Cichociemna AT200
Markus
Cichociemna AT200
Postautor: Markus » 22-10-12, 22:07
*Toyota Celica AT200
* 7A-FE
* Kompresor EATON M62
* wtryskiwacze 330cc Ford Probe 2.2 Turbo
* pompa paliwa - seryjna
* Regulator ciśnienia paliwa D1 Spec
* Irydowe świece zapłonowe Denso
* Przewody zapłonowe NGK
* nowa kopułka i palec
* Piggy Back ECUMASTER DET III
* odcinka 6900 obr/ min
* strojenie by Soldi
* seria
* seria, stopniowo poliuretan
* rozpórka przód
* seria
* przewody w oplocie Earl's
* seria
* wycięty katalizator, do tłumika środkowego rura 2,25 cala z nierdzewki
* kolektor owinięty bandażem termicznym
* rury 57mm w bandażu termicznym
* zawór Blow off, firmy SUN MOTORSPORT
* interocoler
* stożek w obudowie carbon -Simota
* CAI
* Oil Catch Tank Properfekt
* felgi 16", OZ Superleggera
* opony Yokohama C drive
* seria
* wskaźnik Boost vdo look
* seria+Alpine cda 9851
* seria i niech tak zostanie
Celicę kupiłem w 2010 roku od brata (nie ghost1077;) )z przebiegiem około 230tys. w technicznie bardzo dobrym stanie, naprawy wymagały jedynie progi. Samochód jest z 1994 roku, w 100% bezwypadkowy. W rodzinie od 8 lat. Sprowadzony z Niemiec z przebiegiem 160tys.km.
W lipcu 2011 roku zostały wymienione progi i ze względu rys parkingowych pomalowane dwa całe boki.
W listopadzie 2011 roku kompletna konserwacja podwozia i profili na środkach Fertan.
Marzec 2012 - kompletna regeneracja zacisków hamulcowych, wymiana tarcz, przewody w metalowym oplocie.
W maju 2012 zapadła decyzja o montażu kompresora EATON M62, który udało się kupić w okazyjnej cenie.
Czerwiec 2012 - jako prezent urodzinowy dostałem intercooler, który został został zamontowany w tuż po sesji w lipcu.
Po montażu intercoolera nie było odwrotu..i tak się to wszystko zaczęło:) Trzeba było sfinalizować projekt, który powstawał niestety bardzo mozolnie..gdy tylko miałem wolną chwilę. Stopniowo dochodziły nowe części, które należało zamontować aż do 18 października 2012, kiedy kompresor został wystrojony:D
W chwili uruchomienia kompresora silnik przekroczył magiczną barierę 240 tys. km przebiegu bez remontu. Silnik mogę powiedzieć, że jest w stanie dobrym, sprawdzana kompresja, luzy zaworowe, próba olejowa.
Teraz zbieram zdjęcia z poszczególnych etapów prac, które niedługo tu wrzucę.
Na szczególne podziękowania zasługuje osoba, która zapoczątkowała zabawę z kompresorem i pomogła przy uruchomieniu. BASSI wielkie dzięki:)
Wrażenia z jazdy - na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć jaki wynik osiągnąłem, hamownia już wkrótce. Wiem tylko, że doładowanie wynosi 0,4 bara:) Porównując do seryjnego silnika 1.8 116KM - porównania brak:D Elastyczność na każdym biegu jest świetna. Porównując do Celicy brata 2.0 GTI, nie dziwię się, że BASSI napisał, w którymś z postów, że woli jeździć kompresorem niż nudnymi silnikami 2.0, bo jazda na włączonym kompresorze to sama przyjemność dająca mega frajdę, a zwłaszcza na jedynce i dwójce;) oczywiście nie mam nic do dwulitrowego silnika, ale moment obrotowy jakim dysponuje kompresor przy starcie jest powalający i właśnie on daje największą radochę przy wciskaniu gazu.
Całkowity koszt części, montażu i wystrojenia nie przekroczył 5 tys. zł.
Waga samochodu z prawie pełnym bakiem, bez koła zapasowego 1103 daN x 10 = 11030 N : 9.81 = 1124kg
-Kompletny wydech z nierdzewki na dwóch tłumikach przelotowych (cichych!) M-TECH
-Gleba gleba gleba
-Może na przyszły sezon doładowanie do 0,5 bara i wymiana sprzęgła
-Detailing karoserii we własnym zakresie
-Felgi na ciemno
-akumulator żelowy
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 23-10-12, 21:12 przez Markus, łącznie zmieniany 6 razy.
adrianh92
Postautor: adrianh92 » 22-10-12, 22:34
suszarka :-D tanio Ci to wyszło, nawet bardzo. gratuluje, bezawaryjności :wink: wrzuć jakieś fotkeny
ST202 Milka - SOLD
ST185 WB 3S-GTE rev.3 - SOLD
ST205 JDM 98' CASTROL
IMPREZA WRX 04' - SOLD
Asci
Postautor: Asci » 22-10-12, 23:12
Markus, Czekam na fotki :D
vayato
Postautor: vayato » 23-10-12, 07:45
wg mnie to realizacja projektu bardzo szybka :wink:
moze jednak trzeba bylo zaczac od hamulcow i zawiasu, bo teraz to nie poszalejesz na serii, ale najwazniejszy krok masz juz za soba.
mnie sie zdaje ze cichociemna to ona dlugo nie pozostanie :)
Rzeski
Postautor: Rzeski » 23-10-12, 10:25
Wow strasznie szybko i w dobrej cenie RESPECT !
Powodzenia w uzytkowaniu.
WROCLOVE BRADA
Markus
Postautor: Markus » 23-10-12, 21:48
Z wiedzą jaką posiadam teraz i odpowiednim przygotowaniem myślę, że byłbym gotowy zamontować to w tydzień. Co do utwardzenia zawieszenia... nie odczuwam jego braku by cieszyć się z frajdy jaką daje kompresor. Uważam, że nie jest tak miękko, samochod jest stosunkowo lekki i ma dobre rozłożenie masy. Hamulce myślę, że trochę poprawie ale też nie ma tragedii.
Postautor: Matus » 23-10-12, 21:54
jak rozwiązałeś mocowanie kompresora? do czego się on trzyma? ;)
wwwrobert
Postautor: wwwrobert » 23-10-12, 22:04
gratki, gratki i jeszcze raz gratki :smt041
ja też miałem na początku projekt z kompresorem ale jak zakatowałem swoje 7afe + duże ubytki oleju w ilościach hurtowych zaważyły na decyzji zmiany na 3s-ge
czekam na wykres z hamowni bo pewnie wszyscy są bardzo ciekawi
P.S. Przy doładowaniu 0.4 bara i przy blow offie posiadając intercooler nie odczuwasz jakiś spadków ciśnień, chodzi mi o moment przyspieszania, puszczenia gazu z charakterystycznym psssyt i ponownym ciśnięciu?
adrianh92
Postautor: adrianh92 » 23-10-12, 22:19
Markus pisze:Z wiedzą jaką posiadam teraz
napewno się do Ciebie zgłoszę po kilka porad po nowym roku :wink:
ST202 Milka - SOLD
Markus
Postautor: Markus » 23-10-12, 23:05
Zdjęcie prototypu mocowania i gotowy projekt do wycięcia laserem wrzuce jutro. Docelowo będzie zawor DV, blow off sprawia wrażenie jakby za późno się zamykał. Zawor który mam obecnie zamontowany trafił się na miejscu w dobrej cenie więc kupiłem.Nie wiem czy zmieniając zawor blow off na DV będę musiał coś mapę poprawiać? Bo chciałbym go zmienić jeszcze przed hamownia.
Postautor: Matus » 24-10-12, 13:21
Markus, mam jeszcze jedno pytanie i prośbę.
Rozumiem, że kompresor ma elektrosprzęgło i ten zielony przycisk załącza i wyłącza kompresor. Innymi słowy raz masz dmuchane, raz powinieneś mieć to co w N/A. Ale dolot w przypadku zatrzymania kompresora może stanowić dość restrykcyjną drogę dla powietrza. Jak to jest?
Rozumiem też, że masz dwie mapy, które przełączają się zależnie od działania kompresora lub nie. Jak to zostało zrealizowane?
I teraz prośba. Czy będąc na hamowni mógłbyś wykonać pomiar na załączonym oraz na wyłączonym kompresorze, tak abyśmy mogli zauważyć jak duże osłabienie powoduje stojący w długim dolocie kompresor (o ile faktycznie jakieś powoduje).
Mam nadzieję, że mój wywód jest zrozumiały :)
Markus
Postautor: Markus » 24-10-12, 14:05
Dokładnie, kompresor jest z elektrosprzęgłem i zielony przycisk jest do włączania i wyłączania. Mapa paliwowa jest tak zrobiona, że nie ma konieczności przełączania. Mapa została napisana od podciśnienia ok - 0.8 bara do nadciśnienia 0.4 bara, więc jak jeżdżę na wyłączonym kompresorze silnik pracuje na zakresie mapy od - 0.8bara do 0, jeśli włączam kompresor wykorzystywana jest cała mapa. Osobiście nie odczuwam spadku moc jeżdżąc na N/A, na wyłączonym kompresorze rotory kręcą się siłą zasysanego powietrza wiec nie jest taka ciężka droga. Tak, tak właśnie chce robić pomiar, na włączonym i wyłączonym kompresorze.
Czy chodzi Ci po głowie montaż eatona m62 do 3s-ge?
Postautor: Matus » 24-10-12, 14:18
dokładnie to mi chodzi po głowie, już od roku :)
w tej chwili przymierzam się do uzyskania więcej miejsca pod maską, bo ambitny plan zakłada żeby nie usuwać sprężarki klimatyzacji :) nie wiem czy będzie to m62, bo coś z dłuższym korpusem byłoby mniej problematyczne w montażu. odległość od kółka do body kompresora im większa tym w przypadku 3sge z kilmą lepiej, bo przesuwa się na środek, gdzie jest więcej miejsca :)
na razie nie mam tylko pojęcia jak w ogóle policzyć jaki kompresor jest mi potrzebny i jakie doładowanie (pod względem ilości powietrza) zniesie spokojnie dość mocno "skompresowane" 3sge. nie zależy mi na nie wiadomo czym na początek. chcę po prostu sprawdzić czy się da. a jeśli potem zechcę więcej to najwyżej się zastanowię na odprężeniem.
nie wiem też czy seryjna pompa i wtryski z 3sge podołają temu wyzwaniu.
dużo jest niewiadomych, ale ponieważ fundusze trzeba zbierać i tak przez jakiś czas to myślę że w końcu wszystko się wyjaśni :)
BASSI
Postautor: BASSI » 24-10-12, 15:29
No to i ja dorzucę swoje 3 grosze !
Po pierwsze jestem smutny, że nie będę jedyny :cry: :-D
Po drugie primo - wielki szacun, że się w końcu udało zrealizować projekt po sms'ach, rozmowach, telefonach... ;-)
Po trzecie primo ultimo - już się nie mogę doczekać bliźniaczej konfrontacji :-D
Markus
Postautor: Markus » 25-10-12, 14:49
Wracam z hamowni.weczorem wkleje wykres,nie jest zle;D
Markus
Postautor: Markus » 25-10-12, 16:04
wwwrobert
Postautor: wwwrobert » 25-10-12, 16:27
piękny wynik z kompresorem, niutki zabijają
vayato
Postautor: vayato » 25-10-12, 16:29
z końpresorem nieźle, ale bez dosyć mocno zmuliło w porównaniu do serii.
szkoda, że moment od połowy spada, nie da rady lepiej wystroić i wyrównać?
carsik
Postautor: carsik » 25-10-12, 16:32
to jest kompresor a nie turbo
Markus
Postautor: Markus » 25-10-12, 17:00
Niestety ciężko jest wystroić na płasko.. Możliwe, że seryjny wydech przytyka.
Na wyłączonym kompresorze jest padaka ale przyda się do ruszania w zimę:D
