matise07 Toyota Celica VI liftback :D
to podnieś do góry i zakręć kołem . tylne tarcze się nie krzywią , musiałbyś zagotować kompletnie hamulce . zimówka może być do d#$y , czasem stare zużyte opony ściągają i walą kierownicą . jak zaglądałeś do srodka bębna , to może nie do końca doregulowałeś szęki i dlatego coś ociera . to wszystko proste prace ... . do roboty
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
st 202 97 na spółkę z synem
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
A wiec to cale tykanie to byla tarcza uderzajaca o rdze na zacisku poprostu byla rdza i taka gorka sie zrobila i o to bilo szczyscielm caly zacisk i zamek przejechalem sie i nic nie tyka. Przod zrobilem na ta chwile takie cos hamulce wszystkie sprawdzilem nie trze ani nic normalnie sie kreci przelozylem wszystkie kola mianowicie przod na tyl tyl na przod i nadal sciaga. Czyli jedynie geometria kol. Tylnie amorki mam do wyje.... one tez wala i poszukuje albo tanie nowki albo dobrej firmy tanio nie wywalonych bardzo używanych no i rozrzad caly tez pasowaly by wymienic
Dowiedzialem sie kilku rzeczy a wiec rozrzad 150 zloty kompletny amorki na tych kayaba 290 zloty sztuka na tyl wiec wydatek okolo 800 zloty no coz a i jeszcze jedno pytanie jeden facet powiedzial zeby wymieniac pompe wody przy okazji jak sie wymienia rozrzad czy wymienic mam ??
A i jeszcze jedno ta osoba ktora mi mowila i wymieniala cos juz nie pamietam co mowila zeby nie zmieniac oleju w skrzyni co najwyzej dolac sprawdzic i dolac. Bo z takim przebiegiem auto moze juz miec skrzynie do d... i jak wyleje olej i wleje od nowa moze byc słychać zgrzyty i wogole co mam zrobic doradźcie mi Panowie Z Gory dziekuje
I ma byc ogien na zakretach
- vayato
matise07 pisze:Dowiedzialem sie kilku rzeczy a wiec rozrzad 150 zloty kompletny amorki na tych kayaba 290 zloty sztuka na tyl wiec wydatek okolo 800 zloty no coz a i jeszcze jedno pytanie jeden facet powiedzial zeby wymieniac pompe wody przy okazji jak sie wymienia rozrzad czy wymienic mam ??
pompę wymień, uczelniacze wału i wałka rozrządu też
matise07 pisze:A i jeszcze jedno ta osoba ktora mi mowila i wymieniala cos juz nie pamietam co mowila zeby nie zmieniac oleju w skrzyni co najwyzej dolac sprawdzic i dolac. Bo z takim przebiegiem auto moze juz miec skrzynie do d... i jak wyleje olej i wleje od nowa moze byc słychać zgrzyty
bzdura
Dzieki Jezdze juz nia jest swietna dobrze ze nie sprzedalem zalowal bym silniczek jest magiczny odejscie nie ziemskie ale jak spojrzalem na wskazowke paliwa to zaczelem jezdzic powoli zmiana biegu przy 2 tys obrotow i obliczylem od rezerwy do rezerwy. W cyklu miasto troche i droga spalila mi 10 litrow na 175 kilometrów uznaje ten wynik za swietny albo ja sie je... w obliczeniu albo to auto jak sie jedzie spokojnie nawet emerycko to pali naprawdę super
- lockk
- JaQb_CK
No wiem wiem ale jechalem 1.8 kolegi BMW i nie do poznania niemieckie konie a japonia. Powiem szczerze ze chetnie bym sie GT4 przejechal i plany sa takie ze albo bd robil na styl GT4 albo bd szukac GT4 do kupienia Zakochalem sie w tym aucie
Nie moglem sie oprzec zrobic jej zdjecia jak jechalem do Złotego Potoku
- Rzeski
A
matise07 pisze:ale jak spojrzalem na wskazowke paliwa to zaczelem jezdzic powoli zmiana biegu przy 2 tys obrotow i obliczylem od rezerwy do rezerwy.
mati prosze Cie to nie forum o felicjach na junkersie
matise07 pisze:a przy zmianie z 1 na 2 przy okolo 6,5 7 tys piszcza opony jak szalone
jaki jest ich rocznik i producent ??
WROCLOVE BRADA
Re: A
Rzeski pisze:matise07 pisze:ale jak spojrzalem na wskazowke paliwa to zaczelem jezdzic powoli zmiana biegu przy 2 tys obrotow i obliczylem od rezerwy do rezerwy.
A no wiem ale wiesz w obecnej chwili szaleje sie jak paliwo jest a zdaza sie poszalec chcialem sprawdzic ile pali poprostu jak sie jedzie bardzo bardzo ekonomiczniematise07 pisze:a przy zmianie z 1 na 2 przy okolo 6,5 7 tys piszcza opony jak szalone
Dokladnie jakies stare zimowki ktore maja okolo 2 lat sa dojsc wyjechane i dlatego moze ale i tak mimo ze troche to demotywuje to i tak jaram sie tym autem jak ksiadz nowym ministratem i nic mnie do niego chyba juz nie zniecheci procz GT4 ale ta sama buda wiec bede bardziej sie jarac
- Mlody Rzeski
He He
Widzę, że przechodzisz dokładnie, to samo jak kupiłem swoje 1.8... EUFORIA , a było, to może ze 3 lata temu. Skoro masz zimówki zainwestuj w dobre opony letnie. Jak uporasz się z mechaniką, a na pewno cos masz do ogarnięcia, to kolejnym wydatkiem mają być dobre opony na lato, a wiem, co mówię A tunink dopiero na końcu, oczywiście przez słowo tunink wizualny, bo w 1.8 ciężko o innym mowić, chociaż mamy pare wyjątków na forum, rozumiem, te cześci, które były montowane serynie do Celiny, czyli np. progi od Gt, czy tez inne dokładki itp:.
- Rzeski
matise07 pisze:tak jaram sie tym autem jak ksiadz nowym ministratem
dobra baza na podpis
matise07 pisze:Dokladnie jakies stare zimowki ktore maja okolo 2 lat sa dojsc wyjechane
jesli nie chcesz klepac blachy zainwestuj w dobre łachy
wez albo przestań jezdzić albo zbieraj na porządne opony bo to troche niebezpieczne co uprawiasz nawet jak krecisz tylko do 2rpm
WROCLOVE BRADA
