Powiedz mi jak wyjąłeś pompę wspomagania, co trzeba było zdemontować żeby ją wyciągnąć? Bo tam kurde mało miejsca jest, a z mojej się leje i chciałbym się za to wziąć
Czarna GT by groohaa
- groohaa1
- groohaa1
Ostatnio coś mi nie działał klakson - sprawdzając wszystko zauważyłem, że to chyba nie jest oryginalny klakson, nie?
Swoją drogą - kto zmienia klakson? ori muzyczka się nie podobała?
Ile tam w oryginale EU macie "trąbek", bo patrze w schematach i są 2 - wysoko i niskotonowy. Ale na zdjęciach w necie widze jeden no i z instalacji oryginalnej wystaje tylko jedna wtyczka...
Ostatnio zmieniony 20-01-18, 23:13 przez groohaa1, łącznie zmieniany 2 razy.
- groohaa1
- groohaa1
Re: Czarna GT by groohaa
Update prac i napraw z ostatnich miesięcy
- Wywaliłem klakson widoczny we wcześniejszych postach i wjechał jeden nowy z ASO, drugiego nie mogę nigdzie dostać, więc bujam się póki co z jednym 'głuchym'.
- Nowy przełącznik światłe/kierunków - bawiłem się ze starym, smarowałem, czyściłem 2 razy i dalej przerywał czasami; bez efektu więc kupiłem nowy - tylko teraz nie pasuje do reszty samochodu bo plastik matowy, niewyślizgany
- Wjechał zestawik narzędziowy w ori torbie (zwykła zszyta szmata ze sznurkiem i nawet napisu nie ma, więc za pare lat nikt nie uwierzy że to ori )
- robiłem pomiar kompresji i wyszło 14,6-15,2
Ale najważniejsze:
- cały nowy rozrząd z pompą wody, nowe wszystkie uszczelniacze łącznie z tymi obudowy rozrządu, nowe śruby pompy, napinaczy, wału
Przy okazji uszczelnione bo lało się spod jednego wałka
- paski osprzętu
- regeneracja/przegląd skrzyni (wymienione główne łożyska na obu wałkach + przy dyfrze, wszystko na nowym zestawie uszczelnień)
- nowy komplet sprzęgła Aisin
Ale najważniejsze:
- paski osprzętu
- Fryc85
Grucha klakson za grosze na allegro kupisz do toyoty jeden ciul.Sa i do celicy.wybierz najładniejszy a rdze potraktuj cortainem.Mase masz na łapie klaksonu żeby miejsce mocowania nie było zjedzone i to tyle.To się nie psuje
Jak się sprawa ma że skrzynią? Synchronizatory przykładowo? Łożyska jak to do skrzyni ladowales pewnie z górnej półki jakie ceny takich łożysk żeby skrzynie odświeżyć?
- groohaa1
Fryc85 pisze:Grucha klakson za grosze na allegro kupisz do toyoty jeden ciul.Sa i do celicy.wybierz najładniejszy a rdze potraktuj cortainem.Mase masz na łapie klaksonu żeby miejsce mocowania nie było zjedzone i to tyle.To się nie psuje
Jakby to był jeden ciul to był tej nieoryginalnej trąbki nie ściągał bo działała; no i czemu w USDM i JDM montują klaksony o innych numerach skoro są niby takie same? A mi się wydaje ze się jednak psuje bo miałem już 3 klaksony z celiki te z trąbką i 2 głuche, jeden raz lekko zadzwonił jak go opukałem a potem zamilkł. Zgaduje że rdza w środku je zabija...
No i sa niedostępne w ASO, co znaczy że je ludzie wykupili, raczej nie dlatego że ich klasony działały Można nawet nei zauważyć że jeden klakson się zepsuł, bo jest drugi działający. A może te z oznaczeniem High (czyli ten z trąbką) to jest na utradźwięki i ich nei słyszę
Fryc85 pisze:Jak się sprawa ma że skrzynią? Synchronizatory przykładowo? Łożyska jak to do skrzyni ladowales pewnie z górnej półki jakie ceny takich łożysk żeby skrzynie odświeżyć?
Synchronizatory były ok, mówił mi spec że na 1,2 i 3 było widać kilka oznak 'sportowego traktowania' :/ a tak to reszta spoko.
A łożyska toyotowe, zamówiłem z wieloma innymi częsciami z Japonii z Amayama.com. Po przeliczeniu za same łożyska (6 sztuk) i uszczelniacze wyszło ok. 900-1000zł
- Fryc85
Klaksonow nie ma bo się skończyły XD Klaksony jeden ciul od każdej osobowki sobie możesz zamontować chyba że jakaś nie będzie miała 12V w instalacji.Co to ma do czego?Klakson to klakson.Kwestia tylko wtyczki które i tak pasowały też od innych toyot nie ma z tym najmniejszego problemu tysiące sztuk na allegro wiszą. Co do numerów części tym się nie sugeruj wystarczy że było robione gdzie indziej pod inne roczniki numer może być inny lub przez jakieś dziwne normy danego kraju z tamtego okresu.Ale skoro uważasz że dźwięk od corolli nie jest combatybilny z dźwiękiem z celicy no to o gustach się nie gada hehehhe
- groohaa1
Rozwiązana zagadka wycieku spod pokrywy zaworów - po ściągnięciu pokrywy i dokładnych oględzinach okazało się że komuś kiedyś pokrywa chyba spadła na ziemię i załatał 1-2mm pęknięcie silikonem Pokrywa wymieniona.
Uszczelka pod pokrywą była wymieniana 3 razy wcześniej, w tym w ASO (+ raz na gwarancji bo po poprzedniej ciekło). morał taki, że dopóki sam se nie zrobisz to nie będziesz miał porządnie, bo różnym 'wymieniaczom' nie chce sie wysilić żeby znaleźć problem, bo przecież czas (nawet 5-10min) to pieniądz... a wystarczyło dokładnie obejrzeć pokrywę.
Przy okazji wyczyszczone wszystko, zdjęty kol. dolotowy, wymienione uszczelki, kilka wężyków itp.
Podczas testu wszelkich zaworków wyszło że zawór EGR nie pyka - wymieniony na nowkę.
Wymieniony napinacz paska.
Kolejne remonty coming soon
- Fryc85
Masz starą pokrywę/zdjecie?
- groohaa1
Nie zrobiłem zdjęcia bo ciężko to nawet było uchwycić takie malutkie, a pęknięta pokrywę wywaliłem do śmieci.
- Fryc85
A czyli to nie była wgniota tylko pęknięcie? To pojebać
- Fryc85
Jaka cena do osiągnięcia za wajchę od świateł? Katalog dużo pokazuje
- groohaa1
58 USD z przesyłka z Emiratów, udało się bez cła i vatu bo mała paczka
