Rymcym Wurcym 1.8 by Pattryk
- Pattryk
Witam! Już jakiś czas jestem zarejestrowany na forum ale dopiero teraz się zebrałem żeby przedstawić mój samochód
*Toyota Celica AT200
*7A-FE LPG
*Przewody NGK
*Seria
*Seria
*Seria
*Końcowy tłumik a'la Mugen ;p
*Wkładka K&N
*felgi stalowe 15"
*Nakładki na pedały (złochane ;p)
*Były zagramaniczne tarcze zegarów ale już wyleciały bo były rzeźbione i nie działało podświetlenie ;p
*Z tyłu jakieś głośniki Infinity (elipsy)
*Seria
Autko kupione w sierpniu 2011r. w Poznaniu. Do 2010r jeździło w Niemczech. Udokumentowany przebieg do 2008r. ( średnie przebiegi roczne ok 8tys. - podobno jeździła jakaś niewiasta ;p). Do Polski sprowadził go Pan z Gniezna, a od niego odkupił właściciel komisu w Poznaniu i ponoć samochód jeździł jako reklama tego komisu.
-nowe kable i świece (założone)
-tłumik końcowy (założony)
-alufelgi 16" + nowe opony
-gleba
-radio
-odświeżyć polerke klawiatury albo maznąć na czerwono ( czekam na rady)
-zastanawiam się nad przyciemnieniem szybek
Sory za jakość zdjęć.
Po kupnie
Kable i świece
Pump the hood! ;p
Nie świeciło to zrobiłem ;p przycisk podgrzewania tylnej szyby był oporny ;/
Raziło w oczy...
Spray i jazda
Pozdrawiam Pattryk
*7A-FE LPG
*Przewody NGK
*Seria
*Seria
*Seria
*Wkładka K&N
*felgi stalowe 15"
*Seria
-gleba
-radio
Po kupnie
Kable i świece
Pump the hood! ;p
Raziło w oczy...
Spray i jazda
Pozdrawiam Pattryk
Ostatnio zmieniony 05-01-12, 21:47 przez Pattryk, łącznie zmieniany 2 razy.
Nic na siłę, lewy pas, gaz i płynę...
- Markus_ST
Bryczka niczego sobie, całkiem daje rade Ciekawy kolorek, nieczęsto spotykany v VI Trochę kują w oczy te czerwone paski na pokrywie zaworów
ST202 98' 07.15 - 09.16 Sold
ST202 95' Now:)
ST202 95' Now:)
- Pattryk
Markus_ST pisze:Bryczka niczego sobie, całkiem daje rade
Dzięki
Markus_ST pisze:Trochę kują w oczy te czerwone paski na pokrywie zaworów
No właśnie mnie denerwują te paski i jak będę miał czas to się tym zajmę tylko mam dylemat czy poprawić tą polerkę i zostawić 'świecące' czy pomalować całą pokrywę na czerwono...
- Rzeski
Pattryk pisze:No właśnie mnie denerwują te paski i jak będę miał czas to się tym zajmę tylko mam dylemat czy poprawić tą polerkę i zostawić 'świecące' czy pomalować całą pokrywę na czerwono...
na czarny mat chyba
kup jej ladne 18 pomaluj na bialo do tego gleba -50/-50 wieksza pyta z tylu i bedzie lans
WROCLOVE BRADA
- Pattryk
- Markus_ST
Racja, 16 cali to max dla 1.8, na 18-stkach to już by w ogóle nie jechałaPattryk pisze:Lans lansem ale jechać też jakoś musi, a na 18 to by mnie Seicento 900 objeżdżało
WM Sporta też masz? W mojej też mam taką i właśnie dokonała żywota po dwóch latachPattryk pisze:Pyta już jest założona i "ryczy"
ST202 95' Now:)
ST202 95' Now:)
- RedSun
- Pattryk
Jak zdjąłem te główne plastiki z panelu środkowego to trzeba było się uporać z linkami od 'pokrętła' ciepłe/zimne i z tym jest w sumie największy problem bo trzeba je wyczepić z gniazd a tam jest słabe podejście ( ja sobie pomogłem małym lusterkiem żeby widzieć od spodu ;p). Jak już się uporałem z linkami to cała ta skrzyneczka wychodzi łatwo, wystarczy ją rozkręcić i dostać się do płytki
W miejsca gdzie były żaróweczki wmontowałem czerwone diody na 12V (nie potrzebne już były oporniki) i pozostała kwestia ukierunkowania światła tak żeby padało na szkiełko i gotowe. Później tylko wszystko poskładać
Dokładnie
No właśnie chętnie bym wpadł na jakiegoś spota
Markus_ST pisze:WM Sporta też masz?
Dokładnie
RedSun pisze:wpadaj do Kielc czasem co?
Pattryk pisze:z tym jest w sumie największy problem bo trzeba je wyczepić z gniazd a tam jest słabe podejście ( ja sobie pomogłem małym lusterkiem żeby widzieć od spodu ;p)
polecam odpiąć jedną linkę w komorze silnika na górze na ścianie grodziowej a drugą po prawo od nóg kierowcy i wyjąć to wszystko z linkami sprawnie szybko i nie ma strachu że się połamie to białe cudeńko
- Pattryk
lMakabra pisze:Zegary czemu są z usdm?
A bo tak sobie wymyślił któryś z poprzednich właścicieli i nakleił te na oryginalne europejskie. I do tego one miały swoje oddzielne podświetlanie, milion jakichś kabli do nich szło tylko, że wszystkie pourywane więc wyrzuciłem to ustrojstwo i zostawiłem te europejskie ;p Przynajmniej teraz działa podświetlenie i widzę ile jadę Niestety koło kierownicy zostały mi jakieś przełączniki od tamtych i teraz wygląda jakbym miał neony
Z założonym 'Marianem Pierdziochem'
Pattryk pisze:Rzeski pisze:kup jej ladne 18 pomaluj na bialo do tego gleba -50/-50 wieksza pyta z tylu i bedzie lans
Nie sluchaj Rzesia ....łon bierze kolorowe pastylki co dzien rano
Pattryk....przedewszystkim nowe fele ,.... po kiego Ci grzyba gleba
