Krrizz ST 205
Postautor: Matus » 04-04-17, 20:49
Grzegorz pisze:
Aleks pisze:Bez riserów zdecydowanie korzystniej według mnie.
1 kwietnia juz był kolego :twisted:
+1 milion :D
DZIK
Postautor: DZIK » 17-04-17, 11:12
No Krrizz widze ze blink blink nie wychodzi z mody ;) Migdałowe olejki sa najlpesze. Konserwacja na plus.
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
Postautor: krrizz » 04-05-17, 00:03
Długi weekend okazał się baaaaardzo pracującym weekendem, niestety w ferworze pracy nie miałem głowy do robienia fotek, lub po prostu zapominałem :oops:
Podczas lekkiego hamowania w tylnym prawym kole pukał mi klocek, po sprawdzeniu zacisku okazało się że przyrdzewiał pin trzymający klocki wraz z klockiem a i tarcze mają 14,15mm grubości gdzie minimum jest 15 mm.
Zamówiłem zestawy naprawcze tylnych zacisków (wraz z tłoczkami) bo było prawdopodobieństwo ze to tłoczek stoi, a także tarcze z ASO oraz klocki Brembo (Brembo tarcze ma bardzo dobre, więc wziąłem klocki na próbę)
Po zdjęciu zacisków przyszedł czas na walkę z pinami które za nic w świecie nie chciały się ruszyć,
Łepki pinów się rozbijały i potem nie chciały wyjść, roboty od cholery, ale się udało
Ktoś prawdopodobnie posmarował piny klejem zrywalnym.
Po wyjęciu klocków okazało się że tłoczki chodzą jak nowe, gumki zostały oczyszczone, tłoczki dodatkowo nasmarowane pastą ATE do tłoczków, cały zacisk oczyszczony od wewnątrz i złożony
Zalany został nowy płyn hamulcowy ATE, hamulce odpowietrzone i można iść dalej.
Następnym krokiem była wymiana świec i sprawdzenie co pod intercoolerem się dzieje,
Zakupiłem polecane przez angoli świece NGKBKR7E o stopień zimniejsze oraz zmniejszona została przerwa do 0,7mm, dodatkowo czego nie wiedziałem mam kable Magnecor KV85 :-D , które zostały oczyszczone z zewnątrz,
Intercooler został przemyty od wewnątrz benzyną, oraz uzupełniony nowym czerwonym płynem Toyoty.
Dalej to już zabawa z elektryką:
- Dorobienie całej instalacji tylnego światła przeciwmgielnego w oryginalnych lampach JDM efekt pokaże w nie długim czasie,
- zrobiona jest także instalacja chowania się anteny np. gdy słuchasz CD czy AUX nie potrzebna jest antena do szczęścia więc jednym guziczkiem się będzie chować, cała wiązka jest zrobiona muszę tylko upolować oryginalny guzik.
- zabezpieczenia antykradzieżowe - to się nie będę rozpisywał :wink:
Zamontowałem też nową manetkę z włącznikiem lamp przeciwmgielnych (dziękuje Slyfter) oraz przerobiłem instalację aby działała z oryginalnego włącznika,
zdjąłem kierownicę bo okazało się że w manetkach jest patent pozostał stelaż mocowania manetek z JDM więc ma on inne prowadnice dla świateł oraz inne dla wycieraczek, mała modyfikacja i wszystko pasuje i co najważniejsze działa :D
I na końcu poszło finalne już szorowanie wnętrza,
kilka przed i po
i jeszcze zabawa z IronemX
jest jeszcze kilka małych miejsc wymagających poprawy, ale to już sobie w garażu ogarnę
Ostatnio zmieniony 18-07-17, 02:13 przez krrizz, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: krrizz » 11-06-17, 23:31
Powoli ale do przodu,
Wpadł Konrad (Slyfter) i znowu pomógł mi niesłychanie, od tak wypoziomował kolumnę kierowniczą i skleił nieszczęsny plastik w desce rozdzielczej - Bardzo Dziękuję
Robert pożyczył mi koła na czas zakupu czegoś nowego - również Bardzo Dziękuję
Teraz rozpoczynam poszukiwania.....
Ostatnio zmieniony 18-07-17, 02:17 przez krrizz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Matus » 12-06-17, 17:05
krrizz pisze:wypoziomował kolumnę kierowniczą
dobrze że Ci tę usterkę znalazłem :-D
Postautor: krrizz » 12-06-17, 22:37
Bardzo dobrze!!, już jest wszystko po bożemu
Postautor: krrizz » 06-07-17, 14:20
Kolejne kroki przedsięwzięte,
1) Wnętrze praktycznie złożone
2) Dzięki wypoziomowaniu kolumny, wszystkie plastiki pasują idealnie,
3) Zrobiona geometria i korekta wysokości zawieszenia - teraz Celica jeździ jak po sznurku
4) teraz pora na przerobienie przednich foteli, tj: rozebranie foteli na czynniki pierwsze, wzmocnienie pianek tapicerskich, pranie poszycia, czyszczenie i malowanie prowadnic i takie tam inne fetysze :-D
Ostatnio zmieniony 06-07-17, 14:30 przez krrizz, łącznie zmieniany 1 raz.
Suseł
Miłośnik
Miłośnik
Postautor: Suseł » 06-07-17, 14:29
Foty nie banglają.
"If in doubt, flat out."
Colin McRae 1968-2007
Celica TA40A 1979 - sold
Celica TA40B 1980 - sold
Merc CL500 - for sale
Merc A150 - daily
Postautor: krrizz » 06-07-17, 14:31
Widzę właśnie,hosting fotek się płatny zrobił :evil: :evil:
Pinio
Miłośnik
Miłośnik
Postautor: Pinio » 10-07-17, 10:23
Ona jest piękna :twisted: :twisted:
conrad_hopper
Postautor: conrad_hopper » 11-07-17, 09:46
Pinio pisze:Ona jest piękna :twisted: :twisted:
...ale czy jest dostatecznie czysta, pachnąca i zakonserwowana? :mrgreen:
electric vehicles technician, hobby: ST162, ST205 :wink:
Pinio
Miłośnik
Miłośnik
Postautor: Pinio » 12-07-17, 16:01
slyfter pisze:
Hmm no rejczel taak :twisted: :twisted: A propos konserwacji moja też potrzebuje :lol:
Postautor: krrizz » 17-07-17, 12:06
34 godziny czyszczenia w 3 dni - a to tylko nadkola, silnik, oraz tył podwozia, jeszcze muszę wziąć urlop żeby dokończyć nadwozie
ale schudłem 3 kilo - świetna dieta :-D
kutan86
Postautor: kutan86 » 17-07-17, 12:41
krrizz pisze:34 godziny czyszczenia w 3 dni - a to tylko nadkola, silnik, oraz tył podwozia, jeszcze muszę wziąć urlop żeby dokończyć nadwozie
do Japfestu zsotało 14 dni... zdążysz wyczyścić?? :-D Tylko nie przesadzaj bo znikniesz :eek: :-D
Postautor: krrizz » 18-07-17, 02:19
poprzedni hosting zdjęć odmówił współpracy, także wszystkie foty przeniesione zostały na nowy host, oraz dodanych zostało trochę więcej fotek.
Postautor: krrizz » 18-07-17, 23:09
Korzystając z 3 dni wolnych zabrałem się za parę zaległości
* zdjęty został spoiler aby wymienić kołki mocowania spoilera a także żeby łatwiej było wymienić uszczelkę wycieraczki oraz aby łatwiej było wyczyścić klapę, swoją drogą pod spoilerem jest pełno syfu
* wspomniana uszczelka wycieraczki była uszkodzona i woda dostawała się do bagażnika,
okazuje się ze były 2 typu uszczelek niestety żadna nie jest już dostępna w ASO także skorzystałem z otrzymanej od Śmigiego, poniżej zdjęcia
Stara polift
Nowa przedlift
* wypolerowana została końcówka wydechu, a także oczyszczone wnętrze rury
* umyte podwozie, wnęki kół, nadkola, osłona baku,
* wszystkie śrubki oczyszczone pomalowane i nasmarowane
* zdjęte przednie i tylne dokładki, oczyszczone i poprawione mocowania
* zdemontowana kratka grila w masce, przemalowana oraz zamontowana nowa uszczelka z ASO
* zdemontowany zderzak, lampy, oraz wyczyszczona komora silnika
jeszcze be dressingu
* umyte i odświeżone koła
Praktycznie wszystkie zakamarki są sprawdzone wyczyszczone i zabezpieczone
* na nadwozie i wnętrze biorę urlop :-D najgorsze jest to że jak już to wszystko zrobię to nie będę miał co dalej robić .... i zaczną się pewnie jakieś głupie pomysły :-D
Ostatnio zmieniony 18-07-17, 23:45 przez krrizz, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz
Postautor: Grzegorz » 18-07-17, 23:16
:omg:
szok czym to myjesz ludwikiem??
430hp/580Nm
480hp/610Nm
6xxhp/6xxNm in progres
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 18-07-17, 23:55
masakra, normalnie clean-porn
Postautor: Matus » 19-07-17, 09:44
Krrizz myje wydech od środka :-D
Pobiłeś gościu mojego kolegę, który odkurza dywan od spodu 8)
Postautor: Frugo » 19-07-17, 11:03
Jesteś źródłem mojej depresji :cry: :cry: :cry:
Zajebista robota 8)
