wartość i znowu spada do zera. Padl wskaźnik czy termopara? Nie mam niestety na podmiankę innego zegara i nie mam jak tego sprawdzić. Może ktoś się spotkał juz z takimi objawami?
góral
Postautor: góral » 28-09-16, 22:17
Termopara. Czasem sie tak mi działo jak nie nie było styku. Albo całkiem padła. 😁
Marcin
Postautor: Marcin » 28-09-16, 23:56
Przewód sprawdź, czy nie dotyka gdzieś do kolektora i czy się nie przepalił
DCG
Postautor: DCG » 29-09-16, 06:28
góral pisze:jak nie nie było styku.
+1
mi tak się działo jak wtyczka się poluzowała
Krzychu
Postautor: Krzychu » 04-10-16, 17:05
Raczej kabelek przy czujniku musiał się upalić. Nową sondę już zanabyłem tym razem nie chińczyk tylko MADE IN POLAND
EGT
Krzychu
Postautor: Krzychu » 06-10-16, 20:34
Za 2 tyg oddaję auto do blacharza żeby poprawił co nie co na podwoziu w tym przeprowadził operację transplantacji progów. Udało się wyrwać progi do WB z bl. 1mm :
