Czerwona Celica VI przedlift by Dejw
- kutan86
Bardzo estetycznie wyszło
Obstawiam że dziurka jest od diody alarmu
PS. Ogólnie bardzo ładna celica. Coraz bardziej podobają mi się czerwone
Moja Czarnula
- Dejw1132
Celina cały czas w ruchu w międzyczasie musiałem wymienić przednią szybę miała być z pasem jednak nie udało się załatwić i została zwykła niebieska atermiczna, powoli przymierzam się do malowania felg na biało oraz szukam ramki 2din. Było trochę czasu to wymyłem autko oraz wywoskowałem preparatem Sonax wosk koloryzujący nano Pro
- Dejw1132
- Dejw1132
- Dejw1132
No to wkońcu się zabrałem i wymieniłem tą kierownice, przerabiania, kombinowania trochę było jak się okazało w przedlifcie nie jest tak ąłtwo z ta kierownicą z VII ale udało się wszystko zrobić, klakson działa, kierunkowskazy odbijają tak jak powinny.
Zamówiłem taśme airbag z VII bo w przedlifcie zasilanie jest zapewniane przez coś takiego jak zdjęcie poniżej.
w pierwszej kolejności było trzeba uciąć wszystkie wystawiające rzeczy od spodu bo pod kierownicą było dość ciasno, ale po obciaciu juz miejsca było dosyć.
Następnie było trzeba wyczepić taki plastik od wyjścia wtyczki (na poprzednim zdjęciu z prawej strony) bo nie mieścił sie pod kolumną, po jego wyczepieniu wszytsko pasowało taśma dolegała idealnie.
Następnym krokiem było ogarnięcie sprawy z kierunkowskazami tak żeby odbijały, z pleksy wyciąłem sobie dystans, nawierciłem w nim otwory tak żeby nachodziły na bolce z pierścienia na kolumnie (zdjęcie poniżej) następnie dystans przyklejony do taśmy airbag tak zeby po nałożeniu kierownicy z taśma airbag , dystans blokował się z ierścieniem odpowiadajacym za odbijanie kierunków.
Zdjęcia dystansu nie zrobiłem.
Następnie podpinamy przewody z wystającego bolca pod taśmę airbag no i oryginalna wtyczką z poduszki do taśmy airbag.
Montujemy wszystko i cieszymy się kierownicą z VII w swoim przedlifcie.
Uwaga zwrócie uwagę na ustawienie taśmy, trzeba policzyć obroty kierownicy i odpowiednią ją ustawić ja przez swoją głupotę i pośpiech zerwałem taśmę, całe szczęście w większości przypadków taśma zrywa się przy wyjściu wtyczki, także rozebrałem taśmę polutowałem i wszystko pasuje, ale nerwy stracone. No i u mnie nie ma poduszek powietrznych także tym się nie zajmowałem ale jeśli taśma airbagu pasuje więc z podłączeniem poduszki z VI też nie powinno być problemu.
[img]
[img]
- Dejw1132
Ostatnio zauważyłem promocje na stronie Simoty wieć postanowiłem zakupić sobie nowy filtr wraz z osłoną termiczną oraz rurę aluminiową 70mm wraz z redukcją. Wiem wiem bla bla bla stożek tjuningi moce itd. Nie liczę na żadne wzrosty mocy bo w to nie wierzę, postaram się zrobić zwykły short ram dobrze go odizolować od ciepłego powietrza i jedyne na co liczę to troszkę lepszy dźwięk. No i zawsze troszkę lepiej to pod maską będzie wyglądać.
Dodatkowo wymieniłem osłony przegubów i łożyska w przednich kołach.
