Hondokiller Celca GT
roboM
Postautor: roboM » 25-03-14, 20:10
Wałki sa powiedzmy GT czyli stage 2, nie ma wolnych obrotów ale nie sa jakies hardcore
Firmy nie pamiętam a nawet nie znam :oops:
uzywane opony sportowe
siewcu
Postautor: siewcu » 25-03-14, 20:35
roboM pisze:Nurtuje mnie tylko ten wydech nie wiem czy 2,25 cala czy 2,5 cala pociagnac .
nieby teraz jest 2,5 cala ale jest tak ciezki ze skłaniam się ku 2,25 z 1 tłumnikiem przelotowym na końcu..
ktoś może wie jak ten silnik reaguje na mniejsza srednice ? idze lepiej z dołu ?
Liczyć Panie, liczyć :) Czasu na to trzeba, ale w wolnossaku liczony wydech daje przyrosty...
Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych - Biuro Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach RES
Wojtas
Postautor: Wojtas » 26-03-14, 02:23
wałki masz piper cams'a :]
strojone tez u nas.
roboM
Postautor: roboM » 26-03-14, 08:38
strojone tez u nas.
o własie catscam tyle pamietalem
ładnie równo sie to wkreca ale brakuje mi troche obrotów bo odcina za wczesnie
roboM
Postautor: roboM » 09-04-14, 12:17
Dobra wydech ogarniety :)
wleciała gieta rura o srednicy 65mm na calosci
wiec mam 4 w 2 ori od VI gena przedlift
+ 2 w 1 wydłuzony o 85cm
+ przelot na jednej puszcze o srednicy 65mm
rura jest idealnie prosta bez spawów az do tynelgo zawieszenia , tam wleciała siatka łacznik i pozniej pucha przelotowa
efekt : jeszcze nic nie wiem jak wpłynie na Nm i Konie ale jest ciszej niz było !
Marcin
Postautor: Marcin » 09-04-14, 20:24
roboM pisze:efekt : jeszcze nic nie wiem jak wpłynie na Nm i Konie ale jest ciszej niz było !
No fajnie jak byś miał wykres z hamowni przed i po.
roboM
Postautor: roboM » 10-04-14, 23:32
Marcin pisze:roboM napisał/a: efekt : jeszcze nic nie wiem jak wpłynie na Nm i Konie ale jest ciszej niz było !
Jak zrobie strojenie to bedzie i wykres ;)
narazie probuje namierzyc kogos kto wie jak podnies odcinke bo przez ecumastera nie działa...
Zostaje mi jeszcze zdemontowac oswietlenie + zrobic zaslepki + dzienne
wywalic co zbedne do jazdy
drzwi laminaty i klapa
pomalowac z zewnatrz
I teraz jezdzic zostaje
roboM
Postautor: roboM » 23-04-14, 19:52
Celica pojechała do malowania
jak bedzie ładna to porobie fotki i zapodam do tematu
doszło troche gratów ale musze to porzetestowac i zastanowic sie czy jest sens ...
21.04 byłem na Ułezu sprawdzic jak mody robione przez zime sprawdziły sie i niestety wyjechałem z lekkim rozczarowaniem...
Czas jaki sobie załozyłem był odległy o 1 sek na 1 km
wiec bede musiał przemysleć jeszcze kilka spraw
wyniki >> http://www.trackday.org.pl
z FWD objechał mnie mocny Focus Turbo ( 350 ps )
oraz topowo przygotowana Honda do GSMP ( 260 ps i 900 kg )
pozatym zrobiłem tylko 4 okr ale to moja wina bo byłem czyms innym zajety ;)
Bakuu0
Postautor: Bakuu0 » 27-04-14, 11:26
Ktoś tu wyjął klasę i zamieszał w generalce na mokrym w Miedzianej.
roboM
Postautor: roboM » 28-04-14, 08:59
a tak udało sie jakos pojechac sensowanie ;)
w 2gim porzejezdzie byłem 3ci w gen
a zapewniam was ze tam okolo 20 aut jest zrobionmych za 100k+ ( evo , sti itp )
wiec milo było ich objechac takim wielorybem
P.s mam mały problem z tylnymi hamulcami mimo korektora bardzo mocno łapia po odchudzeniu tyłu. Czy to taka przypadłosc Celcy czy kupic gorsze klocki ?
Postautor: Makabra » 28-04-14, 10:27
roboM pisze:
Jak Ci się nie będzie podobać to też daj fotki do tematu ;-)
BASSI
Postautor: BASSI » 28-04-14, 10:35
Jestem pełen podziwu...3 mam kciuki za dalsze zwycięstwa ;)
Marcin
Postautor: Marcin » 28-04-14, 22:13
roboM pisze:P.s mam mały problem z tylnymi hamulcami mimo korektora bardzo mocno łapia po odchudzeniu tyłu. Czy to taka przypadłosc Celcy czy kupic gorsze klocki ?
W sensie jak hamujesz lewą nogą na zakręcie, to pojawia się poślizg nadsterowny?
Jeśli tak, to taka jej uroda, masz ok. 65% masy z przodu.
Ustaw może na geometrii większe negatywy z tyłu, i zdejmij tylną rozpórkę jak masz, a klocków nie zakładaj gorszych, bo mogą zniszczyć tarcze (tarczobębny znaczy).
Bakuu0
Postautor: Bakuu0 » 28-04-14, 22:16
Marcin pisze:zdejmij tylną rozpórkę jak masz
Marcin, klatka tam siedzi.
roboM
Postautor: roboM » 29-04-14, 09:03
Marcin pisze:W sensie jak hamujesz lewą nogą na zakręcie, to pojawia się poślizg nadsterowny?
Ogolnie wszystkie FWD tak maja ale ten ma bardzo drastycznie i ciezko to oponowac
Czesto jezdze z lewa noga ale to akurat nie stanowi problemu tylko mocne dohamowanie z predkosci np 120- do 60 lub 170 do 100 wtedy auto tak jakby nurkowało mocno i blokowało tył co za tym idzie wpadam w lekki bok i jest to nie za sympatyczna sprawa.
Rozkład masy obecnie jest 61 - 39 ale zdejme jeszcze 10-12 kg z przodu
Mysle nad zmiana serwa na mniejsze ? da to cos ?
Tarcze z przódu 255 tył seria czyli 260 ?
Piotrek
Postautor: Piotrek » 29-04-14, 10:47
roboM pisze:tył seria czyli 260 ?
269 jeśli się nie mylę.
Marcin
Postautor: Marcin » 29-04-14, 14:46
roboM pisze:Rozkład masy obecnie jest 61 - 39 ale zdejme jeszcze 10-12 kg z przodu
Skąd wiesz tak dokładnie? Miałeś może okazję ustawić auto na 4 wagach, dobrze przypuszczam?
A jak zdejmiesz 10-12 kg z przodu? Aku do bagażnika?
roboM
Postautor: roboM » 29-04-14, 15:25
Piotrek pisze:269 jeśli się nie mylę.
o tak dzieki
wiec przód 255 dobra tarcza i bardzo dobry klocek - tył 269 seria tarcza i dobry klocek
mysle ze drastyczne zmiejszenie przodu rozwaliło balans i tył hamuje tak mocno jak przód nawet po skreconym korektorze
1. albo wsadze najgorsze klocki
2. albo wsadze małe serwo
3. albo nie bede hamował :P
kto co proponuje ? wieksza tarcza z przodu nei wchodzi w gre jezdze na 13"
Marcin pisze: Miałeś może okazję ustawić auto na 4 wagach, dobrze przypuszczam?
takl ustawiałem zawias :)
- aku mam 2,6 kg pod/za kubełkiem
- wyjme lampy i wsadze zaslepki jakies ( mam lekki zderzak i maske + wszystko zbedne z pod maski out ) wiec wiecej nie bede przodu ruszał bo nie ma z czego
Foto znów od tyłu ale tylko taki mi zrobili :P Obrazek
RedSun
Postautor: RedSun » 03-05-14, 21:11
o, auto zmieniło kolor?
wynik zrobiłeś niesamowity wziąwszy pod uwagę, że jest choćby kilka osób z górnej stawki, którzy przyjeżdżają tam z własnym mobilnym serwisem
niestety wg mnie Celica ma taki urok, że ten tył jest strasznie lekki w porównaniu do przodu, i tak się właśnie zachowuje, to czysta fizyka..
zaślepki lamp to ciekawy pomysł, ale czy da Ci to aż tyle kg, że warto to robić? przywozisz to auto na lawecie rozumiem?
jak wpadnę kiedyś na superOES to oczekuj trochę ciekawszych fotek ;)
roboM
Postautor: roboM » 04-05-14, 20:23
RedSun pisze:zaślepki lamp to ciekawy pomysł, ale czy da Ci to aż tyle kg, że warto to robić? przywozisz to auto na lawecie rozumiem?
No własnie kazdy kg z przodu chyba zrobi duza roznice w prowadzeniu zeby wyrównac balans, co do wozenia auto to holuje go na sztywnym motylku :)
