Czarna Toyota GT na Toyach
- majster
- majster
- majster
Braid Winrace-A 17" 7J ET22 dojechały w tym tygodniu od kolegi z forum
Nie są w stanie idealnym, jakieś obtarcia i podniszczony lakier. Ma być jak z fabryki. Felgi pojadą na profesjonalną renowację i malowanie proszkowe. Chcę skorzystać z firmy PROFIL:
http://felgi-profil.pl/zlote_biale_czar ... ant_felgi/
miał ktoś jakieś doświadczenie z nimi? Kolor pozostanie ten sam, myślałem ew. o białej perle.
W międzyczasie rozglądam się powoli za oponami.
Zastanawiam się nad 215/40 i 205/45 -ta pierwsza nie będzie za niska i nie będzie jeszcze twardziej niż jest?
Obecnie mam 16" 225/45. Opona jest stanowczo za szeroka i za ciężka. W koleinach kierę trzeba trzymać w obu rękach
Auto obniżone jest na teinach -35/-40mm. Jest w tej chwili bardzo twardo i mało komfortowo.
Szukam najlepszego kompromisu między wyglądem a komfortem.
Co radzicie?
W zimie wpadł zestaw głośnomówiący Parrota. Nie znalazłem lepszego miejsca na wyświetlacz:
...i przerobiłem ostatnio halogeny. Było pieczenie halogenów-podobnie jak przy przerabianiu JDM-ów. Spełniają dwie funkcje: po włączeniu zapłonu robią za światła dzienne LED. Po włączeniu świateł pozycyjnych i mijania/drogowych- po przekaźniku LED się wyłącza. Dodatkowo zainstalowałem regulator napięcia, żeby LED się szybko nie spalił. Dostają dokładnie 12V nawet po włączeniu silnika.
Po lewej świecą same LEDy. Po prawej postojówki i halogeny:
Jak na razie robotę robią
Co radzicie?
- majster
Stare już się zmęczyło. Czas na nowe sprzęgło:
Odgrzybianie i czyszczenie klimy pianką
Przy okazji czyszczenia - skoro Toyota nie dała filtra-sam go przykleję. Filtr ze sztucznego materiału do wentylowania przemysłowych szaf elektr. Dosyć mocny i odporny na przerwanie.
Zobaczymy, czy zrobi robotę, dosyć mam liści na twarzy
- majster
adrianh92 pisze:felgi założyłeś ?
Niestety jeszcze nie Kasa na sprzęgło poszła zamiast na nowe opony. Mierzyłem opony 215/50/17 -prawie łyse, niestety ocierają o plastik nadkola przy skręcie. Musze jeszcze zmierzyć 215/45/17, ale takich nie miał na stanie. Na niższy profil nie chciałbym schodzić.
Zapomniałem dodać o wymienionym oleju w skrzyni:
Biegi, a szczególnie jedynka wchodzi znacznie gładziej i łatwiej ją teraz wbić podczas jazdy
Ostatnio zmieniony 28-07-15, 21:07 przez majster, łącznie zmieniany 1 raz.
- majster
thomas-cs pisze:Piankę to trzeba było dać szarą lub czarną aby nie rzucała się w oczy:)
Trzeba się mocno przyglądać, żeby zobaczyć coś białego na podszybiu pod stalową + plastikową kratką
Matus pisze:ta gąbka jak nasiąknie wodą to będzie pięknie
Matus to nie gąbka. Wygląda "puchato", ale to nylonowa siateczka - szybko wysycha. Super wyłapuje grubszy bród. Gorzej z pyłkim kurzem. Jak na razie robotę robi-kilkadzesiąt owadów już tam się zebrało Jak przyjdą deszcze i będzie parowało, to po prostu ją wywalę i tyle
- majster
- Makabra
Jak chodzi o opony to nie podałeś szerokości felgi. ja mam dwa komplety 17stek 7,5" i na jednym 205/45 a na drugim 215/45. 215/45 pomimo że minimalnie ocierają o nadkola od strony drzwi to lepiej wyglądają i minimalnie lepszy komfort na nich jest. Jak chodzi o sprzęgło to ile kompletów masz że jeden sprzedawałeś?
- majster
- majster
