ST202 od baskiego
poliuretanowe są zarówno tuleje wahaczy jak też gumy stabilizatorów (oraz łączniki)
o ile poliuretanowe łączniki drążków i tuleje wahaczy utwardzą zawieszenie o tyle poliuretanowe "gumy" wahaczy będą po prostu tysiąckrotnie wytrzymalsze a charakterystyka auta się nie zmieni (mówię z własnego doświadczenia)
wszystkie poli cuksy kupisz u Pawcia na gt4.istore.pl
- baski
Dzisiejszego pięknego dnia wraz z bartek_asik i sebek01 pojechaliśmy na hamownie. Przygotowania do startu przeciągały się jednak nadszedł czas próby, oto wynik:
Ubyło trochę koni, ale jak na wiek auta uważam, że jest dobrze. Moment obrotowy też mniejszy, niestety tutaj już o 14Nm od chwili wyjazdu z fabryki.
W tym miesiącu Celica usiądzie, dostanie poliuretanowe cukierki i oby przeszła przegląd techniczny bo już się zbliża
PS. We wszystkich 6 genach moc max jest uzyskiwana dopiero przy odcince ? Nie powinna być ona wcześniej ?
PS2. Krzywa Nm oraz Hp jest chyba odpowiednia prawda ?
PS3. Wielkie dzięki za zorganizowanie hamowni dla bartek_asik !
Na koniec Ania wsród pięknych V ze spotu w Poznaniu
Ostatnio zmieniony 18-06-13, 22:34 przez baski, łącznie zmieniany 1 raz.
- baski
Posiadam 3S-GE (info z wiki)-> The third-generation 3S-GE was produced from 1994 to 1999. Power output for the Japanese market was increased to 180 PS (132 kW; 178 hp) as the compression ratio was increased to 10.3:1, while motors for other markets received a minor revision in 1996 for emissions (EGR) which reduced power output slightly to 170 PS (125 kW; 168 hp) at 7,000 rpm. Torque remains the same for both at 19.5 kg·m (191 N·m) Źródło - niżej jest tabelka, gdzie jest zaznaczone, że 3 gen tego silnika nie ma TVISa, tylko ACIS. Może działa to tak samo, a może inaczej, ktoś wie coś na ten temat ?
Matus, co proponujesz zobaczyć/zmienić, aby ten wykres następnym razem nie przypominał "fal dunaju" ?
PS. Sprawdziłem - ACIS to stary poczciwy TVIS z pierwszej generacji tego silnika, więc rzeczywiście coś jest u mnie nie halo pod maską ... tylko co ?
- RedSun
No w końcu udało się ugadać dogodny termin
baski pisze:Na koniec Ania wsród pięknych V ze spotu w Poznaniu
Co do wykresu posłuchaj posiadaczy Vi - gen
- baski
Silnik jak i zawiecha będzie w niedługim czasie kompleksowo załatwiona, ale o tym trochę później (auto teraz będzie stać, ponieważ pójdzie do mechanika)
W tej chwili chce zająć się kilkoma elementami które dodadzą świeżości Celice.
Na pierwszy rzut idzie gałka zmiany biegów TRD
Wlew do paliwa - dzięki Archy.
JDM Toyota Celica Crystal Projector Headlights - Ci którzy widzieli moje reflektory przy otwartej masce wiedzą, że ich stan pozostawia wiele do życzenia - dlatego miałem wybór kupna nowych na przód i zostawić na razie tył takim jakim jest lub zakupić tylne JDM, a przednie sobie na razie odpuścić. Wybrałem pierwszą opcję, chociaż kasy więcej wydam oraz pracy będzie również więcej to efekt będzie na pewno zadawalający.
Pytanie: Czym różni się ten panel http://allegro.pl/panel-sterowania-nawi ... 93350.html od tego http://allegro.pl/19172-panel-sterowani ... 99840.html Pewnie posiada jakieś dodatkowe opcje, ale jakie ?
W tym tygodniu zleciłem odgrzybienie oraz nabicie klimy, efekt jest powalający - teraz upalne dni są mi nie groźne
Okres wakacji zapowiada się więc pod znakiem dużych modyfikacji
Ostatnio zmieniony 13-07-13, 17:09 przez baski, łącznie zmieniany 2 razy.
- Margo
baski pisze:Wlew do paliwa - dzięki Archy.
ten wlew z VII pasuje do VI też ???
- baski
Margo pisze:baski pisze:Wlew do paliwa - dzięki Archy.
Nie wiem, ale ten http://kamikaze.com.hk/product.php?id_product=11 pasuje
