Makabra - Uliczny Samurai
Postautor: Frugo » 30-07-15, 07:27
micea pisze:
Makabra pisze:Nic się nie zmieniło z zewnątrz :)
Nadal piękna :D
+1 :-D - hehe pasażerka nawet dzióbek do zdjęcia walnęła :wink:
Postautor: Makabra » 30-07-15, 07:32
Niezły z Ciebie szerlok :-D
Postautor: budolf » 30-07-15, 09:31
co to czujnik sprzęgła?
Postautor: Makabra » 30-07-15, 10:32
Wyłącza tempomat jak wcisniesz sprzeglo
Postautor: Makabra » 31-07-15, 20:26
Doszedł cały pedał sprzęgła od previi razem z czujnikiem :D Dzięki wiązce od kolegi DMK mam też wtyczkę do czujnika :D
Dodatkowo zakupione niedawno sworzeń wahacza.
Postautor: Makabra » 02-08-15, 21:03
Zacząłem powoli robić wiązkę do tempomatu. Czujnik sprzęgła już zamontowany :)
Obrazek Obrazek
Postautor: Makabra » 09-08-15, 14:16
Dziś walczyłem z mocowaniem sterowania gazem. Trzy dziury i dwie śruby przez 2 godziny :-D
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 09-08-15, 19:57
masz zapał :) mi już się nie chce nic :-D :-D :-D
Postautor: Makabra » 09-08-15, 23:18
Od dwoch lat robie ten tempomat, wiec zapal taki sredni ale jeszcze nie odpuscilem :-D
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 10-08-15, 08:52
hehehe to tym bardziej podziwiam :-D
Postautor: Makabra » 19-09-15, 14:45
Wymienione zostało sprzęgło i wsadziłem "nowe" poduszki silnika. Sprzęgło chodzi fajnie chociaż zupełnie inaczej, trzeba nogę przyzwyczaić :) Trochę telepie się wszystko przy ruszaniu bez gazu na półsprzęgle, byłem przyzwyczajony przy parkowaniu jak trzeba było podjechać kawałeczek, podobno ma się ułożyć. Poduszki silnika kupiłem używki z allegro, trzy po 20zł za sztukę :-D Jakub mówił że są wyje**ne, ale chodzą o niebo lepiej niż to co miałem obecnie w aucie! :twisted: Jak za taka kasę to może pośmigam na nich z 2 lata :)
Ciekawostka, poduszki są od ST204 i ta olejowa od rozrządu wygląda ciutkę inaczej niż moja poprzednia europejska, chociaż mocowania wszystkie ma takie same.
Niebawem będę miał nowy fotel kierowcy i wreszcie tapicerka będzie jednolita :airborne:
Krzychu
Postautor: Krzychu » 11-10-15, 00:14
Jak Jaqbck mówi że są wy*^bane poduszki to tak zapewne jest, choć cena dobra a i zawsze będziesz mógł w razie czego pomajsterkować z klejem do szyb jak to niektórzy czynią.
Miej na nie oko.
Postautor: Makabra » 11-10-15, 14:54
No ja nie kwestionuje oceny Jakuba, ale za tą kasę te lekko wy**bane poduszki to dla mnie luksus jakiego nigdy nie miałem na tamtych poduszkach które dopiero to były wy**bane :-D
Wczoraj rzeźbiłem w fotelu kierowcy. Miałem drugi fotel na dawce z angola, ale okazało się że ten z angola to polift, a ja mam przedlift. Ktoś na forum pisał że nie da się tego połączyć. Mi udało się do mojego przedliftowego stelaża przyczepić poliftowe oparcie, które ma inny rozmiar śrub i lekko inną konstrukcję mocującą, ale trochę przyciąłem tu i tam i wlazło. Z siedziskiem jest gorzej, nie pasuje totalnie, ale mi chodziło tylko o samą tapicerkę która u mnie była już mocno wytarta. Sama tapicerka też tak idealnie nie podeszła p&p, ale z góry nie widać różnicy. Od spodu jest trochę rzeźba z mocowaniem tapicerki do stelaża ale trzyma się cacy na zipach. Na szczęście poduszkę siedziska kiedyś wymieniłem na przedliftową więc siedzi się dobrze.
Postautor: Makabra » 03-11-15, 22:23
Pojawił się problem z przednimi wycieraczkami. Udało mi się własnymi ręcyma ogarnąć temat w dwa wieczory :) Dzięki młodzik za telefoniczne wsparcie :-D
Tak wyglądało to g*wno przy ramieniu wycieraczki które się zatarło. Rozebrane, wyczyszczone i nasmarowane. Chodzi jak burza :!: Musiałem to podgrzewać nad palnikiem żeby zeszło, nie mogę uwierzyć że silniczek jeszcze dawał radę tym kręcić
driver94
Postautor: driver94 » 03-11-15, 22:42
U mnie była podobna sytuacja, myślałem tylko, że to wina silniczka, ten zmieniony a wycieraczki dalej nie miały siły przejechać pełnego cyklu. Kilka godzin siłowania się z ramionami, puszka WD-40 i puściło, podejrzewam, że po rozebraniu miałbym podobny widok :D
Postautor: Makabra » 04-11-15, 08:38
Dobrze że ja nic nie kupowałem bo by mnie krew zalała :D
Lestat
Postautor: Lestat » 04-11-15, 10:18
klasyka, robiłem to już w 6 i w subaraku też
4a-ge power
Postautor: Makabra » 05-11-15, 21:45
Jeszcze musze do podszybia dokupic pare dupereli ktorych brakuje albo sa polamane.
Postautor: Makabra » 16-12-15, 17:50
Dziś zanabyłem filtr powietrza i wymieniłem. Stary już nie wyglądał na czysty. Następna będzie wymiana oleju i filtra.
Zakupiłem też jeszcze jedną fajną rzecz do Celicy. Praktycznie niedostępne dla Europejczyków. Dużo osób będzie chciało iść w moje ślady jeśli uda mi się doprowadzić mój nowy projekt DIY do końca :D Wtedy Europejska Celica zbliży się bardziej do Japońskiej jeśli chodzi o wyposażenie.
Postautor: Frugo » 16-12-15, 18:10
Makabra pisze:Zakupiłem też jeszcze jedną fajną rzecz do Celicy. Praktycznie niedostępne dla Europejczyków. Dużo osób będzie chciało iść w moje ślady jeśli uda mi się doprowadzić mój nowy projekt DIY do końca :D Wtedy Europejska Celica zbliży się bardziej do Japońskiej jeśli chodzi o wyposażenie.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż, pokaż !!! :-D
Pokaż, pokaż, :P
Ostatnio zmieniony 16-12-15, 18:12 przez Frugo, łącznie zmieniany 1 raz.
