GT-Turbo
Pawciu
Postautor: Pawciu » 12-05-11, 06:52
no musisz pozbyć się tych błędów, przynajmniej dwóch ostatnich, najlepiej jak najszybciej
carsik
Postautor: carsik » 12-05-11, 07:29
25 to nie knk, ale może czeski błąd
Rzeski
Postautor: Rzeski » 12-05-11, 08:46
5-2 to knock
fakt zeby nie zajechać silnika skup sie na bledach na jakim paliwku testy ?
w kazdym badz razie wynik bardzo ladny. Moment ora każde pole.
WROCLOVE BRADA
jones
Postautor: jones » 12-05-11, 08:50
Rzeski, to nie jest ładny wynik. Jak może wynik byc dobry skoro błędy go skastrowały?
Rzeski
Postautor: Rzeski » 12-05-11, 08:54
jones pisze:Jak może wynik byc dobry skoro błędy go skastrowały?
tylko pytanie brzmi na ile jestesmy w stanie oszacowac chociazby % ze aktualny wynik zostal pomniejszony o bledy ?
w kazdym badz razie skoro bledy zostana skorygowane to wynik powinien byc lepszy
jakby nie patrzec na delikatnym dmuchnieciu 0,25Bara jest bezpiecznie.
WROCLOVE BRADA
jones
Postautor: jones » 12-05-11, 09:46
Rzeski pisze:
nie jesteśmy w stanie
góral
Postautor: góral » 12-05-11, 10:18
Jak na ta sprezarke to wynik marny, natomiast jak na doładowanie 0,25 to niuton i koń całkiem niezły tylko szkoda ze od 5 tysi niuton spada. Z tej turbiny to bara mozna dmuchnac z palcem w pupie, powinno wypluc w granicach 300 koni i momentu ponad 400, zdaje sie ze czeka Cie podstrojenie tego ustrojstwa. Kasuj błedy i wtedy zhamuj jeszczce raz. :P Na jakim oleju jezdzisz? Jak sie okazuje Ballberingi czyli własnie 28 RS nie na kazdym oleju powinna jezdzic, były projektowane podobno do 10W40 albo 20W50. Tu link do komunikatu Garretta w sprawie gwarancji na BB i oleju ZALECANEGO!!!lINKA MOTO REMO
Polecam lekture o olejach..
Pawciu
Postautor: Pawciu » 12-05-11, 10:39
Rzeski jest hardkorem, jeździł dłuuuuugo bez knock-sensora 8)
vayato
Postautor: vayato » 12-05-11, 10:50
ostatnio wlałem valvoline racing 10w60.
co do doładowania - 0,25(low) i 0,4(hi) pokazuje hks przy ustawianiu doładowania ręcznie , w czasie jazdy jest już 1 bar...
co do błędu, to zgadza się, miało być 5-2.
W sumie to żaden pomiar, bo jak pisałem, po przekroczeniu 4k auto przestaje jechać, przerywa, jakby odcinkę miał i nie wkręca się ładnie, stąd moment leci na łeb i mocy nie przybywa.
jakieś sugestie, dlaczego wywaliło błąd 3-4? podciśnienia są na miejscu, jedyna zmiana to taka, że na zewnątrz cieplej się zrobiło :?
Pawciu
Postautor: Pawciu » 12-05-11, 10:55
vayato pisze:co do błędu, to zgadza się, miało być 5-2.
pozbądź się najpierw 52
no i miałeś sprawdzić dwa miesiące temu połączenie pomiędzy sondą lambda a ecu lub sa, miałeś w ogóle posprawdzać do czego ona jest podpięta...
góral
Postautor: góral » 12-05-11, 11:14
Z tym szarpaniem to troche wrózenie z fusów, moze byc cos z tym SA, we Wrocławiu masz jednego z najlepszych fachowców od strojenia w Polsce- Bobika z Jetronica. Szerokopasmówka podpieta tylko do kompa czy jakis zegar do niej jest?
Pawciu
Postautor: Pawciu » 12-05-11, 11:27
góral pisze:Z tym szarpaniem to troche wrózenie z fusów
wyrzuca mu przecież błąd 52 więc nie ma tu żadnego wróżenia, jeżeli padł knock to trzeba go wymienić na sprawny
góral
Postautor: góral » 12-05-11, 12:12
A nie było tak ze wczesniej szapało? Wiadomo, knock i tak cza wymienic..
vayato
Postautor: vayato » 12-05-11, 13:55
góral pisze:A nie było tak ze wczesniej szapało? Wiadomo, knock i tak cza wymienic..
Wyskakiwał knock i sonda jak kręciłem powyżej 2,5 tys. jeżdżąc 5-10 min. Jak z kolei pojeździłem 15-25 min kręcąc do max 2500 i dopiero potem wkręcałem wyżej to już nie wyskakiwały żadne błędy i było ok.
Szerokopasmówka jest pod sa podpięta, od seryjnej przewody idą normalnie wiązką, więc prawdopodobnie normalnie do ecu idzie - to jeszcze muszę potwierdzić.
jeszcze jedna sprawa jest taka, że po podpięciu lapa znalazłem, że sa startuje od 4000. Czy możliwe jest więc, że jeśli seryne ecu wywala błędy, to wtedy sa się nie załącza?
góral
Postautor: góral » 12-05-11, 14:23
TZN co startuje od 4000? Stand Alone? Dobra juz kumam. Tzn ze to nie jest SA skoro dalej zawiaduje seryjny komp, raczej cos w stylu Piggy, Ecumastera itd..?!
Pawciu
Postautor: Pawciu » 12-05-11, 14:30
vayato pisze:
hej, tak jak Ci napisałem kiedyś na gg, masz nieźle przekombinowaną wiązkę, bez ogarnięcia całościowego się chyba nie obejdzie
Rzeski
Postautor: Rzeski » 14-05-11, 23:08
w razie co mam 2 uzywane knocki sprawne od 3S-GE i 3S-GTE rev.3 :-D
WROCLOVE BRADA
Bimbeer
Postautor: Bimbeer » 18-05-11, 19:52
Piękne autkoooo mmm. Zazdroszczę ci^^
love Celica, this car have soul!
At160l
vayato
Postautor: vayato » 06-06-11, 15:48
w międzyczasie doszły progi i dokładki:
Ostatnio zmieniony 06-06-11, 15:53 przez vayato, łącznie zmieniany 1 raz.
jones
Postautor: jones » 06-06-11, 15:52
suuuuuukaaaaaa!
