BEAMS stage1
Szweda
Postautor: Szweda » 14-01-09, 23:56
pasqual pisze:Szweda a jak ci powiem ze wtryski ktore wlasnie przyszly (440cc z Lotusa 2zz-gze 270hp) za dwa dni beda testowane na wydajnosc ,
Prazyn sie zapyta po co ?? przeciez wiesz ze maja 440cc czyli 41,9 Lbs/Hr
czy chodzi o to, ze maja zadana max wydajnosc przy zalozonym cisnieniu (przeplyw=srednicaxcisnienie) a paqual bedzie kombinowal z regulacja wspomnianego.
Czesio pisze:Nie wiedziałem, że toya toya ma coś wspólnego z lotusem
w elise byly silniki z VII czyli 1zz-fe i 2zz-ge (VVTI i VVTLI). Wspomniany przez pasquala 2zz-gze to znajac nomenklature Toyoty bedzie ukompresozonym VVTLI... nie podejzewam Elisa o to, bardziej Exige, ale to moje domniemania a nie sprawdzone w googlach.
Ja z angielskich wynalazkow to mam motur.
Jezeli pomoglem, zawsze mozesz mi o tym powiedziec klikajac przycisk "pomogl" pod moim postem.
pasqual
Postautor: pasqual » 15-01-09, 22:09
prazyn pisze:nie ma nigdzie specyfikacji seryjnych wałków tylko mierzyć to trzeba?
Prazynku dzis sie natkanlem pan Grabowski troche w temacie wyjasnia :
http://grabowski.com.pl/uklady_rozrzadu.htm
PS: jak to ja bym ci napisal cos podobnego to bys sie usmiechnal i powiedzial ze wydziwiam i przesadzam .
carsik
Postautor: carsik » 15-01-09, 22:38
bardzo rozsądne podejście Grabowskiego, ładnie zebrał i przedstawił.
prazyn
Postautor: prazyn » 15-01-09, 22:51
pasqual pisze:PS: jak to ja bym ci napisal cos podobnego to bys sie usmiechnal i powiedzial ze wydziwiam i przesadzam .
_________________
Jak byś nie pisał większości swoich postów albo w sposób nie zrozumiały albo sugerujący ułomność intelektualna czytelnika to zapewniam, że nie tylko ja bym je lepiej odbierał. :-)
PS bardzo fajny artykuł, dzięki
PRAZIN Z BAZIN -
Pawciu
Postautor: Pawciu » 15-01-09, 23:07
prazyn pisze:Jak byś nie pisał większości swoich postów albo w sposób nie zrozumiały albo sugerujący ułomność intelektualna czytelnika
dajmy mu jeszcze trochę czasu, rok, dwa... :wink:
Szweda
Postautor: Szweda » 16-01-09, 09:48
Pawciu pisze:dajmy mu jeszcze trochę czasu, rok, dwa... :wink:
złóżmy się na "pedagogike uzupełniającą"
prazyn pisze:Jak byś nie pisał większości swoich postów albo w sposób nie zrozumiały albo sugerujący ułomność intelektualna czytelnika to zapewniam, że nie tylko ja bym je lepiej odbierał. :-)
Z calym szacunkiem, ale u mnie to dziala tak, ze jak pasquala nie rozumiem, to sie staram doedukowac by zrozumiec, a nie, ze jak nie lapie to olewam temat.
pasqual
Postautor: pasqual » 16-01-09, 10:09
Szweda pisze:prazyn napisał/a:
Szweda nie krepuj sie jak cos to na gg zawsze mozesz dopytac ,zazwyczaj wtedy wyjasniam badz podsylam linka z wyjasnieniem,czasem nawet przeedytuje posta i wrzuce bardziej przystepne wyjasnienie , kilka osob tak czyni i chyba raczej nie spotkali sie z olewka z mojej strony w miare jak mam czas to wyjasniam ,
Szweda
Postautor: Szweda » 16-01-09, 10:11
pasqual pisze:Szweda nie krepuj sie jak cos to na gg zawsze mozesz dopytac ,zazwyczaj wtedy wyjasniam badz podsylam linka z wyjasnieniem,czasem nawet przeedytuje posta i wrzuce bardziej przystepne wyjasnienie , kilka osob tak czyni i chyba raczej nie spotkali sie z olewka z mojej strony w miare jak mam czas to wyjasniam ,
Dzieki za support, ale mi GG "ukradli" albo sie zastarzalo i mam ino skype, jakby co to szweda5 to moj identyfikator
pasqual
Postautor: pasqual » 18-01-09, 14:01
Troche po googlowalem w temacie moich nowych wtryskow DENSO green 440cc (PN#23250-YW201) ,
Pochodza z Lotuse Exige S240 (czyli kompresowany 2zz-g(z)e seryjnie doladowany 0.5bara (7PSI) ~240PS jak tez byly uzywane jako seria w "Lotus Cup" wersji
jak sie okazalo te same wtryski so uzywane w corroli zze123 TS (2zz-gze 215PS ).
Podawane przez producentow StaticFlow (cc/min) jest dla nominalnego 43.5PSI
zastosowanie tych wtryskow w SC (7PSI bost ) :
4 wtryski , 0.6 BSFC dla Compresora
cisnienie na listwie paliwa (43.5PSI + 7PSI bost)= 50.5PSI
przy 80% duty wtrysku ~ 240 PS
przy 95% duty wtrysku ~ 285PS
zastosowania NA dla tych wtryskow:
4 wtryski , 0.5 BSFC dla NA
cisnienie na listwie paliwa 43.5PSI
przy 80% duty wtrysku ~267PS
przy 95% duty wtrysku ~315PS
Niestety Denso jak to pisze na swoim oficjalnym forum nie podaje technicznych informacji o swoich produktach
tak wiec FlowTable jak i detale co do czasow opwarcia wtryskow sa niedostepne.
Jedyne co oficjalnie podje to StaticFlow 440cc/min (~42 Lbs/Hr) @43.5PSI ,
Przy silnikach NA FlowTable nie jest az tak istotne jak dla SC/Turbo gdzie jest wazne jak ten wtrysk sie zachowa przy np:
1 bar (~58PSI na listwie ) czy 2 barach (~70PSI na listwie).
Pozostaje miec nadzieje ze przy wiekszych cisnieniach wtryski DENSO trzymaja parametry :)
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 23-01-09, 21:21
zamknięte na prośbę autora
