Matus ST202
- Archy
- grzegoslav
Matus, gratki
to fakt, czasami nawet sensownie gada i czasem zdarza się mu nieświadomie wysiąść na innym piętrze
Matus pisze:opowieści o Rzeskim to nic, jego trzeba poznać, powaga
Archy pisze:Co do podświetlenia przy drzwiach,to nie lepiej było zamiast pasków wstawić jakieś lampki ? Przyklejone ledy z dalszej odległości są widoczne i moim zdaniem nie za ciekawie to wtedy wygląda.
No to jakie lampki mniejsze od listew proponujesz?
Diody mają w taśmie wraz z silikonem jakieś 2-3 mm grubości. przyklejone są od krawędzi kieszeni 1,5-2 cm, to daje nam absurdalnie mały kąt pod którym widać listwę poniżej krawędzi kieszeni drzwi o wartości 9 stopni.
Załóżmy, że te diody są 30 cm nad podłożem, na którym stoi auto, a wtedy:
Z twierdzenia o małych kątach przyjmujemy za tangens tego kąta jego wartość, a więc 9 i z tego po kilku przekształceniach geometrycznych wynika, że osoba o wzroście mojej dziewczyny, czyli mająca 172 cm dostrzeże bez schylania listwę diodową przyklejoną pod drzwiami z odległości niemal 13m
Czy uważasz, że powinno to być jeszcze mniejsze? Nie potrafię sobie tego wyobrazić
Także
ja to lubięArchy pisze:Ale co kto lubi
- Archy
Matus pisze:Załóżmy, że te diody są 30 cm nad podłożem, na którym stoi auto, a wtedy:
Nie mam kontrargumentów, przekonałeś mnie
- Bakuu0
Bakuu0, dziekuję
Dziś dzień kobiet więc Celina dostała parę gadżetów
A teraz uwaga: ponieważ od Zlotu, na którym odebrałem owiewki minęły już dwa tygodnie to postanowiłem je w końcu zamontować
W tym celu nabyłem taśmę dwustronną 3M o szerokości 6mm. Im grubsza tym lepsza, teraz już wiem Także nakleiłem jej dwie warstwy i też jest ok
Wcześniej jednak przy pomocy suszarki i nożyka usunąłem starą taśmę.
No i do roboty:
- wyjąłem uszczelki górne drzwi
- odkręciłem wkręty trzymające listwy nad drzwiami tak żeby można je było lekko odchylić
- odchyliłem je
- założyłem owiewki zaczepami i docisnąłem taśmę
- dokręciłem listwy
- wcisnąłem uszczelki (syzyfowa praca, trzeba wyczuć metodę )
KONIEC
Ładnie to wygląda, a jak się sprawdzi to się jeszcze okaże.
Na pewno trzeba teraz ostrożniej się obchodzić z autem (np się nie opierać o nie) żeby nie połamać
Zdjęcie z kalkulatora, bo zapomniałem wziąć aparatu do garażu, a śnieg i wiatr pizgają, więc już drugi raz nie szedłem
Ponadto przykleiłem z Olą naklejki klubowe Kobieca ręka do pomocy i to jeszcze w Dzień Kobiet to jest to
No i do roboty:
- odchyliłem je
- dokręciłem listwy
KONIEC
- majster
- Wojtas
- Wojtas
- Bakuu0
- Makabra
- Wykas
