Czarna GT by groohaa
samiks10
Postautor: samiks10 » 30-10-17, 19:24
groohaa1 pisze:No i pompa wspomagania, bo miała poważne problemy z perspiracja. Przeglądnięta, wszystko pomierzone, złożone na nowym zestawie gum, pomalowane.
Obrazek --> Obrazek
Powiedz mi jak wyjąłeś pompę wspomagania, co trzeba było zdemontować żeby ją wyciągnąć? Bo tam kurde mało miejsca jest, a z mojej się leje i chciałbym się za to wziąć :D
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 30-10-17, 19:32
samiks10 pisze:
Obrazek --> Obrazek
Niestety pojęcia nie mam, bo tego nie robiłem ja tylko mój mechanik.
GCG
Postautor: GCG » 31-10-17, 00:22
Fajne autko, dobry wybór aku yuasa moja już 5 lat śmiga a auto wcale nie jeździ..
Gregor
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 20-01-18, 19:00
Ostatnio coś mi nie działał klakson - sprawdzając wszystko zauważyłem, że to chyba nie jest oryginalny klakson, nie?
Swoją drogą - kto zmienia klakson? ori muzyczka się nie podobała?
Ile tam w oryginale EU macie "trąbek", bo patrze w schematach i są 2 - wysoko i niskotonowy. Ale na zdjęciach w necie widze jeden no i z instalacji oryginalnej wystaje tylko jedna wtyczka...
Ostatnio zmieniony 20-01-18, 23:13 przez groohaa1, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: krrizz » 20-01-18, 22:12
Groocha - fotka nie bangla :(
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 20-01-18, 23:15
krrizz pisze:Groocha - fotka nie bangla :(
teraz powinno byc ok
Mau5
Postautor: Mau5 » 20-01-18, 23:40
Sa dwa z prawej strony jak ori, mi jak przestal dzialac jeden ton to przeszlifowalem powierzchnie styku z buda i klaksonem (z mysla ze to uziemienie), styki wd40 i dziala
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 20-01-18, 23:54
Klakson działa - to był tylko bezpiecznik.
Ale chyba nie do końca zrozumiałem:
Czyli w ori są też dwa? czy że to moje to jest ori? bo podłączenie na pewno jest poprzerabiane...
Mau5
Postautor: Mau5 » 21-01-18, 01:37
W oryginale są dwa, jeden przykrecony z przodu pasa po prawej stronie od zamka i na boku (Z pamięci piszę :P )
Oryginalne są płaskie, bez tej plastikowej 'trąbki'
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 21-01-18, 08:43
Mau5 pisze:jeden przykrecony z przodu pasa po prawej stronie od zamka i na boku
Ok, czyli jeden na miejscu gdzie mam teraz te nieori - wtyczka jedna ori jest
Na boku? Możesz sprecyzować bardziej gdzie/obok czego mniej więcej mam szukać miejsca na niego lub jakiejś luźnej wtyczki?
