Siemacie,
dawno nic nie bylo.
mala aktualizacja: Ostatnio zrobione pare rzeczy:
1. wymiana amortyzatorow przod na kyb excel g (czy jakos tak)
2. wymiana mocowan amortyzatorow tez na kyb
3. wymiana przegubow zewnetrznych
4. wymiana drazkow kierowniczych
5. tuleje poli przod i tyl od Pawcia
6. wymiana klockow, szczek, tarczobebnow tyl
7. wymiana klockow ham przod
8. wymiana swiec i przewodow zaplonowych (ngk)
9. i pare jeszcze innych pierdol takie jak filtr oleju, wymiana oleju itp.
do zrobienia:
-wymiana progow i prawe tylne nadkole - ruda niestety jest szalona...
-regeneracja lub wymiana pompy wspomagania
-plukanka olejowa + plukanie ukl chlodzenia
-wymiana wszystkich wezy podcisnienia na silikonowe (auto jest żółte to będą zółte silikony:P )
-bedzie chyba lewy wewnetrzny przegub do wymiany (tylko gdzie to dostac zeby nie zaplacic jak za zboze??)
- mata wygluszajaca kupiona wiec na wiosne bedziemy wygluszac drzwi i co sie tylko da
- trzeba dokupic zwrotnice 3 drozne - boczki premium wiec trzeba to wszystko zlozyc jak nalezy (p.s. ma ktos pomysl jak podmienic ten maly glosnik i tweeter na inny z osobnego zestawu? Czy to raczej malo wykonalne?)
pzdr.
Wykas
Celica VI el Roberto
- Wykas
Re: Celica VI el Roberto
Zabawy ciag dalszy,
ostatnio zauwazylem, ze wykladzina za fotelem pasazera jest ciagle wilgotna, wiec zaczely sie poszukiwania:
powolne rozbieranko:
tutaj czarna plastikowa zaslepka niestety jest nieszczelna i trzeba bedzie to jakos uszczelnic
W zwiazku z tym, ze caly srodek OUT, wypierzemy wykladzine, wygluszymy podloge, wygluszymy boczki,
zalozymy premium audio
No wlasnie... premiumaudio - mam okablowanie do premium audio od JDMa, wzmacniacze od JDMa,
musze dokupic mocowania bo nie mam pomyslu jak zamontowac wzmacniacz podwojny w centralnej konsoli (pod radiem),
dodatkowo musze pomyslec, jak uruchomic glosniki sredniotonowe - wiazki pod srednie tony brak, wiec bede musial jakos dorobic, ktos juz to robil? ma pomysl? Krizz? grooha wiem, ze mial cala wiazke od premium audio wiec jemu sie udalo
ciag dalszy moich wypocin nastapi
pzdr.
Wykas
pzdr.
Wykas
Ostatnio zmieniony 04-10-19, 11:14 przez Wykas, łącznie zmieniany 2 razy.
[you] Sprzedam:
- Boczki drzwi premium
- tweetery
- ramka 2din
- sanki GT4, wał GT4 -porządki w garażu
- tweetery
- ramka 2din
- Wykas
Tak więc ciąg dalszy:
żona: "Potrzymaj mi piwo!"
Ja zająłem się drugą stroną. Sporo czyszczenia przede mną.
Podłoga cała będzie wyczyszczona i odtłuszczona - i teraz pytanie - czy ta sama mata nada się na wygłuszenie podłogi, czy wykorzystać coś innego?
I jak coś to dalej nie wiem w jaki sposób dorobić wiązkę do średniotonowego głośnika - chyba, że można wpiąć się pod wiązkę od 20cm głośnika - nie wiem jak to zagra i czy zagra i czy będzie to bardzo złe. Prośba o poradę
pzdr.
Wykas
pzdr.
Wykas
Ostatnio zmieniony 04-10-19, 11:15 przez Wykas, łącznie zmieniany 1 raz.
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Frugo
- Wykas
Hah,
bedzie przerazony pozdrow go od nas (ode mnie i malzonki)
w tej chwili prace nieco stoja,
nie moge nigdzie jednak dostac mocowania do wzmacniaczy, i tego pod siedzeniem i tego pod konsola centralna, bede chyba sam cos dorabial.
auto juz praktycznie w calosci wygluszone, zostawilem jedynie bagaznik, bo tam beda tez zmiany, bedzie wywalona (nie wiem czy pamietasz) ta drewniana podloga i normalna orginalna materialowa mata wstawiona - i dopiero wtedy bagaznik bedzie wygluszany
dodatkowo, poduchy silnika wszystkie czekaja na zamocowanie.
P.s. mala poprawka, leje sie do auta niestety przez uszczekle w malej szybie - woda splywa po slupki i zostaje na podlodze:/
bedzie zabawa
EDIT:
tutaj zdjecia dodatkowo podlogi podczas wygluszania:
bedzie zabawa
EDIT:
Ostatnio zmieniony 04-10-19, 11:18 przez Wykas, łącznie zmieniany 1 raz.
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Wykas
zalewanie samochodu zostalo opanowane,
z prac, ktore mi zostaly:
poduszki silnika do zalozenia,
poduszki tylnych amortyzatorow,
uszczelnienie miski olejowej,
do zrobienia progi ,
do pomalowania maska - niestety klar z niej schodzi
sprawdzenie wydechu, chyba gdzies jest jakas dziurka, bo zaczal minimalnie inaczej brzmiec,
Pelne audio premium sound zalozone - jest rarytas, do zmiany niestety idzie OEM radio z DSP: po wielu latach odmowilo posluszenstwa.
Wiele pracy zostalo juz wlozone, jeszcze niewiele zostalo zeby bylo calkiem dobrze.
Niestety... rozwazam sprzedaz mojej jajecznicy. Sluzy mi na co dzien. Daje frajde z jazdy, ale nadchodza pewne zmiany w zyciu i przymierzam sie do sprzedazy. Niestety w tej chwili nie bedzie mnie az tak super stac na utrzymanie 2, 3 samochodow a i czasu brak nawet zeby podjechac na zlot i sie pobawic
Osoby zainteresowane zapraszam na PW - wszystko jest opisane w temacie, plus rzeczy do zrobienia opisane wyzej. Cena bez rarytasow 7,5tys plnow, z rarytasami 9tys. i to wstepnie - cena bedzie prosla w zaleznosci od tego jak posuna sie prace przy celice.
troche mi sie lezka w oku zakrecila przy pisaniu ostatniego akapitu
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- krrizz
szkoda
możesz odświeżyć fotki ?? żeby potomni wiedzieli co i jak
- Wykas
No szkoda szkoda, ale chyba jednak tak trzeba.
pewnie,
na dniach odświeżę to co się da, i ew. wrzucę coś nowego.
pzdr.
pewnie,
pzdr.
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
szkoda duża szkoda, ale jak siła wyższa to nic się nie poradzi najlepiej, aby auto trafiło do pasjonata modelu, żeby nie skończyło zajeżdżone przez mało odpowiedzialną osobę, ale wiem, ze przy sprzedaży jak trafi się kupiec to auto pójdzie w świat, ale oby dobry był to kupiec.
- Wykas
Auto caly czas u mnie,
caly czas bije sie z myslami - zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zaktualizowalem pare fotek - na te chwile w aucie nic nie robilem - ale pokonalo bez problemu trasy Ldz-Krk-Ldz, jakies weekendowe wypady po 200-300km i jezdzi sie super.
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Wykas
Jako, że w domu za tydzień zostanie do mnie dostarczone nowe rodzinne wozidło przyszedł czas na ostateczną decyzję i sprzedaż żółtka.
Auto jest w ciągłej eksploatacji - jeździ czy to w deszcz, czy to w zimę, czy to w skwar.
historia opisana wyżej - rzeczy do zrobienia opisane wyżej, co zostało zrobione opisane wyżej.
cena za auto tak jak stoi + opony letnie (w bdb stanie) - 9300PLN
cena za auto bez boczków premium, bez wzmacniaczy premium, bez radia premium DSP, bez tweeterów, bez głośników premium (średnie tony) bez opon letnich - 7000PLN + opony letnie 800PLN
mam jeszcze sprezyny obnizajace - dodatkowo 400 pln.
Tak tak, autko niestety brudne bo jeżdżę nim non stop a ostatnio pada i jest dość mokro w Łodzi.
kontakt
PW
email: wadwyka@gmail.com
tel.: 508395307
wyladowalo na otomoto:
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-ce ... CM6tz.html
kontakt
PW
tel.: 508395307
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Wykas
Czołgiem,
auto już pozbyło się wszystkich fajniejszych rzeczy, wiec golasek do zabrania. (reszta rzeczy do kupienia osobno w temacie w dziale sprzedam).
nowy prajs dla forumowiczów, -6500
Ostatnio troszkę postała, ale ładnie zapala (od strzała )
Auto działa - jedzie do przodu, do tyły, skręca, przyspiesza całkiem niezłe.
Za dodatkowym hajsem dorzucę opony letnie; plus sprężyny obniżające - jak komuś za wysoko.
Dla niektórych przeglądających w sposób niezbyt dokładny- przypominam:
tak to jest (było 1. ale serducho to 2.0 JDM (3SGE Rev3)
Z rzeczy do zrobienia:
wymiana oleju
uszczelnienie misy olejowej
progi + prawe nadkole tył
gumy stabilizatora tył
łączniki stabilizatora tył
to wszystko co wiem i co sprawdziłem.
pzdr.
Wykas
wymiana oleju
pzdr.
Wykas
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Wykas
Update
wymiana oleju
Nowe:
osłona końcowego tłumika do wymiany
to wszystko co wiem i co sprawdziłem wlasnie na stacji diagnostycznej - zawieszenie gitarka, nie ma luzów, gumy stabilizatora ok, brak luzów na łącznikach stabilizatorów - jest gites
Jedyne co stuka to poluzowana osłona tłumika końcowego - do wymiany.
Plus uszczelnienie wydechu gdzies na wysokości kierowcy zrobila sie dziurka - moze uda mi sie ogarnac - koszt 80-100zł.
Dorzucam:
poduchy silnika
filtr oleju
i pozostalosci po celice- jakies pierdoly, które nie beda mi potrzebne - nawet nie sprawdzam co tam jest - pudło pełne barachła
Mogę dorzucić opony letnie - 800PLN
Sprężyny obniżające Jamexy -35mm - 400PLN
pzdr.
Wykas
wymiana oleju
Nowe:
Dorzucam:
poduchy silnika
filtr oleju
pzdr.
Wykas
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Wykas
AKTUALIZACJA!
Autko sprzedane....
bede tesknil.
Nowy właściciel chyba już jest zarejestrowany na forum - obiecał podłubać przy aucie i zrobić lalkę
Temat można zamknąć.
Dzięki.
p.s.
pozostałe rzeczy na sprzedaż:
wal od gt4- 700pln
sanki od gt4- 400pln
pompa abs od gt4- 200pln
Pasy TAKATA - 250pln
Boczki premium (obszyte skora) - 1400
tweetery - 200
Ramka 2din (ma wycięty otwór na immo) - 500
Autko sprzedane....
bede tesknil.
Dzięki.
p.s.
wal od gt4- 700pln
tweetery - 200
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
