VI Turbo FWD
- WojtekMR
hmmm skrzynia z której AutoR podesłał ci (krótszą o ile pamiętam) półoś lezy u Show-a i ewidentnie byłem przekonany że to rev1 (jeżeli to rev2 to Artur będzie miał pewne problemy z załozeniem jej pod swoje półosie).... no chyba że AutoR miał tam jeszcze bardziej zamotane
ps. myslałem że show załozył porządne sprzęgło
- wroobel
WojtekMR pisze:hmmm skrzynia z której AutoR podesłał ci (krótszą o ile pamiętam) półoś lezy u Show-a i ewidentnie byłem przekonany że to rev1 (jeżeli to rev2 to Artur będzie miał pewne problemy z załozeniem jej pod swoje półosie).... no chyba że AutoR miał tam jeszcze bardziej zamotane
No nie istotne jak to poskładał do kupy, wazne że to jeździ i to gruubo.
P.S. Pownienem poprawic mape, bo dolot wruciłem w nadkole i jest teraz sporo chłodniej.
1150kg 330KM 4WD
- pasqual
- Szweda
pozwole sobie zauwazyc, ze tym zdaniem, spowodowales wypieki na twarzach wszystkich mlodocianych tunerow, ktorzy teraz doznaja obiawienia o cudzie i potedze mitycznego boga "KAJ" i ich przyrosty w NA 1.6 siegna 300 koni :/wroobel pisze:Nie mam wykresu, ale kilka rumaków przybyło .CAI robi jednak swoje jest cłodniej w dolocie to napewno
Jezeli pomoglem, zawsze mozesz mi o tym powiedziec klikajac przycisk "pomogl" pod moim postem.
- pasqual
Szweda pisze:potedze mitycznego boga "KAJ" i ich przyrosty
drobne wyjasnienie , wrooblel zrobil CAI z jednego powodu temp w dolocie byla taka ze przy strojeniu wystepowaly peoblemy ,
wiec zamontowal CAI i wystroil jeszcze raz dziek czemu otrzymal stabilniejsza charakterystyke i przyrost z 272 -> 285 hp
tyle w temacie
- prazyn
- wroobel
Adi pisze:Takie techniczne pytanie o ile ten silnik odprężyłeś i na ile niutonom. skręciłeś wszystko.
Bez odprężania, jakieś 400Nm jest teraz, może trochę więcej.
[ Dodano: 22-06-09, 09:53 ]
hin pisze:1. Zdaje się że silnik jest cały czas na seryjnym dole i kompresji i nie był rozbierany
2. cały czas ct20b?
Seria ct20b.
[ Dodano: 22-06-09, 09:54 ]
Adi pisze:1,2 bar bez odprężenia. i na seryjnej uszczelce. To za dużo żeby wytrzymał. Rozumiem 0,5 ale 1,2.
Wytrzyma. Muszę tylko dać dodatkowe cybanty i obspawać dodatkowo orurowanie.
[ Dodano: 22-06-09, 09:55 ]
prazyn pisze:Adi pisze:1,2 bar bez odprężenia. i na seryjnej uszczelce. To za dużo żeby wytrzymał. Rozumiem 0,5 ale 1,2.
eeeeee powinien dać rade 1,2 bara spokojnie
Da rade. Dawał rade przez pół soboty, ale niestety pod wieczór jedno z łączeń nie wytrzymało i się rozpięło
P.S Cayenne Turbo nie dał rady
1150kg 330KM 4WD
- ELCOYOTE
a co tu odprężać da rade nawet 2b
Adi pisze:To za dużo żeby wytrzymał. Rozumiem 0,5 ale 1,2.
0.5 to było w seri na 1 biegu da rade 1.2b ale to już granica
wroobel pisze:W tej chwili pompuje tak ochoczo, że zaciski łączące orurowanie nie dają rady
to jakie to zaciski ze puszczają
kup jakieś porządne
u mnie też był okres ze ześlizgiwały się rurki ale przez to ze turbo chlapało olejem
- WojtekMR
- Radek
- wroobel
Poganin pisze:WojtekMR pisze:ale może Adi zrozumiał że to uturbione 3sge
czy na 1,2 bara jest te 285 koni?
Wroobel czy przyrost momentu to po wysterowaniu ? Ja mam obecnie coś około 330 i marzy mi się 400.
Robiłeś pomiar przed ECU MASTEREM ?
Tak, po strojeniu. Wykres z pomiaru sprzed ecu jest gdzieś wcześniej w tym wątku.
1150kg 330KM 4WD
