Celica 2.0 GT by Frugo
- wirek gt
- Jarke
Podbijam.
Frugo, jeździsz już na tym zestawie? Czy zacisk SSS pasuje również na jarzmo GT i klocki GT czy tylko całość z SSS?
I czy zdecydowałeś się w końcu na felgi.
Pewnie już totalnie po terminie, ale dwutłoczki potrzebują też pompy z SSS.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
wirek gt pisze:To może ja podłącze się do tematu hamulców, jakiś czas jeżdżę na takim zestawie i szczerze mówiąc efekt jakoś du...y mi nie urywa mam takie odczucie jak by pompa nie miała wydajności, na oryginalnych zaciskach jakoś miałem lepsze wrażenie po hamowaniu
- Frugo
Jarke pisze:Podbijam.
Ad. 1 - moja sytuacja prywatna nie pozwala mi wciąż na montaż zestawu
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ad. 2 - bzdura - pompę od SSS lub GT4 (jest to samo) potrzeba do zacisków od GT4, cztero-tłoczkowych. Na dwu-tłoczkowe spokojnie starcza pompa z GT. Szukałbym bardziej przyczyny w niewłaściwie dobranych klockach/tarczy.
Wiele osób narzeka np., że TRW pylą i to się zgadza bo są miękkie, ale nie zawiodły mnie ani razu jak trzeba było kotwicę zarzucić przy hamowaniu
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- wirek gt
Nie do konca sie z tym zgodze , po zamontowaniu dwutlokow na tych samych tarczach i klockach mialem odczucie jak by pompa nie do konca dawala rade poprostu na jednym tloczku mialem lepsze odczucie w sensie ,,chyba '' lepiej hamowalo ale to moze moje oodczucie
- Frugo
- pinek Tarnów
Ale tu na mnie nakrzyczałes
Sorki tez za mój błąd
1. Skąd masz takie zaje fajne kierunki?
2. Tak do zaciskow SSS potrzebujemy jarzma z 2.0
3. Jak w końcu jest z tym serwem i pompą do dwutłoczka ?
U siebie mam dwutłoczka a serwo z pompą od 1.8 i chyba nie do końca jest tak jak byc powinno . Owszem chamuje ale pedał jakiś taki miekki jest . Może jeszcze całego układu dobrze nie odpowietrzyłem ale sam już nie wiem![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![:-D](./images/smilies/003.gif)
![Lol :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Części do Celiki VI i VII gen
https://www.facebook.com/groups/291677700956604/
- Frugo
pinek Tarnów pisze:Ale tu na mnie nakrzyczałes![]()
Sorki tez za mój błąd![]()
Nie nakrzyczałem
Ad. 1. - ebay
Ad. 2. - Tak
Ad. 2. - Pompa musi być od 2.0 lub od SSS = GT4. Od 1.8 ma mniejszą wydajność, nie wiem konkretnie ale może Ci brakować.
P.S. Co do moich zacisków dwu-tłoczkowych jestem mega wnerwiony bo koniec końców okazuje się, że są od Avensisa T22 - muszę się doszukać czy będą pasowały ale coś czuję, że nie
![Cry :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- DCG
z Avensisa ponoć pasują do st202, chyba Markus ma w swojej AT200
- pinek Tarnów
To chyba będę musial pomyślec o zmianie pompy. Sama pompa wystarczy ?
Aleś Ty chłopie namieszał
- Frugo
pinek Tarnów pisze:Ad. 2. - Pompa musi być od 2.0 lub od SSS = GT4. Od 1.8 ma mniejszą wydajność, nie wiem konkretnie ale może Ci brakować.
Aleś Ty chłopie namieszałSwoją drogą nie wiedziałes co kupujesz ?
Tak sama pompa powinna wystarczyć - ewentualnie nie wiem jak z ABSem
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Niestety byłem przekonany, że powinny pasować. Mam 2 rozwiązania. Muszą potwierdzić, że zacisk będzie pasować i zobaczyć co muszę kupić za klocki i tarcze lub po prostu zakupić ze 100% pewnością zacisk od SSS'a (w zasadzie drugie rozwiązanie już jest poniekąd realizowane
- Pawciu
- kordos555
W przypadku szachowania zaciskami/jarzmami/tarczami/klockami GT<--->SSS zwróćcie uwagę na odsadzenie każdego elementu.
Już nie pamiętam jak to było u mnie, ale najprawdopodobniej zacisk z SSS, a jarzmo, tarcze i klocki z GT. Jak skończyłem klocki, to jeden mogłem wyjąć bez otwierania zacisku - było na tyle dużo miejsca, że jedynie łut szczęścia spowodował, iż nie wypadł w czasie jazdy.
- Pawciu
- Frugo
kordos555 pisze:W przypadku szachowania zaciskami/jarzmami/tarczami/klockami GT<--->SSS zwróćcie uwagę na odsadzenie każdego elementu.
Tak tak tyle wiem, że tylko zacisk z SSS'a u mnie problem wylazł bo byłem przekonany, że mam zaciski właściwe a się okazało, że po numerach na nich są od Avensa T22. Ogólnie większość wymiarów jest identyczna z SSS z tą różnicą, że zacisk ma większą przestrzeń na tarczę. Pewnie bym coś wykombinował. Pewnie jakbym wziął tarcze od Avensa, to by pasowało ale już mi się nie chce babrać. Zaciski spokojnie sprzedam a zakupię właściwe.
Tym bardziej, że już mam tarcze i klocki takie jak trzeba.
I się wnerwiłem bo co prawda kupiłem za grosze i za półdarmo je zregenerowałem, ale miało pasować
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Frugo
- budolf
Frugo pisze:To mnie dziś niemiła niespodzianka zastała w Celi.
Od tak sprawdziłem stan płynu od wspomagania bo mi ostatnio parę razy na mrozie zapiszczał pasek a tam pusto.
Ktoś coś ostatnio pisał o zestawie naprawczym z ASO ale zanim to nastąpi jaki ATF zalać? Nie chcę zamęczyć wspomagania.
Różowy, z półki średniej, nie ma co panikować, może wonsz ciśnieniowy puszcza, trza obadać.
Nie patrzyłeś jak ruszyłeś gdzie plama jest, namierzyłbyś wyciek od razu
![Above :above:](./images/smilies/icon_above.gif)
- Frugo
Dolałem ATF 220 Mobila - Na szczęście hurtownia motoryzacyjna płot w płot z moim miejscem pracy.
Plam nie zostawiam. Już jestem ugadany na podnośnik z rabbit79, kupię jeszcze nowy pasek i się zobaczy dokładnie gdzie się poci.
Byle nie maglownica bo zmów worek koksu trzeba będzie zainwestować
Dolewka była dość niewielka więc całkiem pusto nie było.
- pinek Tarnów
Zestaw naprawczy koszt około 174 zł chyba płaciłem z rabatem. Jeśli to pompa. Tak czy siak warto wymienić bo róznica duża nie mówiąc o "laniu" Jak maglownica to ... napewno nie maglownica bo koszty wieksze
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
