Prażynowóz
prazyn
Prażynowóz
Postautor: prazyn » 06-06-10, 22:02
*Toyota celica VI gen st202
3S-GE rev. III, kute tłoki Wossner, kute korby, panewki ACL, uszczelka Cometic, odelżony wał korbowy, koło zamachowe z Beamsa Red Top, wtryski Beams Black Top 360cc, regrind wałków rozrzadu, SAEcu - MegaSquirt, lekkie amelinowe koło pasowe, lekkie amelinowe koło alternatora, przewody zapłonowe Magnecore
*seria (e56 w piwnicy czeka na montaż)
*Gwint Tein Super Street, komplet poliuretanów, poliuretanowe łączniki stabilizatora, mimośrody do negatywu tył
*przewody w oplocie stalowym Goodride, klocki Dixcel, nacinane tarcze SpeedMax, 2 tłoczkowe zaciski z SSS
*kolektor wydechowy HKS, 2,5 cala do konca z nierdzewy, tłumik końcowy RS-R
*stożek Simota CAI, rozwiercona przepustnica i kolektor dolotowy, podkładki insulacyjne
*seria
*brak wnętrza :-D Klatka bezpieczeństwa by RaceCages, kubły Bimarco Futura, deska flok
Nie zostało z niego nic
*seria, zaspawany szyberdach :-D szpachla i wgniotki
Auto kupione w Londynie
Dzień Dobry :-D
Doszedłem do wniosku że najwyższy czas opisać co już zrobiłem w samochodzie, więc zakładam wątek, który będę sukcesywnie rozbudowywał. Na początek nowy silnik.
Ponieważ w starym zawór nie wytrzymał(z powodu wady fabrycznej, miał pęcherzyk powietrza w trzonku) i wpadł do komory spalania(przy 5 tys rpm), to ze starego silnika nie było co zbierać niestety ;/
Tak więc mając na szczęście zapasowy silnik w piwnicy, ruszył projekt resurrection :P
Pierwsza część projektu, była realizowana w Czechach, składaliśmy bebechy pod okiem specjalisty :wink: Dodatkowo skoro już wszystko było na wierzchu, odchudzony został stary wał korbowy i doszedł kilogram lżejszy zamach z Beamsa.
wał
kosmetyczne szlify przed założeniem panewek i mycie
blok jeszcze ze starymi panewkami
Wał został wyważony wraz z zamachem i dociskiem.
Wszytko zostało dokładnie umyte, odtłuszczone i silnik poleciał na stojak
Następnie poleciały nowe panewki ACL najpierw pod wał
I odelżony wał wylądował wylądował w bloku
Następnie w między czasie oczyszczone zostały powierzchnie pod uszczelkę pod głowice i miskę olejową
Dalej wymieniliśmy śruby w korbach, na nowe
Umyte i oczyszczone tłoki
Które później po kolei po ustawieniu pierścieni poleciały na swoje miejsce
i dokręcone zostały korby
Goodies'y silnikowe panewki śruby do korb i uszczelka pod głowice
Następnego dnia zająłem sie nową głowicą, dostała przeszlifowane wałki i zostały ustawione luzy zaworowe.
Obrazek Obrazek
Ponieważ z grubszych rzeczy to było wszystko, zapakowałem graty i zmieniłem garaż na swój :-D
Odświeżyłem troszeczkę optycznie silnik
Uzbroiliśmy silnik w głowice, rozrząd i osprzęt(min. wtryski z Beamsa) dzisiaj poleciał do komory. CDN.
Ostatnio zmieniony 31-10-13, 00:37 przez prazyn, łącznie zmieniany 6 razy.
PRAZIN Z BAZIN -
Margo
Postautor: Margo » 06-06-10, 22:16
wow jaki fajny komiks !!!! :-D
czekam na więcej obrazków !!!!
A tak serio to gratulacje i odpalaj w końcu !
jeere
Postautor: jeere » 06-06-10, 23:36
Prażyn ,jaki ładny kombinezonik :) 3mam kciuki i czekam na info, jak odpali, podjadę posłuchać ;)
Fotografia reklamowa|ślubna|reportaż - www.moodoke.pl Szkolenie psów - www.bialypies.pl
kowal_gti
Postautor: kowal_gti » 07-06-10, 05:33
Szacun, kawał silnika.
Poprzednim nie miałem okazji być wieziony, więc może tym sie uda ;)
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 07-06-10, 06:07
Zamawiam sobię przejażdzkę na zlocie :D .
Słyszalem już trochę legend o pszczółce i jestem ciekawy jak to będzie chodzić :-D
97` Toyota Celica VI 1.8
90` Toyota Celica V GT-Four A
smario
Postautor: smario » 07-06-10, 16:41
Gratki!! Coś pięknego...
Prażyn ty to umisz cuda zdziałać.
p.s.
zamawiam jazdę próbną gdy będzie pełna moc.....
OmegaPL
Postautor: OmegaPL » 07-06-10, 17:07
A ile to będzie miało kunia?
Rozumiem, ze docelowo Celina ma zapieprzać jak królik po koksie? ;)
Mlody Rzeski
Postautor: Mlody Rzeski » 07-06-10, 18:08
Kurczę Prażyn odwalasz kawał dobrej roboty, chyba jako pierwszy ruszyłeś z modami przy 3sge, powiem Ci, że mocno wyposażony masz ten garaż w Kraku :wink: :P
Eraser
Postautor: Eraser » 07-06-10, 19:04
ile waży zamach z beamsa? p&p?
Pozdrawiam
Adrian
pasqual
Postautor: pasqual » 07-06-10, 19:24
Eraser pisze:ile waży zamach z beamsa? p&p?
pnp , 6.4kg (jako seria wywazone prawie idealnie , tylko drobna korekta byla )
3s-ge rev3 7.5kg , 3s-gte rev3 7.7kg
Tymbryk
Postautor: Tymbryk » 07-06-10, 20:09
To jest "czarny mat top"
Niezle niezle, ale z tym zwalaniem na wady fabryczne to już przesada.
pasqual
Postautor: pasqual » 07-06-10, 20:32
Tymbryk pisze:ale z tym zwalaniem na wady fabryczne to już przesada.
:) ech Polska dziwny kraj ...
a niby po co mial by taki kit wkrecac ? ...
sami bylismy ciekawi co sie stalo i dlaczego , chodz by po to zeby miec pewnosc ze sie nie powtorzy w kolejnym silniku .... i jak widzisz drugi silnik powstal.
-zawory zazwyczaj przechodza badanie rendgenem i laczenie trzpienia zaworu z talezykiem jest kontrolowane , w tym przypadku spojenie nie bylo dobre w srodku puste ... co wyraznie widac na zniszczonym zaworze .
Opinia ze to wada fabryczna pochodzi od eksperta z 30 letnim doswiadczeniem w budowie silnikow do sportu . (w tym 10 razy uczestniczyl w Paryz-Dakar )
Czy tak ciezko uwierzyc ze ktos poprostu podaje fakty jak jest ?
przeciez rownie dobrze mogl nie umieszczac zdjec zniszczonego silnika ,
maniaq
Postautor: maniaq » 07-06-10, 21:10
o ile odelżyliście zamach?
el_kapitan
Postautor: el_kapitan » 07-06-10, 21:28
pasqual pisze:
Z góry zaznaczam, że się na tym nie znam-pytania laika...
Silnik Prażyna przejechał (strzelam) ponad 100 tys. kilometrów, a wada fabryczna wyszła na jaw dopiero po Waszych modyfikacjach?
Uważasz, że to zupełny przypadek ( z tego co pamiętam z silnikiem Gniadego też były jakieś grube problemy)?
Czy może trzeba mieć trochę (dużo) szczęścia przy wyborze egzemplarza do modyfikacji?
pasqual
Postautor: pasqual » 07-06-10, 21:36
el_kapitan pisze:Silnik Prażyna przejechał (strzelam) ponad 100 tys. kilometrów, a wada fabryczna wyszła na jaw dopiero po Waszych modyfikacjach?
glowica ktora zostala zmodyfikowana i w niej strzelil zawor nie pochodzila z silnika Prazyna,
- jej historii nie znamy , poprostu zeby nie tracic czasu zmodyfikowalismy glowice ktora mielismy , przyjechal prazyn autem , sciagnelismy jego glowice i zalozylismy ta zmodyfikowana .
Gniady to inna historia , o czym on pisal ze we wrzesniu 2009 na kryterium kamionki zgubili filtr oleju i ostatnie 500m przejechali na sucho , zalecalem mu kilkakrotnie ze po czyms takim trzeba dol rozebrac , po zlocie we wrocku doszedl do wniosku ze skoro silnik przetrwal wrocek to bedzie dobrze , i zdecydowal sie poprostu zamntowac zmodyfikowana glowice bez rozbierania dolu ...... coz jego decyzja ...
Ostatnio zmieniony 07-06-10, 21:37 przez pasqual, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawciu
Postautor: Pawciu » 07-06-10, 21:37
pasqual pisze:pnp , 6.4kg (jako seria wywazone prawie idealnie , tylko drobna korekta byla )
ale jak wyważone? do ilu obrotów? z całym układem korbowo tłokowym?
prazyn
Postautor: prazyn » 07-06-10, 21:38
mój silnik po modach przejechał tylko 10tys km. w trakcie modyfikacji strzeliło mu 200tys km. Ale głowica nie pochodziła z mojego silnika.
Zwiększyliśmy kompresje i to znacznie, to mogło mieć wpływ
jakbyś przejechał KILOMETR zupełnie bez oleju(gniady urwał filtr oleju na odcinku), po czym stwierdził że to nic nie szkodzi to też byś miał problemy czy z seria czy po modach :-)
Tak jak powiedział Pasqual, wcale nie musiał umieszczać zdjęć starego silnika, ba nawet spodziewałem się że ktoś się przyczepi :-D SKŁADAMY DRUGI SILNIK NA TAKIEJ SAMEJ GŁOWICY, naprawdę uważasz, że nie mam co robić z kasą tylko wrzucać koleje parę ładnych kafli w samochód po to żeby drugi raz sie rozsypało ?
Nie będe rzucał kwotami bo nie o to chodzi, ale idzie sporo kasy w ten silnik i nie robię tego po to żeby znowu sie wysrał.
PRAZIN Z BAZIN -
KRYSO
Postautor: KRYSO » 07-06-10, 21:47
prazyn pisze:Nie będe rzucał kwotami bo nie o to chodzi, ale idzie sporo kasy w ten silnik i nie robię tego po to żeby znowu sie wysrał.
Taaa...ale jest jeszcze Seven :wink:
Masz szczęście, że aktualnie dociąża auto - jakimiś skórami :twisted:
(Choć nawet to wygląda)
[center]JEDZIEMY[/center]
Tymbryk
Postautor: Tymbryk » 07-06-10, 22:05
Chryste ja się nie czepiam!!! Takie żarty sympatyczne! Nie trzeba od razu 30 letnim stażem straszyć. Ważne to co przed nami, a nie za nami.
Zdrowie wasze w gardło nasze!
prazyn
Postautor: prazyn » 07-06-10, 22:19
Skrzynie przy okazji też troszeczkę odświeżyłem :-D
Dzisiaj chwilowo odpuszczam prace, siedzę nad tematem od czwartku, chwila przerwy nie zaszkodzi :-)
Przewiozę wszystkich chętnych a co! :-D
W środę chciałbym odpalić najpóźniej, jutro dzień wolny i od rana walczę z tematem.
Kryso skóra cool u Segena, ale ja bym kupił kubły za tą kase :twisted:
PRAZIN Z BAZIN -
