Matus ST202
DCG
Postautor: DCG » 01-02-14, 10:22
Matus pisze:Wybrałem na następne kilka lat markę
w swojej zielonej mam Yuase w wersji mini, daje radę :-)
mikpol
Postautor: mikpol » 01-02-14, 11:30
matus- jakieś średnicy masz te gajgery, że tak ładnie weszły?
edit
ok, masz inną ramkę, myślałem że podejdzie u mnie do 1 din ale chyba nie da rady takiej rzeźby zrobić.
Mikołaj
Postautor: Matus » 01-02-14, 12:11
DCG pisze:
no i mam nadzieję, że tutaj też zabangla długo :) takiego mini-japończyka na cienkie klemy i wielkości aku z moto miałem właśnie w civicu.
mikpol, no jasne że podejdzie :)
zegary standardowe 52mm jak pamiętam, ramka taka: http://allegro.pl/adapter-zegarow-1-din ... 52377.html
jak masz konsolę 1din to wejdzie jeszcze lepiej niż u mnie :) bo ja chciałem pogodzić radio i zegary w 2din, ale 2din to nie jest to samo co 2x 1din... więc mam trochę za ciasno od góry i się zegary lekko chowają, ale generalnie wszystko siedzi stabilnie i wygląda ładnie :)
mikpol
Postautor: mikpol » 01-02-14, 12:20
no tak, tylko że ja też chce mieć radio, czyli musze szukać ramki 2 din
Mikołaj
Postautor: Matus » 01-02-14, 12:24
mikpol, a no to racja :)
potrzebujesz konsolę 2din i możesz robić tak jak ja. tylko do zamocowania radia w konsoli 2din potrzebujesz komplet blach, bo radio jest tam przykręcane do stelaża pod deską, a nie mocowane na ramce w konsoli. JaQb_CK wie o co chodzi to Ci wyjaśni :)
druga opcja to konsola 1din, dremel i mała rzeźba. jak ładnie wytniesz i oszlifujesz to będzie niemal jak 2din więc na jakiś czas styknie, a potem jak znajdziesz 2din to zmienisz :)
mikpol
Postautor: mikpol » 01-02-14, 16:51
Dzieki, będę dręczył dżejkopa :-D
Mikołaj
majster
Postautor: majster » 01-02-14, 20:59
DCG pisze:Matus napisał/a:
A jak w duże mrozy gdy auto stoi nie odpalane ze 2-3 dni?
Matus podaj wymiary aku który kupiłeś i jakiegoś linka z ceną (może być na pw), też mnie czeka wymiana, póki co garaż mnie ratuje, bo bateryjka słabieńka.
Moja GT:
viewtopic.php?t=30855
Postautor: Matus » 01-02-14, 22:34
majster, tutaj: http://petrostar.pl/
po powołaniu się na cenę z allegro 220 zł, ale Tobie się nie opłaca, bo wysyłka dochodzi i kaucja za akumulator (bo trzeba oddać stary).
Wymiary znajdziesz w necie jak wpiszesz Yuasa Professional 057
Postautor: Matus » 11-02-14, 17:14
Kolejny mod gotowy :)
Jak niektórzy wiedzą, do tej pory oświetlenie moich gajgerów VDO bazowało na diodach LED w oprawkach T5.
Niestety nie było za bardzo pomysłu, na podpięcie zasilania, a poza tym te diody są jakoś mało odporne na skoki napięcia i się szybko przepalały.
W związku z tym po dobrych doświadczeniach z taśmą LED w zegarach głównych doszedłem do wniosku, że idę tym tropem :)
Taśma LED (tym razem bez silikonu), koszulki termokurczliwe, klej na gorąco i gotowe :)
Krzychu
Postautor: Krzychu » 11-02-14, 18:38
Dobra robota, dobrze że zegary nie straciły starego klimatu :-)
Postautor: Matus » 11-02-14, 20:29
Krzychu, dzięki :)
właśnie o to mi chodziło, żeby były jak najbardziej z epoki :) a z poprzednim podświetleniem to nie dość że były dziwnie niebieskawe to nierówno podświetlone (bez wskazówek), a teraz jest żółto, klimatycznie :)
Postautor: Matus » 09-05-14, 22:03
auto na jutro gotowe :)
zapraszam na Motoeast :)
GCG
Postautor: GCG » 09-05-14, 22:24
Brakuje mi tylko emblematu toyoty na zderzaku, fajnie wygląda celica :D
Gregor
slyfter
Postautor: slyfter » 18-10-14, 13:10
czekam na zdjęcia z nowymi lampami :D
AT202 -> funcar
AT180 -> daily
ST162 rev3 -> rally
ST205 JDM 5S-GTE LHD -> in progress
Postautor: Matus » 18-10-14, 13:45
slyfter, gdyby nie to że muszę pisać magisterkę i na dodatek się przeziębiłem to już by były na aucie :-D
micea
Postautor: micea » 19-10-14, 16:24
Ładna :!:
majster
Postautor: majster » 19-10-14, 19:49
JDMy ? :-D
Moja GT:
Postautor: Matus » 19-10-14, 20:56
majster, nieeeee ;) coś innego :-D
slyfter
Postautor: slyfter » 19-10-14, 20:58
:-D
AT202 -> funcar
AT180 -> daily
ST162 rev3 -> rally
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 19-10-14, 21:06
a ja wiem co za lampy i od kogo :P
