Pawciu pisze:to co, więcej mięsiwa na grill mam przyprawić i sałatki dokupić?
GT4 - Stage 1.5
- Pawciu
Śmiga pięknie, łza mi się w oku zakręciła jak na Wirażowej na trójce doszedłem do 160 km/h (pewnie do 150 km/h biorąc pod uwagę przekłamania speedo). Zawieszenie świetnie wybiera, przechył w zakręcie jest większy niż na D2 ale absolutnie akceptowalny. Kierownica trochę wibruje ale to kwestia zrobienia geometrii. No i te hamulce - muszę w końcu wymienić tarcze bo jednak biją.
- carsik
Przechył nieco większy bo masz bardziej miękko, ale za to nie skaczesz jak piłka od nierówności do nierówności i zapewniam CIę, że jak się przyzwyczaisz to prędkośći z jakimi pokonujesz zakręt mogą być większe. Po prostu koła nie odrywają się od nawierzchni. Można by to poprawić jakimś sztywniejszym stabilzatorem z przodu. Seryjny od GT4 wygląda jak drucik, a od ST202 nie jest zbyt sztywny dla GT4. Tarcze, tak jak mówiliśmy niestety do wymiany. Wibracje spore i najbardziej wyczuwalne przy lekkich dohamowaniach. Przyznam nieskromnie, że nasza autorska koncepcja wyszła nad wyraz dobrze. No a poza tym pierwszy poza WRC GT4 na McPhersonie bezcenne
- pasqual
- carsik
bboy4 pisze:carsik pisze: No a poza tym pierwszy poza WRC GT4 na McPhersonie bezcenne
Ooooo prosze.... To jest jedyny GT4 w Klubie na McPhersonie??
eee tam w klubie, na świecie !!!
- Pawciu
TomPoz pisze:ryba12xx pisze:Nie wiem czy dokładnie oto Ci chodziło!!!
klik
Dokładnie o to, dzięki. I jeszcze raz dzięki za tak przydatny adres - EPC online, fiu, fiu.
tylko nie sugerujcie się podanymi cenami ponieważ są nieaktualne na polski rynek, niektóre trzeba mnożyć przez 2
Mała aktualizacja - w związku z wibracjami kierownicy przy prędkości ponad 80 km/h i przy hamowaniu zostały zmienione przednie tarcze i wszystkie klocki. I jest git, trzeba tylko coś poprawić w lewym przednim kole bo coś lekko obciera.
Nawiązując do ostatnich dyskusji nt. tuningu zewnętrznego - mogę sobie teraz na samochód nakleić nalepkę EBC.
