Celica VI by DCG
DCG
Postautor: DCG » 03-05-12, 15:48
długi weekend sprzyja... pracy :-)
uszczelka pokrywy zaworów miała już dość, popuszczała i syfiła silnik z każdej strony
zaczynamy:
niezbędne akcesoria:
po zdjęciu pokrywy:
w trakcie:
kolektor i pokrywa zostały wymyte:
przy okazji komora silnika też została wysprzątana
gotowe:
wymienione części:
uszczelka pokrywy zaworów z ASO, świece Denso, olej Gulf 10w40, termostat ASO, no i kilka płynów i filtrów...
na koniec małe porównanie,
przed:
po:
mete
Postautor: mete » 03-05-12, 18:19
Bardzo schludnie to wszystko wygląda :)
Widzę, że wszystkie części pobrałeś z ASO..przynajmniej jest gwarancja, że pochodzi parę lat 8)
Rzeski
Postautor: Rzeski » 03-05-12, 19:23
hehe DCG prawidlowo czysta komora silnika to podstawa czystej zdrowej serii mowimy zdecydowanie tak.
WROCLOVE BRADA
Pawciu
Postautor: Pawciu » 03-05-12, 19:41
Rzeski pisze: czystej zdrowej serii mowimy zdecydowanie tak.
kuwa, ja tesh mam serię, musze zaprosić kogoś na wódkę i czyszczenie komory silnika :D
Rzeski
Postautor: Rzeski » 03-05-12, 19:43
Pawciu pisze:kuwa, ja tesh mam serię, musze zaprosić kogoś na wódkę i czyszczenie komory silnika :D
wpadnij na Dolny Slask to Ci z Dzikim pozemy proces pedzelkowania :wink:
WROCLOVE BRADA
kacp
Postautor: kacp » 03-05-12, 20:35
Pawciu pisze:
Ja chętnie, z tym że na czyszczenie dwóch :)
DCG
Postautor: DCG » 03-05-12, 23:23
mete pisze:Widzę, że wszystkie części pobrałeś z ASO..przynajmniej jest gwarancja, że pochodzi parę lat
to na co mnie stać, to staram się kupować w ASO, szybko się zwróci :wink:
Pawciu pisze:musze zaprosić kogoś na wódkę i czyszczenie komory silnika
telefon znasz :P :-D
DZIK
Postautor: DZIK » 05-05-12, 18:18
DCG kawal dobrek roboty :) serducho musi byc czyste i pachnace. Dla kompletu zawies wunderbauma. Ja umnie mam i jak podnosze klape to NEW CAREM pieknie pachnie.
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
DCG
Postautor: DCG » 10-06-12, 21:02
mam problem ze świecami, dotychczas w aucie siedziały DENSO PK20R8
po wykręceniu wyglądają tak:
kupiłem Irydowe DENSO VK20K
po montażu i odpaleniu auta zaczęły się cuda, silnik chodzi nie równo, przerywa, przygasa, obroty falują, brak mocy
po 3 minutach pracy, nowe świece wyglądają tak:
założyłem stare świece, wszystko wróciło do normy
ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak? źle dobrane świece?
mario2007
Postautor: mario2007 » 10-06-12, 22:04
jak pamietam zmieniałeś kable i kopułkę ? a zapłon sprawdzałeś po tej operacji ?
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
st 202 97 na spółkę z synem
DCG
Postautor: DCG » 10-06-12, 22:08
kable i kopułka są OEM, nie ruszane
mario2007
Postautor: mario2007 » 10-06-12, 22:19
na kablach jest data produkcji - lepiej załóż te które chcesz sprzedać jeżeli okaże się że mają tyle lat co auto . czasem jest tak że wszystko razem zużyte do końca działa , a jak wywalamy po sztuce gruz z auta to się cuda dzieją .... .
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
DCG
Postautor: DCG » 10-06-12, 22:33
oryginalne kable Yazaki są w bardzo dobrym stanie
a jakościowo na łeb powalają NGK, wole swoje stare :wink:
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 10-06-12, 22:33
Dawid, sprawdź auto pod względem wypadania zapłonów. Prosty test, jedziesz spokojnie na 2 biegu, wciskasz 5 bieg i papeć w podłogę. Jak auto przerywa (wypada zapłon) to problem dotyczy tylko wysokiego napięcia. Sprawdź (nie miałem okazji dłubać 3sge rev 3, siedzi tam kopułka, czy mamy już cewkę i kable, a reszta po czujnikach?? - nie mam przed nosem schematu) kopułkę, palec, przewody. W zależności co tam siedzi - sprawdź to lub podmień. Masz przecież z czego ;) Po zdjęciu świecy można wnioskować, że platynowa miała bogatą mieszankę, jednak była w stanie ją przepalić - prawdopodobnie słaba energia iskry. Jednak do prawidłowego porównania powinieneś sprawdzić po dłuższej pracy stan wszystkich 4 świec, bo jeżeli mamy problem z wypadaniem to po nich powinno być widać (świece z wypadaniem bardziej zakopcone lub mokre od benzyny)
DCG
Postautor: DCG » 10-06-12, 22:41
bartek_asik pisze:jedziesz spokojnie na 2 biegu, wciskasz 5 bieg i papeć w podłogę. Jak auto przerywa (wypada zapłon) to problem dotyczy tylko wysokiego napięcia.
robiłem ten test na starych świecach, było ok, nie przerywało
bartek_asik pisze:Jednak do prawidłowego porównania powinieneś sprawdzić po dłuższej pracy stan wszystkich 4 świec, bo jeżeli mamy problem z wypadaniem to po nich powinno być widać (świece z wypadaniem bardziej zakopcone lub mokre od benzyny)
zdjęcie jest zrobione po chwili pracy, ale świece jeszcze wkręciłem i silnik trochę pracował, wszystkie 4 świece są identycznie zakopcone i suche)
Rzeski
Postautor: Rzeski » 10-06-12, 23:43
Dawid VK20K sa do camry 2.4 i maja za duzy odstep bo 1.1 mm
Ja mialem to samo w ASO maja jakis blad w katalogu
http://www.globaldenso.com/PLUG/search/ ... obile.html
PK20R8 to bardzo dobra dlugodystansowa swieca nie wiem dlaczego wymieniales swoje na zdjeciu wygladaja idealnie taki nalot jest jak najbardziej w porzadku.
WROCLOVE BRADA
DCG
Postautor: DCG » 11-06-12, 22:30
dzięki Rzesiu, tak właśnie podejrzewałem, że najprędzej ze świecami jest coś nie tak
Rzeski pisze:nie wiem dlaczego wymieniales swoje na zdjeciu wygladaja idealnie
nie wiem kiedy były ostatnio wymieniane, chciałem zmienić żeby spać spokojnie :wink:
w takim razie trzeba będzie zakupić PK20R8
BASSI
Postautor: BASSI » 12-06-12, 00:45
Dzięki za cenne uwagi, musze zrobić mały rekonesans z katalogami u siebie ;)
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 27-07-12, 20:09
a wogóle pytanie, czy Dawid dotarł do domu z imprezy :-D
GCG
Postautor: GCG » 27-07-12, 20:48
grzegoslav pisze:a wogóle pytanie, czy Dawid dotarł do domu z imprezy
no Celica pod domem stoi to pewnie wrocil :-D
Gregor
