Granatowa ST202 (aka granatowa skarbonka ;-))
Azvar
Postautor: Azvar » 06-08-13, 17:58
Mam dylemat: kupić oryginalne tarcze w ASO, kupić jakieś dobre wentylowane (Brembo?) czy też szukać nacinanych/wierconych/jedno i drugie? Co do tych ostatnich, jakieś polecacie, ile trzeba wydać żeby się nie rozczarować (wiem, że mogą się szybciej zużywać, ale żebym się nie musiał zaraaz za parę lat martwić)?
DZIK
Postautor: DZIK » 06-08-13, 21:38
Smigasz po torze? katujesz Celyne? jak nie to ori ASO i ori klocki wystarczaja zupelnie.
Nacinane, nawiercane itp. szkoda kasy takie moje Dzika zdanie.
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
Frugo
Postautor: Frugo » 06-08-13, 23:29
DZIK pisze:Smigasz po torze? katujesz Celyne? jak nie to ori ASO i ori klocki wystarczaja zupelnie.
+1 Ewentualne dobry, niedrogi zamiennik.
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 07-08-13, 16:25
Komplet ASO przod to z tego co pamiętam ok. 600 zl. Jak szukałem do siebie to inne markowe były w podobnej cenie wiec bez zastanowienia zajechałem do ASO...
Azvar
Postautor: Azvar » 07-08-13, 17:27
Mi też w ASO za tyle proponowali mniej więcej (przód ciut drożej od tylnych). Ale Brembo chyba można uznać za markowe, a cena sporo niższa (ok 320 za komplet na tył)? Jeśli nie, to jakich marek szukać? Dobrze od razu wymienić przód, ma to jakieś znaczenie (po za tym, że jak już wiem klocki będe musiał też wymienić, a te jeszcze są ok z przodu)?
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 07-08-13, 18:51
Azvar pisze:Mi też w ASO za tyle proponowali mniej więcej (przód ciut drożej od tylnych). Ale Brembo chyba można uznać za markowe, a cena sporo niższa (ok 320 za komplet na tył)? Jeśli nie, to jakich marek szukać? Dobrze od razu wymienić przód, ma to jakieś znaczenie (po za tym, że jak już wiem klocki będe musiał też wymienić, a te jeszcze są ok z przodu)?
No brembo jest markowe, pewnie zastrzeżeń do nich mieć nie będziesz - niech ktoś potwierdzi kto na nich jeździ(ł). A wymieniaj przód jedynie jeżeli jest taka potrzeba. Najlepiej zmierz ich grubość (min. 26mm) i wymień jeżeli mają mniej lub są krzywe...
Azvar
Postautor: Azvar » 07-08-13, 21:36
Trochę dziwnie to zabrzmi, ale na razie robię tylne hamulce, przednie nieco później (powód zawsze ten sam: kasa). A potrzeba prawdopodobnie jest, tak stwierdzili w ASO :) Idzie zmierzyć bez zdejmowania koła?
Matus
Postautor: Matus » 07-08-13, 22:12
Azvar, no jasne że idzie zmierzyć, trzeba tylko ruszyć głową i użyć miarki zwijanej :D ale dokładność pomiaru zależy od staranności mierniczego :-D
a nie łatwiej zdjąć koło (5 śrub, 3 minuty roboty) i zmierzyć tarczę oraz sprawdzić bicie?
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 07-08-13, 22:44
wygląda ładnie :) i dobry kierunek w modzeniu trzymam kciuki i powodzenia :)
14tomek
Postautor: 14tomek » 08-08-13, 01:39
Klocki do VI gen (przód) Brembo za 81zł kupiłem w tą sobotę ;] Co do tego jak się spisują to mogę posprawdzać i daj znać ale chyba źle nie jest ;]
Azvar
Postautor: Azvar » 10-08-13, 17:58
DZIK
Postautor: DZIK » 10-08-13, 19:10
14tomek pisze:Klocki do VI gen (przód) Brembo za 81zł kupiłem w tą sobotę ;] Co do tego jak się spisują to mogę posprawdzać i daj znać ale chyba źle nie jest ;]
Wszystko wyjdzie co to za klocek... byle dobrze hamowal na zimniejszej tarczy i nie syfil felgi jak to zwykle bywa z kiczowatym klockiem.
Potem zaczyna sie jazda "pedzelkowanie " i pol dnia wyjete na czyszczenie felg od zew , wew oraz opony.
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
Azvar
Postautor: Azvar » 16-08-13, 22:10
W końcu nie wytrzymałem i odłączyłem mechanizm anteny (nie działa prawidłowo i niepotrzebnie hałasował), oczywiście do czasu aż wymienię/naprawię :P Tylko teraz pytanie: to normalne, że po odłączeniu nie działa lampka w bagażniku czy odpiąłem zły kabelek?
DCG
Postautor: DCG » 16-08-13, 23:14
Azvar pisze: Tylko teraz pytanie: to normalne, że po odłączeniu nie działa lampka w bagażniku
to nie jest normalne
Historia mojego rajdowania i budowy rajdówki:
https://www.facebook.com/DCG.Rally
