Matus ST202
Postautor: Matus » 23-09-11, 17:04
Comando pisze:
Matus pisze:Comando napisał/a:
Ten wykres można do kosza wywalić. Nie przyłożyli się chłopaki... Do Kreatora jedź.
a to niby czemu do kosza?
bo nie ustawił kompa przed i po pomiarze
tzn? może jaśniej :)
Comando
Postautor: Comando » 23-09-11, 17:13
Może się nie znam ale chyba nie masz odcinki przy 8k...
JDM sucks
Postautor: Matus » 23-09-11, 17:22
Comando pisze:Może się nie znam ale chyba nie masz odcinki przy 8k...
hmm...
Zazwyczaj jak następuje odcięcie to jeszcze obroty lecą w górę trochę co nie?
Wydaje mi się, że jest ok jeśli o to chodzi.
Zresztą nawet jeśli jest krzywa przesunięta o parę rpm to nie ma żalu, bo bardziej chodziło mi o wartości maksymalne niż przebieg krzywych. Na razie to nie jest najważniejsze, bo pewnie i tak niebawem wskoczy Bakuubox ;)
Comando
Postautor: Comando » 23-09-11, 17:33
Matus pisze:Zazwyczaj jak następuje odcięcie to jeszcze obroty lecą w górę trochę co nie?
nie
Przebieg krzywych jest ważniejszy od "wartości końcowych" bo to on daje przyjemność z jazdy po ulicy. Poza tym nie widać przełożenia na wykresie...
Nie odbierz mnie źle. Kibicuję twojemu projektowi ale goście z hamowni wzięli kasę a się nie przyłożyli...
JDM sucks
Postautor: Matus » 23-09-11, 17:40
:| no cóż....
może i tak było, to wydałem 100 zł na marne, ale mam za to wspomnienie z tego jak auto ryczy na rolkach ;)
Comando
Postautor: Comando » 23-09-11, 17:43
Jeżeli chcesz sprawdzić moc po modyfikacjach na innej hamowni to jedź na nią teraz żeby przyrost był wiarygodny. A jeżeli chcesz wirtualny przyrost mocy to mogę CI polecić hamownię na której już teraz wyjdzie ze 170km :wink:
JDM sucks
Postautor: Matus » 23-09-11, 20:22
Comando, muszę Cię rozczarować. Byłem jeszcze dziś z psem na szkoleniu samochodem i stwierdziłem że sprawdzę odcinkę. Efekt jest taki, że poczekałem aż auto się rozgrzeje w trakcie jazdy i po kilku kilometrach żeby nie pałować na zimno sprawdziłem odcięcie na dwa sposoby:
1 - na 2. biegu pała do odcięcia
2 - na wciśniętym sprzęgle gaz w dechę do odcięcia
Może tak nie powinno być, ale odcięcie było właśnie w okolicach 8 krpm, także wykres może nie jest taki zły jak uważasz tylko raczej z autem coś nie tak, bo odcina za późno.
Ja się nie znam, ale zapytam fachowców z GT4JS to się dowiem "o co kaman".
BASSI
Postautor: BASSI » 23-09-11, 22:50
ja bym sprawdził czy coś się nie dzieje z zapłonem lub paliwem, bo ten wykres, to bardzie mocowo pasuje pod REV II a nie REV III .
Brakuje ci 20 kucy i tyle samo niutków... a to nie jest dobry prognostyk...
mete
Postautor: mete » 23-09-11, 22:53
BASSISFUN pisze:Brakuje ci 20 kucy i tyle samo niutków... a to nie jest dobry prognostyk...
to polift..polifty tyle w serii mają .. niestety
Postautor: Matus » 23-09-11, 23:06
mete pisze:
Otóż to...
Co do zapłonu i wtrysków wszystko jest ok. Składane i regulowane przez Carsika i Wojtasa, wszystko bangla jak trzeba pod tym względem. Po prostu polift...
Comando pisze:Przebieg krzywych jest ważniejszy od "wartości końcowych" bo to on daje przyjemność z jazdy po ulicy. Poza tym nie widać przełożenia na wykresie...
Ja wiem jak się jeździ moim autem po ulicy :) bardzo fajnie :)
ponieważ chcę modyfikować autko to interesuje mnie przyrost mocy i momentu, a tak naprawdę to dopiero na końcowym setupie będzie ważne żeby krzywe były jak najbardziej proste :)
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 27-09-11, 09:06
hmmmm przebiegi przede wszystkim momentu nie są za ciekawe, nie wiem jak wygląda to w zdrowej serii, ale w przypadku rev 2 nie ma takich odchyłek. Ja na Twoim miejscu przed podnoszeniem mocy poszukałbym w seryjnym silniku tego co uciekło - konie i moment o którym pisał basss, potem bawił bym się w to co ma bakuuu i co poprawia moc seryjną, ponieważ po takich zabiegach okaże się, że dopiero wróciła seria... a pytanie jak wtedy będą wyglądały krzywe ;)
carsik
Postautor: carsik » 27-09-11, 09:22
nie ma gdzie tak naprawdę szukać, wszystko chodzi jak należy z małym wyjątkiem, dolot nie jest seryjny. Wydechem też można coś ugrać. Ale jeśli chodzi o moc to jak pisze Matus - polift
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 27-09-11, 11:43
ach no chyba, że tak, zły dolot może usmiercic kilka koników. No to jak włożycie mu bakuboxa i wydech made in wojtas to będzie godnie 8)
Postautor: Matus » 27-09-11, 12:52
no dolot jest tam na zdjęciu w pierwszym poście, byle co tak naprawdę, bo po prostu ta gumowa rura mi popękała doszczętnie i musiałem takie cudo zrobić :)
Postautor: Makabra » 15-10-11, 08:52
carsik pisze:nie ma gdzie tak naprawdę szukać, wszystko chodzi jak należy z małym wyjątkiem, dolot nie jest seryjny. Wydechem też można coś ugrać. Ale jeśli chodzi o moc to jak pisze Matus - polift
Czyli nie ma żadnej opcji żeby poliftowi przywrócić zagubione koniki bez jakichś modów? Skoro przedliftowe tak trzymają moc seryjną, to jak by się kalkulował swap silnika z przedliftowego w porównaniu z montowaniem do polifta tych dolotów i bakuboxów ? :)
undercover19
Postautor: undercover19 » 15-10-11, 09:21
lMakabra, zmiana kompa np
st 202 sss do sprzedania za 8 tyś !!
Rzeski
Postautor: Rzeski » 15-10-11, 18:34
egzemplarze z wloch maja odcine na 7900 rpm a co to za zawiniety w zlotko dolot co tam siedzi ? stozo ?
WROCLOVE BRADA
Postautor: Makabra » 15-10-11, 19:28
No dobra zmienie kompa i co? Nagle będzie więcej mocy? Przecież różnica polift przedlift to 5km. To czemu wymiana kompa ma przywrócić te kolejne 20 utracone
Bakuu0
Postautor: Bakuu0 » 15-10-11, 20:46
Rzeski pisze:egzemplarze z wloch maja odcine na 7900 rpm
Mity
lMakabra pisze:No dobra zmienie kompa i co? Nagle będzie więcej mocy?
Agresywniejsza mapa
Postautor: Makabra » 15-10-11, 21:13
Agresywniejsza o 5km? Mowa o zmianie kompa na przedliftowy czy na jakiś inny ?
