Celina by radkomir
Radkomir 96
Celina by radkomir
Postautor: Radkomir 96 » 11-11-17, 04:53
*toyota celica st182
*3s-ge rev II +lpg brc
*seria
*prawdopodobnie seria (pewien do końca nie jestem)
*każda rura dospawana
*wydech końcowy z nierdzewki z dziwnymi nakładkami na rurki końcowe
*seria
*seria
*16 cali borbet 7,5j et30
*ori 14 calowe na oponach letnich
*wnętrze obszyte jasną skórą (chyba eko skóra)
*zegary indiglo podświetlony na błękinty
*kierownica jakiś no name
*radio jvc
*głośniki w miejscach fabrycznych oem + w tylnej półce 2x20cm tonsil podłączone do wzmacniacza jbl gto +kondensator 1 farad
Karoseria:
*dokładki zderzaka przód,tył oraz progi
Wyposażenie:
*elektryczne szyby
*elektryczne i grzane lusterka
*klimatyzacja działająca
*regulacja kierownicy
*podświetlana stacyjka
*unoszenie kierownicy po wyjęciu kluczyka
*abs(oczywiście nie działa)
Krótki opis auta:
auta szukałem ponad pół roku i tak naprawde jak patrzę teraz po ogłoszeniach to trafiają się ładniejsze ale to było marzenie i teraz dąze by było takie jakie bym chciał mieć
auto już mam w posiadaniu od 2 lat i od tamtej pory zrobiłem nim 12k km
gdy kupiłem auto nie miało ogrzewania (brak ciepłego nadmuchu) miska olejowa była bardzo mocno zapocona, hamulce były w strasznym stanie ale buda była nie pordzewiała mimo że miała malowane elementy
opis zmian po kupnie:
*ogarnięcie hamulców (wymiana klocków i odpowietrzenie)
*uszczelnienie miski olejowej oraz uszczelka pokrywy zaworów
*zakupione oem 15 felgi z VI z myślą o jeździe na torze na oponach toyo r1
*wymiana płynów oraz czyszczenie układu chłodzenia
*cup holder + ramka 2 din
dużo pomocy zawdzięczam JaQb_CK który to naprawde poświęcił mi dużo czasu oraz miałem możliwośc wiele się od niego nauczyć mimo gdyż sam miał urwanie głowy
zmiany na wiosnę:
*swap na 3s-ge rev III JDM i tutaj znów pojawia się JaQb_CK bez którego nie był bym wstanie sobie poradzić jak i również w wielu innych sprawach
*pełny poliuretan oraz piaskowanie całego zawieszenia
*konserwacja podwozia
*przelot 2,5 cala od kolektora z nierdzewki
*hamulce od st 202 tarcze+zaciski
*pozbyć się dokładek
*nowe amortyzatory przód tył KYB
*tylna klapa do ogarnięcia (cieknie po uszczelce szyby)
zmiany planowane w przyszłości:
*odświeżyć lakier z zewnątrz
*lusterka jdm składane
*blenda usdm * światła
*obniżenie zawieszenia
*wymiana przednich błotników oraz do ogarnięcia drzwi pasażera(dolny rant bąbelki zaczęly się pokazywać)
Ostatnio zmieniony 16-11-17, 01:09 przez Radkomir 96, łącznie zmieniany 5 razy.
Postautor: Makabra » 11-11-17, 08:17
Panie, a gdzie słit fotasy??? 8)
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 11-11-17, 15:01
no i ładna Celica. Dbaj, nie śmigaj w zimie :P a będzie słuzyć latami. A no i zrob cos z tymi kabelkami przy akumlatorze, tak dla bezpieczenstwa.... Porzadek z kabelkami musi byc
Radkomir 96
Postautor: Radkomir 96 » 11-11-17, 17:39
Greegg07 pisze:no i ładna Celica. Dbaj, nie śmigaj w zimie :P a będzie słuzyć latami. A no i zrob cos z tymi kabelkami przy akumlatorze, tak dla bezpieczenstwa.... Porzadek z kabelkami musi byc
włąsnie głownym powodem że się na nią zdecydowałem było to że poprzedni właściciel w ciągu 6 lat zrobił zaledwie 25k km i nie jeździł zimą a dosyć wiarygodne ponieważ dał mi dwa komplety kół i wszystkie na letnich a poza tym jestem 3 włąsicielem drugim w kraju więc historia w miare znana dokumentacja z niemiec jak i od poprzedniega właściciela dosyć dokładnie prowadzona (rachunki nawet za kierunkowskazy czy żarówki) buda wymaga odświeżenia a ja również nie jeżdże zimą więc całkiem możliwe że to auto nie widziało zimy w naszym kraju
jednym z większych minusów to te dokładki
heh a te kabelki przy aku to zupełnie przypadkowo leżały od niczego :P
CelT50
Postautor: CelT50 » 12-11-17, 03:57
Dobrze wygląda i przyciąga spojrzenia :D Celica to wdzięczne auto, a spojrzenia gapiów bezcenne. Fajnie że kolejna Vtka będzie na forum.
Radkomir 96
Postautor: Radkomir 96 » 13-11-17, 01:40
dziś rozpoczęte zostały prace do swapa
a to nowe serducho (już w częściach)
Ostatnio zmieniony 16-11-17, 01:12 przez Radkomir 96, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Celina by radkomir
Postautor: Frugo » 15-11-17, 12:42
kasuj literkę "s" z https i będzie git z fotami :D
i zmień host bo wygasły fotki :P
Radkomir 96
Postautor: Radkomir 96 » 15-11-17, 17:30
[quote="Frugo"]kasuj literkę "s" z https i będzie git z fotami :D
i zmień host bo wygasły fotki :P[/quote
czyli samo "http" ?
zmienić host tzn wstawić jeszcze raz zdjęcia ? czy lepiej poprzez samo wklejenie linku ?
Ivandrago
Postautor: Ivandrago » 15-11-17, 19:09
spróbuj wstawiac fotki na "https://imgur.com" nastepnie otworz fotke kliknij prawym przyciskiem myszy i tam masz opcje kopiuj adres obrazka ,w poscie klikajasz IMG i wklejasz adres . Jeszcze zadnej fotki mi nie skasowali z konta.
przyklad :
Pozdrawiam i szerokości
Postautor: Frugo » 20-11-17, 13:02
Radkomir 96 pisze:czyli samo "http" ?
Tak. Niektóre hostingi są blokowane przez połączenie szyfrowane tu na forum. Bez "S" połączenie nie jest szyfrowane i w większości przypadków zdjęcia banglają :)
Radkomir 96 pisze:zmienić host tzn wstawić jeszcze raz zdjęcia ? czy lepiej poprzez samo wklejenie linku ?
Lepiej zmienić hosta skoro linki wygasły po kilku dniach.
Radkomir 96
Postautor: Radkomir 96 » 20-11-17, 23:13
próbowałem poprawić czyli nadal nie ma zdjęć widocznych ?
Postautor: Frugo » 22-11-17, 10:34
Radkomir 96 pisze:próbowałem poprawić czyli nadal nie ma zdjęć widocznych ?
Obecnie śmiga 8)
RudyMistrz
Postautor: RudyMistrz » 27-11-17, 16:37
Potwierdzam zdjęcia widoczne ;) super robota
Radkomir 96
Postautor: Radkomir 96 » 27-11-17, 23:12
super wreszcie spokojnie mogę wrzucać nowe fotostory :lol:
jutro sie pochwale postępami po krótce silnik już na wierzchu i czas na przełożenie wiązek
