S̴̲̑T̴̻͘2̸̝̂0̵̳̏2̸̹̈́
baski
Postautor: baski » 26-04-16, 15:24
Ładnie wygląda z tymi JR5 :) Gdy przyjdzie gleba, będzie jeszcze większy efekt. Tak, więc na glebę nią!
ST202 - sold
ST182
Jarke
Postautor: Jarke » 07-05-16, 21:04
Mały update. Końcówka montażu wykonywana w deszczu siedząc w bagażniku. :)
Na dniach dojdzie jeszcze małe światło przeciwmgłowe pod zderzakiem, żeby Pan Władza nie miał się do czego ewentualnie doczepić.
Postautor: Frugo » 09-05-16, 07:15
Jarke pisze:Na dniach dojdzie jeszcze małe światło przeciwmgłowe pod zderzakiem, żeby Pan Władza nie miał się do czego ewentualnie doczepić.
Ale po co?
Zakładasz do ori - przeciwmgłowych oprawki na żarówki dwu-włóknowe. Jedno włókno świeci jako stop a drugie jako przeciwmgłowe i nie musisz nic dokładać :P. I masz stop na 2 bloki :-D
driver94
Postautor: driver94 » 09-05-16, 11:51
No właśnie, po co kombinować :wink:
Jarke
Postautor: Jarke » 09-05-16, 18:17
Czegoś tu nie ogarniam, potrzebne dokładniejsze tłumaczenie. ;)
JDMy (na przykładzie prawej lampy) mają:
( wsteczne || poz./stop || poz./stop || kierunek )
I teraz oba poz/stopy są już na trzech kablach (stop, pozycyjne, masa). Mój problem polega na tym, że nie widzę tutaj możliwości polutować tego tak, żeby mieć i podwójną pozycję i podwójny stop i jeszcze przeciwmgłowe.
Jedyne co przychodzi mi na myśl, to wsadzić dwu-włóknową oprawkę, na jeden kabel dać przeciwmgłowe, a na drugi zlutować pozycje i stopa. Chociaż słaby jestem z elektroniki, bo moje umiejętności ograniczają się do lutowania, to wydaje mi się, że nie jest to dobra droga bo prąd to przebiegłe zwierze i coś chyba mogłoby tu najzwyczajniej w świecie j***ąć. :-D
Dlatego właśnie chciałem wyprowadzić sobie kabel przeciwmgłowych i masę pod zderzak i zrobić coś na tę modłę:
slyfter
Postautor: slyfter » 09-05-16, 18:34
Jarke pisze:Obrazek
( wsteczne || poz./stop/przeciwmgł. || poz./stop || kierunek )
Jarke, można zrobić tak, aby były 2 stopy i 1 przeciwmgielne w lampie. Po prostu prąd dochodzi do "wewnętrznych" żarówek zarówno wtedy, gdy włączysz przeciwmgłowe jak i po naciśnięciu hamulca. Kwestia dołożenia kabelka, jeśli masz wiązkę JDM, albo oprawki dwuwłóknowej do zwykłej wiązki. I nic nie yeb*ie :)
AT202 -> funcar
AT180 -> daily
ST162 rev3 -> rally
ST205 JDM 5S-GTE LHD -> in progress
bryku
Postautor: bryku » 09-05-16, 21:27
Jarke pisze:Dlatego właśnie chciałem wyprowadzić sobie kabel przeciwmgłowych i masę pod zderzak i zrobić coś na tę modłę
Tom szczerze odradza ci tego moda.
a ja do niego podbijam +1
Jarke
Postautor: Jarke » 11-05-16, 21:45
Poszedłem za radą i postanowiłem przylutować przeciwmgłowe do JDMów.
...ale poszło trochę nie po mojej myśli. :roll:
Wziąłem wiązkę EU i zamontowałem ją do lampy JDM. Z wiązki JDM uciąłem jedną dwuoprawkę i włożyłem w miejsce przeciwmgłowego. Do nowej dwuoprawki przylutowałem masę, pozycyjne od drugiej dwuoprawki i stop od drugiej dwuoprawki, po czym do stopa dolutowałem jeszcze kabel od przeciwmgłowych.
Pozycje działają świetnie, ale gdy naciskam pedał hamulca, to zapala mi się na desce kontrolka przeciwmgłowych i świeci. Tak na stałe, do póki nie wyłączę przyciskiem od przeciwmgłowych.
Gdzie popełniłem błąd?
Poniżej dzieło sztuki żeby łatwiej było nam się zrozumieć.
Z tego co się doczytałem z forumów to niby tak to powinno wyglądać, ale jednak coś tu nie działa. Co poszło nie tak?
Dante
Postautor: Dante » 12-05-16, 11:57
Miałem tak samo dlatego sobie zrobiłem po jednym stopie i jednym przeciwmgłowym i mi wystarczy ;)
Asci
Postautor: Asci » 12-05-16, 15:41
musisz zastosowac diody prostownicze bo inaczej plus idzie ci do przekaznika przeciwmglowych
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 12-05-16, 18:32
człowieku... .przylutowałeś do stopa p.mglę???????? no to masz odpowiedź czemu się świeci - to ma wyglądać tak:
viewtopic.php?t=37878&postdays=0&postorder=asc&start=20
Corolla E12 - daily - żony :)
Chevy TrailBlazer - daily - męża :)
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 12-05-16, 19:00
Musisz wykorzystać wiązkę EU (ona ma już pin od p.mgły) i zastępujesz oprawkę p.mgły oprawką na 21/5W. Następnie na skrajnej belce robisz 21W - STOP, 5W - pozycja a na wewnętrznej 21W p.mgła i 5W pozycja. Masz wtedy dwie pozycje, stop po zewnętrznej a p.mgła jak w oryginale po środku. Jeżeli chcesz mieć tak jak w JDM'ach 2 pozycje i 2 stopy to musisz rozwiercić lampę na środkowej belce i wsadzić dodatkową oprawkę (stosunkowo małą by się zmieściła) z mocną żarówką... ale ja tam bym nie psuł JDM-ów i nic w nich nie wiercił - wiercenie to mod podstawowy do VII-mek by pozbyć się tych ohydnych przeciwmgielnych ze zderzaka ;)
Jarke
Postautor: Jarke » 15-05-16, 17:58
BOOM, pracowity weekend.
Dzięki nieocenionej ilości pomocy od slyftera udało się:
- zregenerować pompę wspomagania (na częściach ASO, układ kierowniczy chodzi jak nowy),
- wymienić na nowe uszczelki pod pokrywą zaworów,
- wypucować do czysta przepustnicę,
- pomalować kolektor dolotowy, pokrywę zaworów i osłonę kolektora wydechowego.
Pozostało tylko zrobić małą kąpiel pod maską. ;)
Plany na resztę maja:
GLEBIĆ.
EDIT:
Trafił się wcześniejszy termin, już po kąpieli. :D
Adote
Postautor: Adote » 16-05-16, 20:01
Na trzecim zdjęciu kolor dolotu wygląda tak sobie ale już na kolejnych wygląda kox :d
Jarke
Postautor: Jarke » 07-06-16, 10:11
dun, dun, dun... DOSTAWA.
Sprzęgło Valeo, e56 ze szperą i grube półosie. 8)
Generalnie slyfter po raz kolejny nabija sobie u mnie przysługi do odebrania na potem, ale nie wiem co bym bez niego zrobił. Zeszło się do nocy, ale szpera siedzi, żre i straszy dzieci. :)
Jakby ktoś chciał cienkie półosie, moją poprzednią s54 czy coś innego to się nie krępować. Leży w bagażniku, a sam tego nie wyjmę.
Mau5
Postautor: Mau5 » 07-06-16, 17:18
Zazdraszczam moda! Jest duża różnica na e56? :D
Jarke
Postautor: Jarke » 23-06-16, 18:58
Update: zobaczę się z wami na JF. :)
Wjechały H&R 30/30 i była mała sesja, żeby było co do kwalifikacji na JF wysłać. Gleba jest idealna, do póki nie przeoczę, że jest garb na jezdni to nic nigdzie nie trze. Brakuje tylko odrobiny dystansów.
Mau5 pisze:Zazdraszczam moda! Jest duża różnica na e56? :D
Ruszając nie jestem w stanie spalić kapcia na moich semi slickach. Ruszam z 5k, zapiszczą i ciągną. W zakrętach różnica też jest ogromna. Nie palisz kapcia jednym kołem tylko ładnie idziesz tam gdzie chciałeś. Nie jest to jakoś brutalnie odczuwalne, ale przy płynnym stylu jazdy i dobrej linii daje naprawdę dużą różnicę.
Postautor: Frugo » 24-06-16, 09:04
Bardzo ładnie to wygląda :twisted: 8)
Wiśnia2424
Postautor: Wiśnia2424 » 28-06-16, 17:54
Piękna Celica VI . Zadbałeś o szczegóły i to mi się bardzo podoba . Dałeś jej blask i można powiedzieć drugie życie . Wszystko nabrało koloru . Jestem zachwycony . Felgi również świetnie dopasowane ! :eek: Super . I jakie to są opony? , bo sam się przymierzam do kupna opon . polecasz je ? co to za firma itp
Jarke
Postautor: Jarke » 28-06-16, 20:33
Wiśnia2424 pisze:Piękna Celica VI . Zadbałeś o szczegóły i to mi się bardzo podoba . Dałeś jej blask i można powiedzieć drugie życie . Wszystko nabrało koloru . Jestem zachwycony . Felgi również świetnie dopasowane ! :eek: Super . I jakie to są opony? , bo sam się przymierzam do kupna opon . polecasz je ? co to za firma itp
Dzięki za miłe słowa. :wink:
Opony to jak w pierwszym poście Federal 595 RS-R w tym wypadku w rozmiarze 215/45/17. Na temat trwałości się zbyt mocno nie wypowiem, bo mam je dopiero 3 miesiące. Nie palę kapora, zdarza mi się jeździć agresywnie, ale ten i przyszły sezon na pewno mi ten komplet starczy. Nie wiem czy więcej.
One trochę aspirują do bycia semi-slickiem, więc na równym i suchym asfalcie przyczepność jest naprawdę na poziomie (przynajmniej w porównaniu ze wszelkimi oponami drogowymi i komfortowymi na jakich jeździłem, no ale to żadne zaskoczenie) zwłaszcza gdy się je odpowiednio rozgrzeje. Amatorsko na tor jak najbardziej.
Warto też wspomnieć, że na mokrym nawet daje radę, jak na taki bieżnik. Jest przewidywalna, ale oczywiście żadna jazda wyścigowa. Natomiast na deszczu to bój się boga. O ile jedziesz powoli, spokojnie, a asfalt jest po prostu mocno mokry to da się normalnie jechać, ale każda kałuża = aquaplaning. Każda, nawet najpłytsza. Jeździć na deszczu się da, ale nic więcej.
Ja jestem z nich zupełnie zadowolony i jak je skończę to pewnie kupię drugi komplet. :)
