Celica 2.0 GT Florek
- Makabra
Re: Celica 2.0 GT Florek
O jaki pasek metalowy na zderzaku się rozchodzi?
Metalowy pasek (listwa) którego widać po otworzeniu maski (on jest przymocowany do zderzaka przedniego od gory)- do niego przymocowana jest uszczelka maski, pod tą uszczelka zbiera się woda i u mnie miał powierzchowna korozję, zdejmowany jest z całą uszczelka, sama uszczelka jest podklejona od dołu w trzech miejscach (trzeba go delikatnie piaskowac żeby nie wygiac bo jest dość giętki a dopasowany do zderzaka odpowiednio wyprofilowany)
dzisiaj odebrałem z naprawy obudowę rozrządu dolną (naprawiane było wytarcie wokół otworu) + na zdjęciu też górna odświeżona - obie wymyte preparatem do czyszczenia silników i polakierowany na biało napis yamaha na górnej
odebrana też ramka 2DIN z naprawy - miejsce naprawy to dolny prawy róg - spawane białym plastikiem z japońskiej drukarki bo tylko taki się wiązał z plastikiem z którego jest wykonana ramka
tutaj ramka została zmatowiona
i polakierowana przeze mnie lakierem strukturalnym Novol czarny mat + założony został zegarek
- Fryc85
Zajebiscie szpachlowales?
- Makabra
Trzeba będzie uważać przy zdejmowaniu ramki z deski
Nie była szpachlowana, była nareperowana plastikiem na gorąco i dotarta w tym miejscu bez szpachli, ja jeszcze ja delikatnie zmatowilem gąbka 3M przed polakierowaniem i na koniec trzy warstwy struktury. Tak będzie trzeba uważać przy demontażu, bo dałem nowe spinki metalowe na tył żeby ciasno siedziała. Idą do mnie pocztą nawiewy, w moich brakowało klapki a ogarnąłem w kompletne i w lepszym stanie niż mam, poczekam na zakup radia i zamontuje dopiero z radiem całość żeby nie zaglądać tam później drugi raz
Kupiłem kompletne kratki nawiewów centralnych (moje się rozlatywały i brak klapek)
udało się ogarnąć takie zaślepki na uchwyt nad tylnymi szybkami bocznymi
Makabra, to ten pasek już polakierowany proszkowo, na niego jest przymocowana uszczelka maski
sama uszczelka została doczyszczona
- Makabra
Jak te uszczelkę przymocujesz z powrotem?
fabrycznie jest zmontowana na taśmę zbrojoną tylko w trzech miejscach (tak było u mnie) - na trzy fragmenty taśmy wiekości paznokcia, odeszła razem z lakierem więc i tak nie trzymała, trzyma się i bez tego bo uszczelka ma otwory, które wchodzą w wypustki na listwie i rant listwy zachodzi pod uszczelkę więc te trzy punkty mocowane tą taśmą były chyba bardziej profilaktycznie. Na uszczelce pozostały ślady, gdzie była ta taśma, a ja zastosuję w tych miejscach odpowiednio wycięte fragmenty taśmy dwustronnej 3M
taki mały prezent dla Celi na święta
dzisiaj znalazłem chwilę wolnego czasu, to założyłem uszczelkę maski na listwę, przy użyciu taśmy dwustronnej (akurat miałem APP)
(nie mam pojęcia, jak było w oryginale, ja miałem tą uszczelkę pierwotnie podklejoną w trzech miejscach, może tak było, a może już kiedyś ktoś to zdejmował, zrobiłem tak samo jak było, czyli w miejscach gdzie była pierwotnie podklejona ja też podkleiłem, a reszta trzyma się na wystających pinach na końcach listwy , a także rant listwy blokuje samoistnie uszczelkę w wyżłobieniu uszczelki. Całość będzie dociśnięta do zderzaka, więc myślę, że będzie dobrze)
- krrizz
Proponuje abyś kratki nawiewów rozebrał na elementy pierwsze i dokładnie umył. W moich było tam mega dużo syfu
Krizzz właśnie będę to robił jutro bo przez okres świat miał trochę meraton w pracy jutro mam cały dzień wolny więc będę działal żeby kratki zrobić na gotowo uzbroić je w ramkę i całość będzie na przełożenie jak kupie radio 2DIN znalazłem też w częściach zegarek lepszy niż dwia inne które miałem, też go rozebralem przeczyscilem i już jest w ramce zamontowany, żarówka awaryjnych wymieniona, podświetlenie zapalniczki w ramce dolnej też ogarnięte jak w oryginale (bo kiedyś już to robiłem, ale żarówka była tak słabej jakości że praktycznie nie było widać podswietlonego oringu)
dzisiaj miałem trochę czasu, więc:
ramka 2DIN uzbrojona w nawiewy (które wyczyściłem)
załatwiłem plastiki do bagażnika, które nie są połamane i mają całe mocowania spinek półki (u mnie były tam dziury)
kupiłem od naszego kolegi spinki z druku 3D (kiedyś już je kupowałem ale oddałem kumplowi bo miałem połamane plastiki, teraz kupiłem nawet dwa komplety spinek)
oraz poszperałem u znajomego, znalazłem takie graty, pomyślałem, że się przydadzą rolka silnika, element pompy wspomagania chyba oraz piasta przednia, komputer do 5S-FE oraz kopułka do 5S-FE (dwie ostatnie części wziąłem bo nóż widelec komputer może się przydać, podobno pasuje do 3S-GE)
- krrizz
komputer pasuje tylko na miejsce montażowe i tyle ...
hmmm.... to pójdzie na sprzedaż w takim razie
W drodze do mnie podłokietnik wraz z tunelem = szukałem tunelu, żeby guma wokół drążka hamulca ręcznego nie była popękana oraz stelarz podłokietnika bez jakichkolwiek pęknięć, oraz taki, w którym nie będzie połamane jego otwieranie (jak w większości boczne zawiasy są połamane i po otwarciu ma luzy na boku). Znalazłem tak przypadkowo mam już obszytą górę w nowej skórze więc komplecik gotowy do montażu
jakiś czas tamu zakupiłem nowy akumulator, dzisiaj kupiłem do niego mocowanie górne Epman (firmowe zostawiłem sobie, ten akumulator ma inne wymiary niż przewidziane firmowe mocowanie, nie chciałem zniszczyć powyginać ori mocowania, więc dokupiłem płytkę górną) zaś pręty wykonałem samemu ze stali nierdzewnej
jakiś czas temu obszywałem podłokietnik, ale okazało się, że plastiki w których skał wchodzi cup holder są połamane do tego połamane są zawiasy podłokietnika, po otwarciu ,,lata" na boki, poszukałem trochę i trafiłem podłokietnik z dobrymi mocowaniami (zawiasami) oraz nie połamanym stelarzem (jedynie była pęknięta spinka cup holdera, ale poradziłem sobie z tym) i tak jest o nieeeebo lepiej niż to co miałem
sprawne zawiasy w nowym
tu widać małe pęknięcie zatrzasku spinki cup holdera (wszystko inne nie popekane, nie połamane, to jedyny mankanent, niestety te zatrzaski i tak rozpadają sie w dłoniach)
zacząłem kleić uszkodzoną część
wyschło, założyłem i jest ok (dodam, że w starym podłokietniku nie miałem nawet tych zatrzasków, tak że cup holder wysuwał sie podczas hamowania sam)
całość uzbrojona w obszytą wcześniej górę
do samochodu zamontuję, jak odbiorę z montażu dokładek, żeby teraz się w warsztacie nie zniszczył
wypiaskowane i polakierowane proszkowo mocowania halogenów, na dniach fura będzie złożona
w tym tygodniu małe zakupy:
przewody hamulcowe przednie i tylne w stalowym oplocie Hel (czerwone)
przednie tarcze hamulcowe
tylne tarcze hamulcowe
antena (kupiłem nieoryginalną, żeby nie było jej szkoda, mam jeszcze nówkę sztukę antenę a ASO, ale pewnie nigdy jej nie założę )
a fura już praktycznie gotowa do odbioru, jeszcze jakieś drobnostki zostały, ogólnie ospojlerowanie założone i zderzak polakierowany
Auto przykurzone, następne zdjęcia wrzucę jak odbiorę i umyję furę
- Markus_ST
Dokładki i spojler siadły bardzo dobrze, kompletnie odmieniły wygląd fury Przewody w oplocie to świetny mod, też niedawno wymieniałem w swojej, życzenia powodzenia przy odkręcaniu starych przewodów Czekam na foty umytej i ogarniętej Toyki
