Srebrny Bobik Thomasa
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 19-01-15, 08:15
Plany takie są ale co z tego wyjdzie to zobaczymy bo w wakacje odbieram mieszkanie więc cała kasa będzie pakowana w remont i celinka pewnie dłuuugo nie zobaczy już modów:(
AT200 Srebrny Bobik
Postautor: Makabra » 19-01-15, 10:15
Jak zamontowals sterownik do ledow z tylu zegarow to jak teraz sterujesz tym z pilota? Gdzie ten cycek do odbioru IR ustawiles?
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 19-01-15, 11:36
Na 4 zdjęciu widać drugi kabelek biały od sterownika. Na jego końcu jest "cycek". Wyłamałem w tym miejscu plastikowe poprzeczki ( tak jakby wentylacja) i wsunąłem go w to miejsce. Patrząc od przodu zegarów wychodzi to około pod zerem obrotomierza.
Dodam że mocowanie sterownika niestety nie sprawdziło się bo nie byłem wstanie włożyć zegarów na miejsce. Więc opaskę zerwałem i luźno lata sobie za zegarami:)
AT200 Srebrny Bobik
Postautor: Makabra » 19-01-15, 13:35
Nie telepie Ci się jak tak wisi? Ja wsadziłem w lukę po lewej stronie zegarów, tak jakbyś chciał dłoń włożyć od strony wnęki na zegary do tunelu nawiewu lewego. Tylko do tego musisz sobie dorobić kostkę żeby najpierw upchnąć divajsa, a potem podpiąć do zegarów.
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 19-01-15, 14:26
2 dni już jeżdżę i na razie nic nie słyszałem żeby telepało. Może dla testów ściszę radio i zobaczę czy nie telepie:P bo teraz to nawet telefonu nie słyszę jak dzwoni:P.
AT200 Srebrny Bobik
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 22-03-15, 16:49
Nudząc się w poprzednią sobotę zabrałem celinke na geometrię :)
AT200 Srebrny Bobik
Bogdan96
Postautor: Bogdan96 » 08-04-15, 18:10
Świetny samochód!
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 03-06-15, 11:53
https://www.youtube.com/embed/i791ZCEgzdM
Wszystko poskładane i działa. Już niedługo montaż:) zasilacz 3A wystarczyl do uruchomienia obydwu wiec nie wiem czemu n schematach podają 20A bezpiecznik
AT200 Srebrny Bobik
Postautor: Frugo » 03-06-15, 12:26
thomas-cs pisze:https://www.youtube.com/embed/i791ZCEgzdM
Bo bezpiecznik ma zabezpieczać przed przeciążeniem. To że 3A wytrzymało przez kilka sec. pracy, to nie znaczy że tak będzie na dłuższą metę. Dodaj do tego opory np. w mroźny dzień.
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 03-06-15, 12:49
To wiem. Ale myślę że 10, max 15A wystarczy. 20A to jest moim zdaniem zdecydowanie za duży prąd jeżeli przy normalnej pracy jest 3.
AT200 Srebrny Bobik
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 03-06-15, 14:27
Pod ten bezpiecznik jest jeszcze parę urządzeń podpiętych. Nie zapominaj o tym ;-)
97` Toyota Celica VI 1.8
90` Toyota Celica V GT-Four A
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 05-10-15, 17:28
I trafił się taki oto gadżet. Jaki to **DM to nie wiem:P może to jest nawet i popularne a ja myślę że to unikat :P
Ale co tam, jest i cieszy:)
Klin pod koło (co by samochód się nie stoczył) made by TOYOTA
AT200 Srebrny Bobik
Skoczu
Postautor: Skoczu » 05-10-15, 17:46
W VII to jest na wyposazeniu podstawowym;)
eXcential
Postautor: eXcential » 05-10-15, 18:34
Skoczu pisze:W VII to jest na wyposazeniu podstawowym;)
Że niby gdzie? :)
Skoczu
Postautor: Skoczu » 05-10-15, 20:52
Ja to mialem w torbie z kluczami przy kole. Koniec ot w temacie kolegi ;)
bizon
Postautor: bizon » 11-10-15, 12:44
Witam kolego. Kilka dni temu kupilem dokladnie taka sama Celice. Pisales, ze wymieniales rozrzad oraz pompe wody. Z tego co sie orientuje to nie trzeba wymieniac pompy wody, bo nie jest na napedzie. W srode jade zrobic rozrzad, bo ma juz troche najechane.
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 11-10-15, 23:16
Szczerze to nie pamiętam czy jest napędzana paskiem rozrządu czy nie. Ale jak masz wszystko rozebrane to bez sensu jest jej nie wymieniać jak kosztuje w granicach 100 zł (jeżeli też masz 1.8). A jak nie wymienisz i padnie Ci stara to za robotę przepłacisz to co zaoszczędziłeś, a i będzie ryzyko ugotowania silnika.
AT200 Srebrny Bobik
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 04-04-16, 12:24
No i zaczynam zabawę z remontem silnika. Z racji coraz większego zapotrzebowania na olej oraz wzrostu zużycia paliwa (pewnie zasyfiona sonda lambda, zasyfione świece) postanowiłem dłużej nie odkładać remontu. Zastanawiałem się nad swapem, ale remont w moim wypadku wyjdzie o wiele taniej (robocizna u znajomego mechanika praktycznie za darmo).
Dzisiaj zamówiłem uszczelki. Gdyby ktoś potrzebował to ceny w ASO w Olsztynie na dzień dzisiejszy są następujące:
1. uszczelka pod głowicę 306
2. Uszczelka kolektora ssącego 52
3. Uszczelka kolektora wydechowego 113
4. Uszczelka przepustnicy 23
5. Uszczelka dekla kolektora ssącego 39
6. Uszczelka pod TPS 21
7. Filtr oleju 44
Pierścienie kupiłem bardzo okazyjnie na allegro (niecałe 100) firmy RIK.
Głowicę oddam do kompleksowej naprawy, gdzie zdiagnozują czy coś trzeba robić i sami dobiorą części (uszczelniacze itp.)
Jak będzie potrzeba dokupienia czegoś jeszcze to na bieżąco będę dorzucał do listy.
Jakieś zdjęcia też pewnie się pojawią :)
Edit:
Remont skończony.
Pierścienie oczywiście zapieczone, kanały olejowe w tłoku też ledwo miały prześwit (próbnik napięcia ładnie je przeczyścił, średnicą idealnie pasował), komora spalania strasznie zasyfiona. Świece platynowe po przebiegu niecałe 40k poszły do śmieci (chyba zaczynała podpijać wodę, bo jakby lekko rdzawy osad mechanik zauważył na nich).
Dolot rozebrany i wyczyszczony, przepustnica wyczyszczona, zawór ISC jako tako przeczyszczony (moczył się całą noc w benzynie, na części pierwsze nie chciałem rozbierać).
Głowica oddana do podobno jednego z najlepszych zakładów w Olsztynie zajmujących się ich regeneracją. 870 zł. Czyszczenie, planowanie, docieranie gniazd, wymiana uszczelniaczy, regulacja luzów. Zawory i prowadnice w super stanie.
Po zdjęciu miski olejowe pełno syfu. Jedna wielka czarna maź. Na przyszłość na pewno będę starać się jakoś miskę czyścić (płukanki, odkręcanie, może wlanie jakiegoś czyścidła przez korek spustowy - zastanowię się jeszcze :))
Panewki według mechanika w bardzo dobrym stanie. Mi się wydawało, że mają jakieś tam drobne ryski, ale stwierdził, żebym jeb*** się w głowę i zakładał je z powrotem.
Śruby poszły nowe Elring, świece irydowe denso IK20TT. Olej Valvoline 10W40 z racji tego że miałem jeszcze 2 bańki. Po całkowitym spuszczeniu oleju weszło 4 lilry i jest na 3/4 miarki :)
Przy pierwszym odpaleniu strzeliło paliwem spod listwy wtryskowej (źle przykręciłem wąż doprowadzający :) Mechanik odkręcił poprawił i jest gitarka.
Zaczynamy docieranie. Teorii jest tyle, że sam już nie wiem, której słuchać. Chyba po prostu zacznę jeździć w miarę normalnie, bez wysokiego wkręcania na obroty i mocnego przyciskania pedału gazu.
AT200 Srebrny Bobik
thomas-cs
Postautor: thomas-cs » 11-04-16, 13:59
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 20-04-16, 20:06 przez thomas-cs, łącznie zmieniany 4 razy.
AT200 Srebrny Bobik
