Cichociemna AT200
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 16-10-14, 07:35
Fajnie przemyślany projekt i każdy kolejny krok ;-)
Chyba musisz spędzać całe dnie na telefonie zbierając kolejne opinie fachowców co :?: :-D
97` Toyota Celica VI 1.8
90` Toyota Celica V GT-Four A
Pawciu
Postautor: Pawciu » 16-10-14, 07:49
Markus pisze: tłoki gotowe do założenia :-D
bez pierścieni? :wink:
P.
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 16-10-14, 09:32
Szukam dla brata głowicy GE, żeby nie zepsuć całej pracy głowicą FE :-D
Ktoś ma BIG PORTA na sprzedaż? :-)
KRYSO
Postautor: KRYSO » 16-10-14, 19:43
Tak jak Carsik wspomniał: Pompa nowa i koniec. To jest pierwszy mod zanim jeszcze przyjdą wszystkie drogie graty ;)
[center]JEDZIEMY[/center]
Markus
Postautor: Markus » 16-10-14, 21:24
Pomyślimy pomyślimy.. Chociaż 800zł, po zniżkach może z 600zł za pompę to duży wydatek.. Taką kwotę to wolałbym przeznaczyć na głowicę G.. Przed remontem ciśnienie oleju wg wskaźnika ag było bardzo dobre, hmm...
Markus
Postautor: Markus » 22-10-14, 15:10
Czy ktoś mógłby przyblizyc mi różnice między skrzynia biegów 7afe, a 4 age z corolli e9 gti? Opłaca się zmieniać? jest mocniejsza? jak z przelozeniami? polosie, sprzeglo, zamach zostaje od 7afe przy ewentualnym swapie?
Markus
Postautor: Markus » 14-11-14, 20:50
Czy ktoś ma informacje jaki aparat zaplonowy nalepiej użyć do podłączenia fajkocewek przy silniku 4age?
Przy mojej głowicy 4age był taki:
i55.photobucket.com/albums/g122/plate2169/4ag%20Distributor%20Rebuild/DistRebuild4.jpg
Ma dwa czujniki.. Czy na takim aparacie jest szansa, że będzie to dobrze chodziło? Czy jedyne słuszne rozwiązanie to dołożyć czujnik położenia wału?
Pawciu
Postautor: Pawciu » 14-11-14, 20:55
jak masz aparat to po co dokładać czujnik wału
Markus
Postautor: Markus » 14-11-14, 21:17
Mam rozumieć, że czujniki które są w moim aparacie zaplonowym wystarcza do prawidłowej pracy silnika na fajkocewkach i pełnej sekwencji?
Pawciu
Postautor: Pawciu » 14-11-14, 21:34
powinieneś najpierw ustalić wersję z osobą która będzie oblatywała EMU,
u mnie jest tylko czujnik wału bez aparatów i innych przylepek.
P.
Markus
Postautor: Markus » 14-11-14, 21:41
Ustalić wersję czego? Czujnika położenia wału chyba nie ma oryginalnie u Ciebie? więc dlaczego sygnał z wału a nie z aparatu zaplonowego?
Markus
Postautor: Markus » 11-01-15, 17:08
cd
Od ostatniej aktualizacji minęło juz prawie 3 miesiące, a tu silnik dalej nie złożony..
Prace ciągle trwają wszystko idzie gładko, ale ciągle końca nie widać..
Od ostatniej aktualizacji zrobione zostało:
- w miejscu seryjnego ecu siedzi emu
- interfejs bluetooth do emu
- wszystkie przeguby wyczyszczone i złożone na nowym smarze
- dawca :D
- głowica po pełnej regeneracji:
uszczelniacze zaworowe reinz,
większe zawory: ssące były 30.5mm są 32.5mm, wydechowe: były 25.5mm sa 27.5mm.
głowica umyta w ultradźwiękach, ale niestety nie przyszło mi do głowy, żeby przed regeneracją ją wyszkiełkować...
- pokrywa zaworów pomalowana na czarny mat z wyszlifowanymi napisami.
Obrazek Obrazek
-pokrywa zaworów musiała zostać roznitowana, żeby dostać się do nagaru pod osłoną wyjścia na odmę w pokrywie :D
- regulowane kółka blox
- komora silnika dokładnie oczyszczona z rdzy i pomalowana
Obrazek Obrazek
- początki składania komory z większym intercoolerem (180x550x65), nową chłodnicą oleju setrab 16 rzedowa.
Przy okazji malowania komory wszystkie elementy które zostały zdemontowane zostały dokładnie umyte, pomalowane proszkowo lub ocynkowane.
- troche cześci z aso m.in.
pompa oleju od 4age z uszczelkami i uszczelniaczem - sprawdzona podobno najwydajniejsza, poduszki chłodnicy wody, filtr paliwa, troche uszczelek króćców wody, przepustnicy, kolektorów, śrubki swiateł i nakrętki pokrywy zaworów z podkładkami.
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 11-01-15, 17:44
Uwielbiam ten temat. Podejście do sprawy bardzo profesjonalne :wink:
Trzymam kciuki i czekam na końcowy efekt :-D
PS. Zabieram się powoli za jeden z elementów układanki więc powinieneś niedługo mieć ją u siebie ;-)
Markus
Postautor: Markus » 11-01-15, 21:02
Dzięki Jakub.
Będę miał do Ciebie jeszcze jedną prośbę, ale to zadzwonie :-)
Zewus
Postautor: Zewus » 12-01-15, 08:28
No i to jest kompleksowe podejście. Oby tak dalej
BASSI
Postautor: BASSI » 14-01-15, 21:40
Mi by już brakło odwagi... ale trzymam kciuki i to bardzo bardzo mocno, żeby wszystko się powiodło :) z chęcią odwiedzę w wolnym czasie i zerknę " z bliska " :)
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 15-01-15, 21:36
gruuubbooo 8)
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 15-01-15, 21:51
hmm będzie ciekawie :-) powodzenia w pracach ;)
Markus
Postautor: Markus » 15-01-15, 22:33
Dzięki chłopaki :-) A Ty Grzesiu nie myślałeś nad zmianą głowicy ? :P
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 15-01-15, 23:45
Markus,
mam nawet taką w domu z 4age, ale jeszcze nawet się nie nacieszyłem tym co mam ;) póki co moją 1,6 wszystkich robię jak VI stoi na podnośniku :-D
