Mlody Rzeski 1.8 Miami Beach
Rzeski
Postautor: Rzeski » 13-09-10, 23:58
Mlody poddal szerokiej modyfikacji dolot swojego 7A-FE jest przyjemnie i odczuwalny lepszy ciag auta (bardzo subiektywne) stozo SIMOTY jest duzo za duzy ale pomruk ma swietny.
WROCLOVE BRADA
Czesio
Postautor: Czesio » 14-09-10, 06:29
Oby po tej modyfikacji troszkę mniej kopciła :-D :wink:
Mlody Rzeski
Postautor: Mlody Rzeski » 14-09-10, 10:08
Czesio pisze:Oby po tej modyfikacji troszkę mniej kopciła
Założyłem katalizator ponownie i juz troche mniej, a prawie w ogole, teraz wszystko siedzi w kacie :eek: , ale ze stozka naprawde jestem zadodolony :-D
BASSI
Postautor: BASSI » 14-09-10, 10:57
sprawdz odmy !!! :-D
Ja po założeniu Catch Tank wyeliminowałem dymienie na " odpuszczeniu " do zero
Rzeski
Postautor: Rzeski » 14-09-10, 14:50
BASSISFUN pisze:Ja po założeniu Catch Tank wyeliminowałem dymienie na " odpuszczeniu " do zero
rozumiem ze zbiorniczek od odmy montujemy na przedluzeniu rurki idacej od pokrywy zaworów ? zaslepiamy dojscie do przepustnicy i wezyk podczepiamy do rurki odmowej ?
WROCLOVE BRADA
BASSI
Postautor: BASSI » 14-09-10, 15:35
wezyk podczepiamy do " dolotu" zeby podcisnienie zasysało opary...
szczerze mowiac mozna zalozyc sam filterek na odme i tez bedzie dobrze.
po kilku tysiacach zmieniamy filterek i jazda :wink:
Szkoda, ze jak ludzie widzą, że samochód podczas jazdy kopci, to znaczy, że pierscienie do wymiany a w rzeczywistości sa to opary w kolektorze ssacym...
Mlody Rzeski
Postautor: Mlody Rzeski » 14-09-10, 16:32
A widziałem, gdzieś takie filterki na odmę malutkie, więc może warto się zaopatrzeć :D
Rzeski
Postautor: Rzeski » 14-09-10, 16:33
BASSISFUN pisze:wezyk podczepiamy do " dolotu" zeby podcisnienie zasysało opary...
ok a co ze zbiorniczkiem na odme gdzie go podłaczamy ?
WROCLOVE BRADA
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 14-09-10, 18:32
Na zlocie w koszalinie poważnie ten dym wyglądał :D A co z obudową filtra??? Ma ssać wszystko z pod maski?? Dolot?? Co z ciągiem w górnej partii??? Z tego co pamiętam, większość przechodziła ze stożków na wkładki... czysta ciekawość :P
Lestat
Postautor: Lestat » 14-09-10, 18:54
Rzeski pisze:
Rzeski to tak jakbyś rozciął ten wężyk na pół i wsadził w to miejsce zbiornik, który też ma 2 dziurki i zwisające wężyki popinasz w dziurki ;)
4a-ge power
Mlody Rzeski
Postautor: Mlody Rzeski » 14-09-10, 19:13
Eee panowie to jak z tymi wężykami jest :P , czy jak założę ten mini stożek na odmę, to jest to samo?
Lestat
Postautor: Lestat » 14-09-10, 19:42
Mlody Rzeski pisze:to jest to samo?
no nie, bo jak podepniesz pod kolektor to "ssie" :P a wiemy że to dobre jest
4a-ge power
Rzeski
Postautor: Rzeski » 14-09-10, 19:50
Panowie nie ogarniam Waszego systemy oddymiania 7A-FE prosze łopatologicznie gdzie co podłaczamy :-D
WROCLOVE BRADA
Czesio
Postautor: Czesio » 14-09-10, 21:01
BASSISFUN pisze:Szkoda, ze jak ludzie widzą, że samochód podczas jazdy kopci, to znaczy, że pierscienie do wymiany a w rzeczywistości sa to opary w kolektorze ssacym...
Przepraszam bardzo, ale jak odma sra olejem i leci to do dolotu to już na pewno taki silnik nie jest igiełka ;)
BASSI
Postautor: BASSI » 14-09-10, 21:17
no igła może nie, kwestia wymiana uszczelniaczy i wyregulowania zaworów i powinno pomoc 8) Jak ja stroiłem auto miałem załozone odmy - kopciło jak lokomotywa.
Z tym, że u mnie dmuchal kompresor wiec glowica dostała powietrze z gory.
jak zaslepilem odme to jak reka odjał.
Spalania oleju praktycznie nie mam, bo zuzycie przy mojej jezdzie 0,5L na 8 tys to praktycznie nic...
Rzeski
Postautor: Rzeski » 15-09-10, 17:24
Bassi poprosze krotka instrukcje jak zalozyc zbiorniczek odmy w 7A-FE i czy w tym silniku jest sens to robic skoro to N/A
WROCLOVE BRADA
BASSI
Postautor: BASSI » 15-09-10, 21:42
sens jest zawsze, olej zamiast brudzic dolot bedzie splywac do zbiorniczka. A zbiorniczek mozna zawsze oproznic :)
po kolei :
zbiornik ma 2 krocce, jeden na dole a drugi i u gory ( sa tez zbiorniczki ktore maja 2 krocce i gory )
do jednego podpinasz wezyk od dekla glowicy ( do tego na dole ) a do gornego podpinasz wezyk od kolektora ssacego ( musisz go dorobic skoro wykorzystales wezyk od dekla ).
jezeli masz zbiorniczek z dwoma kroccami na gorze to podlaczenie jest jeszcze prostrze :)
zamiast zbiorniczka mozesz zamontowac filterek taki malutki a wlot w kolektorze dolotowym po prostu zaslepic :)
korzysc jaka z tego wszystkiego plynie jest nastepujaca...
- czystszy dolot ( lacznie z przepiustnica )
- mniejsza temp w dolocie
- kolejny stożek w aucie :twisted:
Mlody Rzeski
Postautor: Mlody Rzeski » 15-09-10, 21:48
Super Bassifun info konkretne, będziemy rzeźbić z Bratem, dzieki.
6Gexidge
Postautor: 6Gexidge » 16-09-10, 08:40
poprosze o fotorelacje :P
ST202
Rzeski
Postautor: Rzeski » 16-09-10, 14:59
No to modzimy czizas a juz bylo tak fajnie cisza spokoj morza szum ptakow spiew i znowu do roboty :-D
Bassi Rzeski Brothers Team śle podziekowania :-D
WROCLOVE BRADA
