CELICA st202 GT by Wirek
- wirek gt
Jakis czas byla cisza ale to nie oznacz ze nic nie bylo dlubane
1. opcja tylnie zawieszenie czyli wymiana 4szt tulei
2. wymiana filtra paliwa , zbieralem sie z tym juz z rok czas ale jest nowy
3. no i audio tak jak kilka postow wczesniej przednie dzwi wyklejone , wygluszone zwal jak zwal ,tylnie nadkola tez wyklejone od wewnatrz co prawda nie zamykalem ich bo jeszcze musze glosniki wymienic wiec nie bede dwa razy tego oklejal
4. no i to co juz za mna chodzilo z rok czasu ale nie bylo czasu zeby sie za to zabrac czyli po zamontowaniu rozporki skrzynka z glosnikiem przestala sie miescic a jednak brakowalo mi tego niskiego tonu ,druga sprawa chcialem miec tez wiekszy bagaznki a nie walnieta w nim skrzynie wiec zrobilem sobie zabudowe i jak na pierwszy raz jestem z niej dumny
Tak wygladalo to na poczatku
Nastepnie naciagniecie materialu i zalanie go zywica w celu usztywnienia materialu, wyszla niezla skorupa
Po zaschnieciu posłlo włokno szklane z żywiacą i lepimy tu jest zdjęcie już po i w trakcie docierania papierem
oczywiscie na koniec poszła szpachlówka do plastiku znów docieranie do gładzi
A tak wygląda efekt końcowy
w środu zostało wyklejona gąbka
jeszcze muszę to zestroić z piecykiem ale na chwile obecna jest niezle
- wirek gt
cezu1 pisze:Litraż mierzony pod głośnik czy robione na oko? Oklej jakimś materiałem, będzie dużo lepiej wyglądać Generalnie fajna robota !
Przyznam ze wszystko bylo zrobione na oko,mialo byc praktycznie a co do oklejania nie bede tego robil ,wkoncu wszystko w bagazniku jest czarne .Przyznam ze zdjecia nie daja tego efektu
- wirek gt
- wirek gt
Bez wiekszych fajerwerek ale poszło troche eksplatacji
-nowe łożysko oporowe troche szumiało ASO
-nowe poduszki silnika przód i tył ASO
-wymiana pompy hamulcowej na SSS z GT nie dawała rady
-nowy przegub (prawy)
-nowy plyn hamulcowy DOT-4
-uszczelniacz półosi prawej
-olej przekladniowy 75W90
-osłona przegubu wewnetrznego
To wszystko wykonał Smigi kawał dobrej roboty wielkie dzieki
233 tys
233 tys
