Srebrny Bobik Thomasa
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 03-06-13, 21:59
'99 Toyota Celica ST AT200
Silnik
-7A-FE (seria) przy 140.000 remont silnika (głowica + pierścienie)
-Odcięcie zapłonu na 6900 RPM
-przewody zapłonowe NGK RC-TE41
-świece zapłonowe irydowe DENSO IK20TT
-seria
-poliuretanowe gumy stabilizatora przód + tył
-Przód zaciski od GT
Tarcze TRW
Klocki TRW
-Tył klocki ATE
Szczęki ATE
Tarcze TRW
-seria
-seria
-Lato
15'' TOYOTA OZ Superturismo
Uniroyal Rainsport 2
-Zima
15" ori felgi z GT
Continental Winter Contact TS850
-Ori Podświetlenie zapalniczki
-Ori Podświetlenie stacyjki
-Podświetlenie zegarów RGB
-Ori tweetery
-Radio Sony MEX-3900U
-oryginalne duże głośniki przód
-Ori spoiler 2 stopkowy z długą stopką (pod raise blocki)
-chlapacze TYŁ/PRZÓD z GT4
-Tylne światła JDM z wiązką JDM
-Nowe siłowniki klapy tylnej
-składane lusterka JDM + podgrzewanie lusterek
Płyny:
- Olej Motul X-cess 5W40
- płyn chłodniczy PETRYGO
- Płyn hamulcowy ATE SUPER BLUE RACING DOT 4
- Płyn wspomagania Castrol Transmax DEX III Multivehicle
- Olej skrzyni biegów Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W90
Auto zakupiłem w 2012 roku. Po długich poszukiwaniach i pomocy kolegi, który posiada ST202 została namierzona kolejna ofiara do oględzin. O godzinie 22 dowiedziałem się ze 1-2 w nocy wyjeżdżamy na drugi koniec Polski. Zapakowaliśmy jeszcze jednego kolegę i w drogę. W Nowym Sączu wylądowaliśmy o 9 rano. Samochód obejrzany, zatwierdzony i wracam moim pierwszym autkiem z bananem na twarzy:) Temperatura w granicach 1 stopnia, gdzieniegdzie śnieg na drogach a ja na letnich oponkach wracam moim maleństwem. Szczęśliwie się udało.
Od tego czasu zostało zrobione w niej:
-Wymiana rozrządu, pompy wody,
-Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
-Wymiana płynów ustrojowych
-Wymiana świec zapłonowych
-Wymiana wszystkich pasków
-Wymiana łożyska prawego tylnego koła
-Wymiana tylnej lampy (parowała)
-Dołożone tweetery
-Dołożone ori podświetlenie stacyjki
-Dołożone ori podświetlenie zapalniczki
-Zmienione podświetlenie zegarów na RGB
-Dołożony ori spoiler tylnej klapy
-Zmienione tylne światła na JDM
-Wymiana termostatu
-Wymiana kopułki i palca rozdzielacza
-Wymiana przewodów zapłonowych
-Regeneracja zacisków przód + tył
-Łączniki stabilizatora przód + tył YAMATO
-Gumy stabilizatora przód + tył poliuretan
-Wymiana szczęk, klocków, tarcz tył
-Wymiana amorków tył KYB
-Wymiana uszczelniaczy wału i wałka rozrządu
-Remont silnika - wymiana pierścieni, uszczelniaczy zaworowych, sprawdzenie głowicy. Uszczelki ORI TOYOTA. Po dotarciu olej Motul 5W40
-Wymiana sondy lambda DENSO DOX-0205
-Dystanse do kół
-Dokładki przedniego zderzaka z GT
-Skórzana tapicerka
FOTKI:
Ostatnio zmieniony 12-05-16, 06:02 przez thomas-cs, łącznie zmieniany 11 razy.
Kwazio
Postautor: Kwazio » 04-06-13, 06:08
Gratki z zakupu :-) kolejna srebrna strzała jak moja :-P tyle że ja nie mam chlapaczy i chyba je założę :-)
..:: Never Give Up ::..
wslawex
Postautor: wslawex » 04-06-13, 06:41
fajna ino cza pomalować: szpojler, lusterka i klamki... :P :wink:
NA - Silnik wolnossący (natural aspirated). Zapis N/A jest w tym przypadku błędny (to skrót od 'not available')
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 04-06-13, 09:34
Szpoiler będzie malowany niedługo. Lusterka raczej kupię srebrne i podgrzewane odrazu. A klamki to się jeszcze zobaczy:)
Martyś
Postautor: Martyś » 04-06-13, 10:21
coraz wiecej sreberek sie pojawia :) Gratulacje Celiki! :-)
dawid wm
Postautor: dawid wm » 04-06-13, 22:28
Na reszcie założyłeś temat :) Teraz mini spot jak ogarnę swoje GTI i wspólny wypad na koszalin :)
Z racji bliskości mocno kibicuję.
Margo
Postautor: Margo » 04-06-13, 22:32
czemu Bobik ?
btw. z racji twojego nicka zawsze myślałam, że masz carlosa......
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 05-06-13, 11:59
Bobik bo to tylko 1.8. A nie można robić z bobika psa wyścigowego :P:P
A co do mini zlotu zawsze chętny. Może wkońcu coś by się ruszyło w mieście :)
Martyś
Postautor: Martyś » 05-06-13, 13:44
thomas-cs pisze:Szpoiler będzie malowany niedługo. Lusterka raczej kupię srebrne i podgrzewane odrazu. A klamki to się jeszcze zobaczy:)
Jakbyś miał felgi czarne, klamki by pasowały i pozostałe czarne parts'y, zresztą Twój gust i Twój portfel :wink:
Btw . Celinka to sunia nie pies :P :wink:
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 10-06-13, 22:18
No to kilka fotek z małego tjuningu :) wkońcu udało się podłączyć prawidłowo podświetlenie stacyjki. Wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość w tłumaczeniu dla Makabry. W razie pytań HOW TO śmiało walcie na PW
Oryginalna żarówka po zamontowaniu.
ObrazekObrazek
I zmienione podświetlenie co by do zegarów pasowało. Niestety fotka podświetlenia zegarów nie wyszła jak powinna.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
A tu zaciski przednie z GT. Jeszcze trochę cierpliwości i może w końcu po pół roku uda się założyć bez żadnych problemów :P
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Niedawno przekroczone.... zastanawiam się o ile przekręcili go wcześniej
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 21-07-13, 22:22
Pare fotek do kolekcji :)
W tym odcinku Celinka brała udział w porwaniu Panny Młodej na jej wieczór panieński. Dziewczyna widziała mnie drugi raz w życiu i bez problemu wsiadła do samochodu zawiązując sobie jednocześnie oczy :) W prezencie dostała lot szybowcem a Celinka miejsce na sesję zdjęciową :)
z pozdrowieniami dla Pani fotograf :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
AT200 Srebrny Bobik
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 20-10-13, 17:29
Jeszcze przed zimą udało się założyć :) Wiem, że to tylko 15" ale tak ma właśnie być :)
Zdjęcie niestety telefonem ;/
AT200 Srebrny Bobik
DZIK
Postautor: DZIK » 20-10-13, 18:21
Tylny spoiler w kolor musi byc :) Warmia - Mazury górą !!!!!! :)
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
Wiciu_S
Postautor: Wiciu_S » 20-10-13, 18:56
thomas-cs, jakich żarówek użyłeś do podświetlenia zegarów? Jakiś link?
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 20-10-13, 19:37
Spoiler miał być malowany...ale jakoś mi się taki spodobał i narazie tak zostanie. Może kiedyś się znudzi. Żarówki miałem czerwone ledy. Ale niestety na 5 żarówek jakie kupiłem 3 już się przepaliły. Fakt że kosztowały 3 zł/szt. Może gdybym kupił takie same po 15-20 byłoby lepiej. A może to ta sama żarówka tylko o wiele droższa :) obecnie włożyłem zwykłe w5w czerwone. Trochę świeci bardziej na pomarańczowo. Jak znajdzie się chwila to pokombinuję z innymi egzemplarzami bo mam 10 szt :). Napewno jest o wiele jaśniej niż na żarówkach ledowych (a miałem te z 5 diodami - jedna na górze i cztery dookoła). Niestety w Olsztynie nie ma dobrego sklepu z żarówkami led, gdzie mógłbym sobie potestować różne modele. Więc najlepszym ale zarazem pracochłonnym jest założenie taśmy ledowej.
AT200 Srebrny Bobik
Postautor: Makabra » 20-10-13, 20:03
thomas-cs pisze: wkońcu udało się podłączyć prawidłowo podświetlenie stacyjki.
O nie zauważyłem że zrobiłeś już całość :) Dałeś tam leda?
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 20-10-13, 20:16
Nie. Tam dałem małą czerwoną żarówkę, bodajże w3w.
AT200 Srebrny Bobik
matt55
Postautor: matt55 » 20-10-13, 20:29
A ja mam pytanie co do liczników u mnie też jest tak samo 'obcięty' dolny licznik ( ten co można zresetować). Jest białe pole i potem jakby nagle obcięte, czy to może znaczyć że było coś robione przy liczniku, czy to jest tak w każdym modelu ? Trochę mnie to nurtuje.
Żeby nie było off topu, podświetlenie zegarów i stacyjki kluczyka to jakaś trudna sprawa do wykonania samemu ? Pewnie za jakiś czas będę się na PW zgłoszę, bo tobie bardzo fajnie wyszło.
Nowy felunek na + :)
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 20-10-13, 20:33
Co do licznika to raczej nie. Na to czy było coś robione prędzej wskazywać mogą nierówno poustawiane cyfry.
A co do podświetlenia. Roboty dużo i niedużo. W wykonaniu jakie ja mam trzeba mieć trochę cierpliwości, aby ładnie spiłować obudowę od immo. Jak tego nie zrobisz porządnie to będzie krzywo i będzie problem z założeniem. U mnie mogło być lepiej ale i tak jestem zadowolony.
AT200 Srebrny Bobik
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 13-11-13, 17:53
Nowy nabytek. Jak to dobrze, że nie wszyscy handlarze wiedzą co to JDM :) 99 zł za sztukę :D
AT200 Srebrny Bobik
