Baby-Four supercharger by driver94
driver94
Postautor: driver94 » 15-06-18, 21:17
Może trochę lepiej odpala i płynniej się wkręca, ale jakiejś mega różnicy nie widzę
budolf
Postautor: budolf » 15-06-18, 21:31
klexmix pisze:Jakaś różnica w pracy silnika jest po zamontowaniu nowych przewodów?
Chciałem taki komplet do 2zz swojego ale nie widzę za bardzo nigdzie do niego przewodów NGK, na razie tylko świece mam.
Cycek a TY masz kopólkę czy fajkocewki?
peżoty nie mają przeca kabli ww już, czy dałn jestem?
driver94 pisze:Tak więc zdecydowałem się na przewody NGK, dzisiaj przyszły, zmieniłem. Starne były już mocno zmęczone, bo wszystkie połączenia na tych nowych są o wiele ciaśniejsze.
Frugo tak to chodzi :D Nie mam kiedy tylko czegoś z jazdy skleić.
https://www.youtube.com/watch?v=wgcz_VkJcds
najdroższe rozwiązanie to zwykle najlepsze rozwiązanie, nie martw się, będzie dobrze :-D
Bajdałej pisałeś, że ten końpresor to element pracy inż, czy coś, jak poszło?
st182 gtb
Postautor: klexmix » 15-06-18, 22:46
budolf pisze:
Cyc rzecze że ma takie cewki:
https://b.allegroimg.com/s400/012958/46 ... 5f8df5539b
Do 1zz-fe są normalnie na allegru:
http://allegro.pl/ngk-przewody-zaplonow ... 87670.html
Jeżeli to jo rzech dałn to karcić jak dzieciaka.
driver94
Postautor: driver94 » 16-06-18, 08:23
budolf pracy magisterskiej nawet, wszystko gotowe, na początku lipca obrona :twisted:
driver94
Postautor: driver94 » 16-06-18, 18:11
No i w końcu się zebrałem, żeby jakiegoś on-boarda nagrać, tak więc leci:
https://youtu.be/Fn9Umt3WnPs
Poza tym, przy okazji, że jest sobota, wziąłem się za wysprzątanie wnętrza, bo działo się już w zakamarkach :D Poprawiłem też mechanizm ręcznego ssania :D a ostatnio po zmianie podświetlenia zegarów wskazówka prędkościomierza zaczęła się przycinać w różnych pozycjach, okazało się, że przypadkowo za mocno wcisnąłem wskazówkę i ta się blokowała o tarczę, ale już ogarnięte i wszystko działa.
driver94
Postautor: driver94 » 26-06-18, 22:12
Przyszła nowa sprężarka, w zestawie z małym kółkiem, na razie go chyba nie będę zakładał, zobaczę jaka różnica będzie na samej, nowej sprężarce. Tak informacyjnie to kółko ma niecałe 70mm średnicy.
Postautor: Cisiel » 27-06-18, 07:31
Rotory zacnie wyglądają. Tak jak już Ci mówiłem nawet nie próbuj zapodawać śrutownika z tym kółkiem bo kuku silnikowi zrobisz :D
driver94
Postautor: driver94 » 27-06-18, 16:43
To kółko na razie odpada stanowczo, jest zbyt hardcorowe. Założyłem dzisiaj ta sprężarkę i i tak jest kosmiczna różnica, ładuje w okolice 0.5 bara i odcina na razie paliwo, tak więc delikatna modyfikacja mapy i będzie moc. Przy obecnie możliwym wciśnięciu gazu do około 1/3 jest już odczuwalna spora różnica.
Postautor: Cisiel » 27-06-18, 20:07
No i bajlando. Mówiłem od początku, że tamten nie pompował jak powinien.
driver94
Postautor: driver94 » 20-10-18, 16:54
A więc długo nic się nie działo, ale Celica żyje i ma się w końcu dobrze :D
Po powrocie z japfestu coś dziwnie zaczęło szumieć pod maską, po dwóch tygodniach przy dojeżdżaniu do skrzyżowania nie byłem w stanie ani wypiąć ani wpiąć żadnego biegu, tak po prostu, bez większych objawów, oprócz tego szumienia. Padło sprzęgło, wysypał się cały tłumik, a sprężyna zablokowała docisk:
Była trudna decyzja do podjęcia, czy zakładać takie sprzęgło jak było, robić spieka czy wrzucać komplet z Foura. Po konsultacji ze Śmigim i Konradem zdecydowałem się na ostatnie rozwiązanie, tak więc wpadł zamach z gt4 i exedy.
Jak już skrzynia była na wierzchu to ją wyczyściłem, tuleje na wybieraku te od linek były mocno zużyte i zamiast nich wleciały łożyska, a na samym wybieraku dorobiłem tuleje kasujące luzy.
Dalej oddałem do piaskowania i lakierowania proszkowego belkę i co się dało z elementów mocujących.
No i zabezpieczyłem drobne ogniska korozji na przednim pasie.
Zrobiłem też nową przednią i tylną poduszkę skrzyni. Był też problem ze wspomaganiem, bo zaczęło lecieć z pompy, najpierw obstawiałem przewód zasilający jednak okazało się, że leciało z tego wysokociśnieniowego, delikatnie się poluzował z pompy, tak więc pół obrotu kluczem i jak na razie nic nie leci, ale i tak będę pewnie regenerował pompę.
Udało się też po złożeniu wszystkiego podstroić silnik, dmucha 0.33 bara i jeździ się bardzo przyjemnie.
Przy składaniu poczyściłem to, do czego był dostęp i ogarnąłem kilka drobiazgów o których już nawet nie pamiętam :D
A zbiera się to tak:
https://youtu.be/ztLOjwsjz68
Postautor: hube » 20-10-18, 18:37
zbiera jak zbiera ale ten dźwięk...bezcenny !
driver94
Postautor: driver94 » 21-10-18, 21:00
Ludzie na mieście jakoś nie mogą się przyzwyczaić do tego dźwięku :lol:
