Cichociemna AT200
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 22-01-15, 10:15
ja też mam kilka zdjęc z prac nad brata autem. Nie są dobrej jakości, ale coś tam można zobaczyć.
A tu nowy blok po piaskowaniu, przygotowany do malowania
Markus
Postautor: Markus » 22-01-15, 22:24
Tak jak brat wspomniał, będzie nowy blok..
Niestety pasowanie 0.12-0.14mm jakie podaje toyota w manualu nie dawało mi spokoju..
Skoro z fabryki silniki 4agze wychodziły na pasowaniu 0.06-0.08mm to dlaczego przy ponownym składaniu ma być inaczej ? :eek:
Będzie pasowanie 0.08mm
Szkoda, że nie był obrobiony blok na dzisiaj bo już można by połączyć :-)
Wszystkie aluminiowe elementy typu kolektor, króćce wody, obudowa termostatu, aparat zapłonowy zostały wyszkiełkowane.
AlliedXaphon
Postautor: AlliedXaphon » 23-01-15, 12:15
Wyglada mega dobrze :-D :-D :-D czym malowales pokrywe?
AT180 - R.I.P
ST182 - sold
ST185 GT-Four - dla zabawy
AT200 Coupe - odbudowa
Exonios
Postautor: Exonios » 23-01-15, 13:40
Pewnie farbą VHT :)
ZZT 231
Markus
Postautor: Markus » 23-01-15, 14:40
AlliedXaphon pisze:Wyglada mega dobrze :-D :-D :-D czym malowales pokrywe?
Cieszę się, że się podoba, ale na żywo wygląda dużo lepiej;)
Pokrywa malowana proszkowo. VHT malowalem blok bo niestety nikt nie chciał malować proszkowo. VHT może i dobre lakiery, zobaczymy, ale nic nie zastąpi proszku. Wszystko ma swoje wady i zalety.. Po malowaniu proszkowym dużo zachodu, żeby mieć pewność, że nigdzie nie został piasek. VHT pewnie nie jest tak odporny jak proszek i problematyczne jest wygrzanie, zwłaszcza bloku...
AlliedXaphon
Postautor: AlliedXaphon » 23-01-15, 15:01
Markus pisze:Pokrywa malowana proszkowo
Napisy byly scierane i polerowane po malowaniu? czy jak to rozwiazales?
AT180 - R.I.P
ST182 - sold
Markus
Postautor: Markus » 23-01-15, 15:06
Płaski pilnik do metalu lub papier scierny. Napisy są widocznie porysowane, coś na wzór szczotkowanego alu. Trzeba tylko pamięta o ruchach zawsze w jednym kierunku i wychodzi fajnie.
AlliedXaphon
Postautor: AlliedXaphon » 23-01-15, 15:10
dzieki za info :wink: juz nie moge sie doczekac aby zobaczyc jak to bedzie poskladane :-D
AT180 - R.I.P
ST182 - sold
Markus
Postautor: Markus » 23-01-15, 15:21
Silnikowi w sumie już mało brakuje, ale będzie jeszcze trochę zabawy żeby to odpalić.. Wiązka do przeróbki, czekam na skrzynie E58 ze szpera której trzeba zrobić rewizję i przełożyć w obudowę od przednionapedowki, pospawac kolektor wydechowy, turbina z evo X do regeneracji, cały dolot, dokończyć składanie komory i inne kwiatki które wyjdą w trakcie...
Markus
Postautor: Markus » 23-01-15, 19:35
Odebrałem blok, zaczynam składać, panewki główne, pierścienie wszystko super, panewki na podpory wału, pierścienie na podpory wału i tu niespodzianka :eek:
jeden pierścień coś im nie wyszedł..
Więc zaczynamy składanie silnika...
masstec
Postautor: masstec » 23-01-15, 21:43
Szacun. ja jeszcze daleko w polu.
Wiciu_S
Postautor: Wiciu_S » 24-01-15, 10:12
Markus, pięknie to wszystko wygląda :wink: na turbinie z EVO liczysz 250+hp, czy więcej? Nie mogę się doczekać na kreski z hamowni :-D BTW :D Ja może we wtorek zacznę u siebie spawać orurowanie do IC :wink:
Markus
Postautor: Markus » 24-01-15, 13:14
masstec pisze:Szacun. ja jeszcze daleko w polu.
Niby daleko w polu, ale jak zaczniesz składać to skończysz w tydzień bo raczej Cię nic nie zaskoczy, wszystko masz seryjne, a u mnie? frankenstein.. zaczną się schody jak będzie bliżej odpalenia..
Wiciu_S Dzięki, Po cichu liczę na 250+hp, ok 1.2 może do max 1.5 bara? Zobaczymy.. Chce to odpalić, dobrze dotrzeć, dopracować szystko, a później zobaczymy czy coś z tego będzie. Nie mogę też przesadzać bo sprzęgło nie jest super mocne. Jeśli będzie doładowanie ok 1.2b to pewnie będzie też druga mapa na mniejszym/małym doładowaniu. Zależy też jak silnik będzie przyjmował doładowanie..
A Ty na jakim ecu odpalasz? będzie EMU?
Ktoś może wie jakie jest minimalne doładowanie w turbinie z evo X przy seryjnym wg?
Wiciu_S
Postautor: Wiciu_S » 24-01-15, 14:32
nie będzie EMU, bo projekt stał się bardziej niż budżetowy :-D na początek wleci jednak DET3 i zobaczymy jak to będzie hasać, jeśli przetrwa sezon i silnik nie zdechnie, wybuchnie, spali się (niepotrzebne skreślić), to pomyślę nad EMU i może kutymi gratami :wink:
Markus
Postautor: Markus » 24-01-15, 14:46
Z jednej strony jest to pozorna oszczędność bo za rok będziesz chciał coś więcej i będzie trzeba zmienić na EMU. Z drugiej strony jak się powstrzymasz to może nie popłyniesz na większą kase..
Bo zawsze się tak mówi.. "w sumie jak ecu już mnie nie ogranicza to tylko kupie to to to i juz można dmuchać więcej" i zaczyna się lawina wydatków..
Wiciu_S
Postautor: Wiciu_S » 24-01-15, 15:10
no właśnie, nie popłynąć na większą kasę :-D głównymi powodami mojej niechęci do większy wydatków jest to, że autem tym i tak w większości przypadków jeździ moja żona :wink: , a drugi to napęd na nie te koła co trzeba :lol:
Markus
Postautor: Markus » 12-02-15, 23:19
Mógłbym prosić o rade w doborze świec?
Chciałbym swiece które bezpiecznie zniosą do ok 1.2 bara..
mam takie typy
Denso: IK20 lub IK22, PQ20R-P8, lub zwykłe NGK BKR8E-11.
Chyba najbardziej sie skłaniam ku NGK bo tanie i dobre, a w sezonie nie zrobię więcej niż 7 tys km..Jak myślicie?
BASSI
Postautor: BASSI » 13-02-15, 23:03
ja miałem IK20 , wytrzymały 50 Tyś...
Markus
Postautor: Markus » 17-02-15, 19:46
cd
Silnik już prawie gotowy do wkładania.. troche spamu ze składania:
Za klucze dynanometryczne bardzo dziękuję masstec'owi
Głowica przykęcona 100nm i użyty klej do uszczelek loctite 3020 zalecany do każdego doładowanego silnika (gdyby ktoś chciał użyć mam jeszcze caaaałkiem sporo chętnie odstąpie). Uszczelka głowicy Victor reinz z 7a-fe 0.7mm co daje stopień sprężania 8.8:1. Rozrząd ustawiony, pasek rozrzadu 116 zębów z espace
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Przymiarka do mocowania alternatora które będzie przymocowane bezpośrednio do flanszy kolektora wydechowego. Alternator po pełnej regeneracji.
Obrazek Obrazek
Chłodnica oleju setrab 16 rowkowa częściowo na sztywnych rurkach.
Przepustnica wyszkiełkowana i coś tam ocynkowane.
Pompa wody po małej przeróbce jednak z 4age, a nie z 7a-fe
Aparat zapłonowy po wymianie łożyska, uszczelniacza i wyszkiełkowany
Zaślepka kopułki wydrukowana w 3d
Obrazek Obrazek
Czy ktoś kiedyś rozbierał pompe wspomagania i pamięta czy jest tam taka sprężynka? Znalazłem taką i nie jestem pewny czy to z pompy...
Wybór padł na świece platynowe PQ20r8-P8 z silnika 4agze, które polecił mi Sznaps plus termostat.
I taka tam adaptacja rurek wodnych z 4a-ge do bloku 7a-fe gdzie przeszkadzał knock sensor
Intercooler malnięty na czarno na próbe, jak będzie mocno się obijał to odwróce na drugą strone i będzie czyste alu.
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 17-02-15, 20:41
Niedawno rozbietałem i nie pamiętam żeby tam była taka sprężynka
AT200 Srebrny Bobik
