GT-Turbo
- RedSun
- BASSI
- Margo
dokładeczki z SS-III ?
ładnie, ładnie, jeszcze z tyłu by się przydały
- vayato
- vayato
teraz do ponad 5 tys. czuć że ciągnie jak dzika. trochę też ogarnąłem kontroler doładownia i elektrykę. cała wiązka jest z 3sgte, łącznie z kompem. to, co było hamowane przy 1 barze, to powinien być wynik mniej więcej taki, jaki ma seryjne st205 (u mnie było mniej wiadomo czemu).
tak jak góral mówił, bez problemu można więcej dmuchnąć na ponad 300. ale to jak na hamowni będę i się zobaczy czy trzeba stroić dodatkowo. na razie wystarcza mi to co jest, chociaż zdarzają się momenty, że zaczyna brakować
- vayato
jakiś czas temu doszło trochę jdmowych śmieci
leżą też wskaźniki (boost, temp i ciśnienie oleju) stri do założenia. Zastanawiam się jakie egt - albo też stri albo stack.
jest też zderzak poliftowy, który posłuży na dawcę do przerobienia
Parę dni temu wsadzony nowy rozrząd i wszystko co z tym związane bardziej lub mniej (pompa wody, uszczelniacze, wszystkie paski, termostat, wymienione wszystkie płyny i oleje) - wszystko oczywiście z aso.
Na wiosnę postaram się mieć już pełne body i wymienić też wtedy całą zawiechę na nową (w tym również wywalić sss'a)
Ostatnio zmieniony 09-04-12, 08:13 przez vayato, łącznie zmieniany 1 raz.
vayato pisze:Zastanawiam się jakie egt
Z peakiem i warningiem... I nie odwalaj maniany i zamontuj jak należy, w kolektorze wydechowym(najlepiej zaraz przed turbo).
Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych - Biuro Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach RES
- Margo
Asci, mogą być z SS-III, u mnie sa takie
vayato, wywalonego sss odkupie w cenie złomu
vayato pisze:no właśnie chcę wspawać przed turbo, ale to się okaże w trakcie czy można, bo nie wiem jaka grubość blachy tam jest
Ewentualnie w części gorącej turbo, też tak można
