Celica ST185 CS No.2470/5000
outatime
Postautor: outatime » 06-06-17, 12:55
kitol, dzięki za odpowiedź.
Przejrzałem twój temat i widzę że miałeś do dyspozycji kanał. Ja nie mam tego luksusu :) więc zastanawiam się czy dam radę wymienić rozrząd bez kanału i bez wyciągania silnika.
Radziłem się KRYSA i bardzo źle to wspominał przy swoim carlosie :lol: więc chcę się jak najlepiej za to zabrać.
kitol
Postautor: kitol » 06-06-17, 14:03
Prawda, kanał bardzo ułatwił mi prace przy rozrządzie. Bez kanału... ciężka sprawa. Z podnośnikiem się pewnie da, ale auto musi bardzo stabilnie stać, jak łapę silnika będziesz odkręcał. No i trzeba jakoś silnik podeprzeć, lub złapać od góry podczas tej operacji.
outatime
Postautor: outatime » 06-06-17, 14:10
Mam żuraw do wyciągania silników, dlatego może prościej będzie go wyciągnąć, obejrzeć z każdej strony przy okazji, wymienić co trzeba oprócz rozrządu, niż dłubać i męczyć się w komorze gdzie jest mało miejsca.
Także wszelkie sugestie, rady od bardziej doświadczonych w temacie mile widziane, od której strony się za to zabrać ;-)
ozuszek89
Postautor: ozuszek89 » 06-06-17, 14:20
Nie wiem dokładnie jak jest z zabudowa w V ale w VI gt4 wyciąganie silnika gorą to męczarnia. Do samego rozrządu nie ma powodu go wyciągać. Jest ciasno ale się da wszystko ogarnąć.A jak już wyciągać to do dołu, dużo łatwiej.
DCG
Postautor: DCG » 06-06-17, 15:04
wyciąganie 3s-gte górą to hardcore, w życiu bym się w to nie pchał.
Już lepiej pomęczyć się z rozrządem na aucie
outatime pisze:wszystkich uszczelniaczy, simmeringów które mogą tego wymagać.
uszczelniacze silnika tylko z aso
outatime
Postautor: outatime » 06-06-17, 15:37
Do tej pory wyciągałem 5S-FE i 3S-GE.
Z tego co wiem GTE bryłą nie różni się zbytnio od GE - więc zastanawia mnie co przeszkadza w wyciągnięciu silnika górą tak bardzo ? Skrzynia ? Turbo ? To chyba jedyne różnice ?
Wiem że w MR2 SW20 dla przykładu, jedyna opcja to wyciąganie od dołu, ale skoro mówicie że w GT4 też jest trudno, to dlaczego ?
W każdym razie jeśli twierdzicie, że łatwiej będzie nie wyciągać, to raczej będę się starał tego uniknąć.
ozuszek89
Postautor: ozuszek89 » 07-06-17, 11:41
Ogólnie na szerokość jest spoko,trzeba parę rzeczy wyciągnąć ale z przodu i tylu jest okrutnie ciasno i ciężko się tam manewruje.Z przodu pasuje wyciągnąć zbiorniczek wyrównawczy płynu bo silnik trzeba przy wyciąganiu przesunąć w przód a z tylu to wiadomo jest reduktor i on mocno przeszkadza.Jak chcesz wyciągnąć bez skrzyni to jeszcze pól biedy ale ze skrzynia to reduktor jest pod maglownica i trzeba ja popuścić żeby się podniosła i cały silnik przechylić do tylu żeby go w ogóle wyciągnąć. Po swoich doświadczeniach z wyciąganiem silnika góra już drugi raz tego bym nie robił. Dołem wyciągniesz za godzinę a góra to mnie pól dnia zeszło. Dołem możesz go z całymi sankami wyciągnąć i zawiecha. A co do rozrządu to bez problemu poradzisz Sobie bez wyciągania. Trzeba wykręcić to co może przy pracy przeszkadzać i wtedy dostęp robi się wystarczający żeby pracować.
outatime
Postautor: outatime » 14-06-17, 19:08
ozuszek89, powinieneś prowadzić projekt na forum - tymbardziej z ST205. ;-)
Dzięki za naświetlenie tematu.
Przy okazji może ktoś polecić gdzie najlepiej się zaopatrzyć w części w Krakowie (jakość obsługi, ceny) ?
Mały update: koła letnie.
Przez jakiś czas jeździłem na fabrycznych z 7gen, jednak te felgi nie do końca pasują wizualnie do wide body - ramiona zbyt cienkie jak na tak tłuste nadwozie i za bardzo się chowają w nadkolach.
Więc zdecydowałem się odnowić i przemalować AZEV A - na których kupiłem CS'a.
Z początku bardzo mi się nie podobały, ale zauważyłem że bez dekli, wyglądają całkiem znośnie. Poza tym mają już odpowiedniejszą szerokość i ET, przy czym wagowo też wypadają nienajgorzej (8,6kg sama felga 16x7,5 ET25, a z oponą koło waży 16,7kg)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jednak tylne nadkole nadal trudno wypełnić i przydał by się tam dystans.
Kusi mnie też aby ją obniżyć. 8)
góral
Postautor: góral » 15-06-17, 11:38
Z tylu nawet 8 cali z ET 22 jest za mało. Wiem bo mam takie ATSy i o ile z przodu jest idealnie na styk to tył dalej sie chowa. Musiało by byc ET 0, albo rzeczywiście dystans.
prazyn
Postautor: prazyn » 25-06-17, 16:22
Eee bez przesady, na podlodze spokojnie idzie ogarnąc rozrząd, komfortowa praca to nie jest ale bez przesady.
Wyciągałem kilka razy 3sgte ze skrzynia do góry i też nie uważam, żeby było to specjalnie trudne.
Aczkolwiek moge mieć skrzywione podejście ;)
Graty są w intercarsie w większości i nie problem spora zniżke wyrwac
PRAZIN Z BAZIN -
outatime
Postautor: outatime » 07-09-17, 15:17
Jeśli się mieszka blisko Piotrka - siłą rzeczy często zmienia się felgi :-D
Więc update:
17 lipca przymiarka kół, 18 lipca zakup rpf-1 od Piotrka
27 lipca - ktoś dokształcił się w temacie turbo, nauczył się ustawiać EVC i udało się pozbyć problemu z overboostem - ustawione 0,7bar
2 sierpień - odebrałem części z ASO, rozrząd, uszczelniacze, termostat, filtr oleju, przy czym muszę pochwalić ASO Toyota Romanowski w Krakowie za podejście i obsługę klienta - naprawdę polecam
2 września - szczególny dzień - pojechaliśmy z Narzeczoną do ślubu moim Carlosem :airborne:
Obrazek Obrazek Obrazek
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 07-09-17, 22:27
No i ładnie . Projekt w toku. Ale co do ROmanowskiego w krk to się nie zgadzam z tą obsługą. Owszem ceny mają przyzwoite, nawet chyba delikatnie mniejsze niz byly na jasnogórskiej, nawet kilkoro ludzi z jasnogórskiej teraz pracuje u Romanowskiego. Ale Panowie, silnik 4afe to prosta konstrukcja, a ONI odmowili zagladniecia do przepustnicy w kwietniu mowiac ze nie maja pojecia czemu falują obroty, i ze sobie z tym nie poradza, bo silnik za stary a oni nie maja juz katalogów i bla bla bal do tego..... Olali mnie calkowicie, nawet nie chcieli zajrzeć pod maske aby zobaczyc jak falują obroty i ogolnie popatrzec. Chociaz tyle ze uszczelki mi dali po dobrych cenach. Jeszcze bardziej mi przykro było jak im powiedzialem ze chcialbym aby silnik dzialal jak nalezy i ze nie bede sie szczypal z fakturą jak wystawią tylko zaplace ale aby ogarneli temat, ni hu hu...... nawet nie chcieli popatrzec, 2 dni pozniej w ciagu 1h ogarneli temat mechanicy z BOSCH serwis na wrocławskiej, mowiac ze te silniki to pestka i ze sie wychowali na nich, oraz smiali sie z ROmanowskiego ze tak prostej czynności nie chcieli przeprowadzic jak czyszczenie przepustnicy.
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 07-09-17, 22:29
Gratulacje :airborne: przypomina mi się moja wyprawa moim STI w tym samym celu :-D
fanatyk V-gen
outatime
Postautor: outatime » 07-09-17, 22:40
Greegg07, rozumiem - ja natomiast tylko kupowałem części i pod tym względem wszystko ok - resztę robię sam.
vegeta_84, Dzięki, a jakieś fotki masz z tej wyprawy w temacie ? :wink:
owiec0
Postautor: owiec0 » 07-09-17, 23:07
Popieram jazdę do ślubu Celicą - moja STI również bezproblemowo nas pomieściła:)
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 08-09-17, 05:50
Gratki!!!!! Mam nadzieje, że mi też się uda pojechać swoją do ślubu... a czasu coraz mniej..
Suseł
Miłośnik
Miłośnik
Postautor: Suseł » 08-09-17, 06:11
Łukasz, jeszcze raz gratulacje dla Klaudii i Ciebie :-)
Carlos wyglądał świetnie :-D
"If in doubt, flat out."
Colin McRae 1968-2007
Celica TA40A 1979 - sold
Celica TA40B 1980 - sold
Merc CL500 - for sale
Merc A150 - daily
Zewus
Postautor: Zewus » 08-09-17, 08:38
Gratulacje! Naprawdę fajna akcja Carlosem do ślubu!
GCG
Postautor: GCG » 08-09-17, 10:19
Gratulacje ! Celica do ślubu najlepsza, wiem bo też jechałem :D
Gregor
Marcin
Postautor: Marcin » 09-09-17, 08:50
Kto Ci ją stroił?
W sensie w kwiatki itd a nie piggy back ;)
