7A-FE + KOMPRESOR by BASSI
- BASSI
Podbijam - pojawił się następujący problem!
Sonda Szerokopasmowa źle wskazuje.
Praktycznie cały czas pokazuje AFR- 20.
Nie ważne, czy dodaje gazu delikatnie, czy na maxa.
Silnik pracuje równo, EGT w normie.
Pytanie czy to może być sonda, czy coś ze wskaźnikiem, może ktoś miał już podobny przypadek??
P.S. sprawdziłem wtyczki itp. robiłem kilkakrotnie kalibrację, resetowałem itp. Zostaje mi jeszcze zweryfikowanie połączenia przewodów bezpośrednio przy sondzie.
- Pawciu
- Pawciu
- BASSI
kilka pytań, może ktoś pomoże :
1) poszukuję naby do kierownicy typu OMP ewentualnie każdej innej , nigdzie nie mogę znaleźć. Może ktoś już kupował do VI gen i wie gdzie można dostać...
2) czy stosując tą sondę : http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch-me ... 64444.html
i stosując się do tego schematu http://www.wbo2.com/cable/lsuconns.htm będzie działać?
Wychodzi, że jest to sonda typu 4.9 czyli lepsza nowsza wersja dotychczasowych LSU 4.2,
Na chwilę obecną kupiłem również nową Termoparę do EGT, bo oczywiście stara padła... po 10 tyś. Generalnie " zawiesza się " a muszę mieć coś " pewnego " albo EGT albo AFR. Co prawda teraz nie jeżdzę, ale na wiosnę auto musi być w 100 % gotowe.
W styczniu/ Lutym zabieram się za zrobienie zawieszenia w oparciu o TEIN, BILSTEIN'a tak, aby była regulacja, czyli zrobienie COILOVERów
Przyczyna znana- TEIN jest " za wysoki " poza tym nie ma innych wad.
Poza tym zostanie założony pełen poliuretan na przednie zawieszenie, całe wahacze, łączniki, poduszki Cukiereczki od Pawcia już czekają
W wolnej chwili muszę wyciszyć wydech, bo trochę męczy, czyli wskoczy dodatkowy tłumik środkowy oraz nowy końcowy, bo po 60 tyś chyba ma już dosyć :
Mam nadzieję, że w końcu " ogarnę " środek żeby nie było wstydu
- tangy
ad.1) powinna pasować - zawsze możesz dopytac u nich, podobno od 85 -> się nie zmieniały
http://www.rallyshop.pl/index.php?p6941 ... elica-7730
pasuje do V i VI , mam taką samą - była chwilkę w czerwonej i tam kiedyś będzie ... . mozna to kupić taniej , sam dałem chyba 120 pln . minus jest taki że kierunkowskazy nie odbijają , ale tak jest raczej we wszystkich nabach do japońców ...
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
st 202 97 na spółkę z synem
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
- Rzeski
zadzwon tu http://www.wda.com.pl/
ja tam kupowalem nabe pod swoje kiere OMP i wszystko gra kieruny odbijaja wiec spoko.
WROCLOVE BRADA
ja mam z tej firmy ową część . omijajcie z daleka złodziei - nie że mi zła sprzedali nabę... . zawiozłem im szyby do oklejenia bo sami sięprosili - efekt jest taki że nie ma efektu i nie ma kasy . bo wie pan tak wyszło i lepiej się nie da ... . a piasek pod folią to się sam wsadził ? omijać szerokim łukiem .
sainz ma rację ale w przypadku kierunków - klakson działa tylko trzeba dwa kabelki do przycisku podłączyć - jak masz przycisk na jeden to w toyocie nie zadziała .
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
- BASSI
basii, w miejsce wtyczki do jaśka wkładasz opornik 2,2 ohma tak by nie wyleciał (jak już nigdy nie wleci ori kiera to wytnij na różnych długościach wtyczkę i wlutuj opornik tak by się nie zwierał do niczego) system będzie "widział" poduszkę i będzie sprawny, w przypadku (odpukać) wypadku wywali resztę poduszek a rezystor nie eksploduje to tak zwana - symulacja
- BASSI
w 90% przypadków to 2,2 - 2,5ohma (możesz zmierzyć rezystancję ładunku w swojej poduszce) kilka aut stosuje tylko inne rozwiązania (np. dodatkowo kondensator) zmierz ładunek tak by zworki się nie stykały (na piny po wyciągnięciu wtyczki przeważnie nachodzą blaszki, podłóż kawałek papieru czy czegoś innego by odizolować zworkę i zmierz omomierzem, nic nie wybuchnie )
- BASSI
- BASSI
