Prażynowóz
- Margo
Gratulacje !!! podokręcaj dobrze wszystkie śrubki i w drogę !!!!!!!
- prazyn
Musiałem pompę wody wyciągnąć bo sie lało, i urwałem jedną śrubkę Dzisiaj wieczorem strojenie, przerobiliśmy jeszcze elektronikę, i to w dosyć ciekawy sposób zobaczymy co powie ECU na to
PRAZIN Z BAZIN -
- prazyn
Dzisiaj trochę pojeździłem zacząłem strojenie, 3 dni straciłem na dojście dlaczego chodzi na 3 gary, pękła ceramika świecy, nie była mocno dokręcona*(wg. manuala 18Nm), włożona delikatnie, nie wrzucona, nie wiem dlaczego.
Do 5 tys. względnie AFR już siedzi, kiedy zapina się T-VIS zaczyna się prawdziwy kosmos , zapłon tylko delikatnie wyprzedziłem(względem serii) i chyba narazie tak zostanie, zobaczymy co hamownia pokaże
BTW Brzmi jak by sie wrota piekieł otwierały (tak wiem że sie zbyt egzaltuje )
Z ciekawych rzeczy, przy AFR 14 z hakiem samochód jeszcze szarpie, co trochę martwi bo można zapomnieć o strojeniu na ekonomie w zakresie mała przepustnica i tak do 3-3,5 tys rpm
Prawdopodobnie przez kompresje, w tym momencie CR 12,1:1, pewnie gdybym zamiast 98 lał V-Power Racing to by sie dało
PRAZIN Z BAZIN -
- Kajtoszek
- pasqual
prazyn pisze:Do 5 tys. względnie AFR już siedzi, kiedy zapina się T-VIS zaczyna się prawdziwy kosmos , zapłon tylko delikatnie wyprzedziłem(względem serii) i chyba narazie tak zostanie, zobaczymy co hamownia pokaże
doskonale wiesz ze na swini za duzo z zaplonem nie zakombinujesz
prazyn pisze:Z ciekawych rzeczy, przy AFR 14 z hakiem samochód jeszcze szarpie, co trochę martwi bo można zapomnieć o strojeniu na ekonomie w zakresie mała przepustnica i tak do 3-3,5 tys rpm
to ze ARF sonda wskazuje ci 14 w zakresie do 3000RPM(male TPS) to wcale nie oznacza ze tyle jest , niezapomnij o paliwie w wydechu ktore nie bralo udzialu w spalaniu (overlaping),tak wiec rzeczywiste AFR po spalaniu w komorze jest wyzsze jakies 14.4 ......
sugerowal bym max AFR 13.5 przy malej przepustnicy i 13 przy medium , powyzej 50% TPS juz 12.5
jesli pojdziesz 13.5 i wiecej w 10-40% TPS to na bank EGT bedzie roslo ..... z autopsji
prazyn pisze:w tym momencie CR 12,1:1,
masz 12.2 i lej 98oktan
- jeere
- prazyn
pasqual pisze:sugerowal bym max AFR 13.5 przy malej przepustnicy i 13 przy medium , powyzej 50% TPS juz 12.5
az tak sie rozdrabniać nie będę, 13,5 w zakresie do turlania sie po trasie, cała reszta 12,5
pasqual pisze:doskonale wiesz ze na swini za duzo z zaplonem nie zakombinujesz
eeee 5 stopni po całości to nie był by problem, ale przespałem sie z tematem i boje sie knock knock jednak
pasqual pisze:to ze ARF sonda wskazuje ci 14 w zakresie do 3000RPM(male TPS) to wcale nie oznacza ze tyle jest , niezapomnij o paliwie w wydechu ktore nie bralo udzialu w spalaniu (overlaping),tak wiec rzeczywiste AFR po spalaniu w komorze jest wyzsze jakies 14.4 ......
wiem ze przekłamuje, niemniej jednak na poprzednim setupie pzy 14 w tym zakresie juz nie szarpała
pasqual pisze:masz 12.2 i lej 98oktan
musiałem źle policzyć leje 98
PRAZIN Z BAZIN -
- Bob Buttafruco
prazyn pisze:kiedy zapina się T-VIS zaczyna się prawdziwy kosmos
czego wczoraj doświadczyliśmy
prazyn pisze:Brzmi jak by się wrota piekieł otwierały
bez wazeliny, piekło to ona wciąga nosem
tak ogólnie to Wujku Prażynie stworzyłeś sobie chyba pierwszą w PL Celicę w specyfikacji S2000.
Gratki mnie się takie podoba.
- prazyn
Bob Buttafruco pisze:stworzyłeś sobie chyba pierwszą w PL Celicę w specyfikacji S2000.
do S2000 dużo brakuje(nie ta kompresja, nie te wałki, nie ten budżet), i takim ustrojstwem to sie już nacodzien jeździć nie da, zresztą żywotność mała ale jest taki niecny plan.....
Bob Buttafruco pisze:Gratki mnie się takie podoba.
dziękuje nie wiedzieć czemu mi też sie podoba
Ostatnio zmieniony 18-06-10, 16:32 przez prazyn, łącznie zmieniany 1 raz.
PRAZIN Z BAZIN -
- Witch
