Celica ST185 CS No.2470/5000
- outatime
bartek, to samo pomyślałem
Dalsze przywracanie oryginału - nowa gałka zmiany biegów do CS prosto z ASO.
Mocna pornografia
Kupiłem nowe głośniki pioneer do przednich puszek, wcześniej siedziały jakieś stare blaupunkty.
Nie ma tu LS więc sprawdzę czy się da uzyskać zadowalający efekt z tym co jest.
Ogólnie CS'a nabyłem bez radia i dopiero w przyszłym tygodniu coś zamontuję aby uprzyjemniało podróże
Mocna pornografia
- outatime
budolf pisze:Zajebiście, a nie jakieś tam chińskie trd, lul
Dzięki budi, warto było.
rider016 pisze:Co masz zamontowane w miejscu popielniczki?
Matus pisze:EBC albo turbotimer pewnie
EVC i turbo timer HKS - wpasowały się idealnie zamiast popielniczki, po prostu wsunięte w to miejsce, siedzą stabilnie, nic nie przerabiałem. Jak ją kupiłem EVC było w półce pod radiem z wyciętą dziurą i na rzepie przyczepione (półkę wymieniłem na taką bez dziur) a turbo timer też na rzepach pod kolumną kierownicy - czyli jedno i drugie ch****o.
Przy okazji tej foty update odnośnie audio - wybrałem Pioneera DEH-8700BT, narazie gra tylko z przednimi głośnikami w fabrycznych puszkach 10cm Pioneer TS-G1031I (posty wcześniej), No i w sumie jest OK już na tych dwóch głośniczkach.
Są też głośniki z tyłu z LS ale działa tylko prawy, więc balans przerzuciłem całkowicie na przód bo za bardzo drażniło mi prawe ucho. Są jeszcze tweetery z LS przy lusterkach, ale żaden z nich nie działa. Muszę sprawdzić wiązkę.
Co do radia, głównym kryterium wyboru był brak wyjść USB i AUX na przednim panelu, bo nie lubię jak mi jakieś dynksy wystają
Jeszcze tylko jakieś nowe głośniki na tył i mi wystarczy. Bez wzmiacniaczy, wygłuszeń i niewiadomo czego
GCG pisze:jeszcze nowy mieszek biegów z aso i będzie jeszcze lepiej
Ciekawe czy by mieli, ale mieszek który obecnie mam używany z STi jest ok, natomiast CS kupiłem z wieś czerwoną gałą i czerwonym mieszkiem i najpierw wymieniłem na gałkę z STi, ale w STi gałka jest z twardej gumy, a CS miał skórzaną. Więc szukałem skórzanej, a że nie mogłem znaleźć a w ASO mieli, to wziąłem.
- krrizz
na szybko sprawdziłem - mieszek 58808-20092 Discontinued Part - tak piszą internety
chociaż....
http://www.oempartworld.com/oe-toyota/5880820092
chociaż....
- krrizz
mówisz masz
58960-20010 na kasety DISCONTINUED PART
58960-20030 na CD 103$ + wysyłka
http://wholesaleparts.teamtoyotaohio.co ... /589602003
drogie to skubaństwo i chyba tylko na kasety
- outatime
- krrizz
