AT200 - Biała szczała Wiewióra
veevoir
Postautor: veevoir » 18-09-17, 18:11
Wypadałoby kiedyś założyć temat i się pochwalić, na spocie już raz była a tematu nie ma? A że powoli prace się zaczynają..
*Toyota Celica AT200 97-98'
3S-GE rev III
E56 ze szperą
MacPherson, sprężyny -35
Przód 295 ATE (z T25)
*seria
Wkłądka tylko z KN
*Zima: felgi 16' z VII ,a na tym Nokiany WD4 195/50;
*Lato: Worki 17', Federal 595 RSR 215/45
*seria, ładna niebiesko-coś tapicerka.
Wyciszone drzwi i co tam się udało.
Wymienione na morele z przodu, jakiś noname z tyłu + radyjko alpiny. Nie dali naklejki na przednią szybę :(
*seria polift, elementy normalnie czarne w AT200(lusterka, klamki) - polakierowane w kolor
Grażyna jest włoszką sprowadzoną z 10 lat temu przez poprzedniego właściciela. Włoch ją lekko bił, coś jest szpachlowana na lewym przodzie. Zderzak, belka etc. są zdrowe i ładne, więc albo się nie popisali z naprawą w jednym miejscu albo nie było źle. Miała też po sprowadzeniu kilka wgniotek które poprzedni właściciel usunął.
Auto generalnei swoje przeżyło, wyjeżdżone na liczniku ma 281tys po czym stało kilka miesięcy z przerwami na przepalanie. Stąd tylko zimówki, na tym stała a reszty właściciel pozbył się chyba wcześniej.
Nabyta drogą kupna z 2 miesiące temu ze względu na zdrowiutką budę i ogólną seryjność. Właściwie jedyną nie-serią w momencie kupna były głośniki z przodu (dostałem oryginały w pudełku), ale każdy kto mial kontakt z nagłośnieniem seryjnym toyot wie że to błogosławieństwo.
Auto trzeba doprowadzić trochę do porządku i to są zadania na najbliższy czas.. potem może trochę poszaleję z audio, ale generalnie poza swapem chciałbym ją trzymać w serii. Jest piękna tak jak jest :)
Marzenia mam przyziemne, ma być taka jak powinna być w serii z drobnymi wyjątkami. Więc głównie drobne rzeczy, w stylu:
- komplet SWAP na 3S-GE revIII przedlift ,powiązane z tym generalne odszczurzenie (płyny, filtry etc) --> Zrobione :)
- zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych przed zimą --> Zrobione :)
- ogarnięcie stanu układu hamulcowego, coś niemrawo to idzie, późno łapie i trzeba butować mocno. A ręczny nie trzyma. --> Zrobione :)
- poprawki lakiernicze (lekko spękane zderzaki, uszkodzenie na prawym błotniku tam gdzie szpachla była tak-se). Głównie błotnik mnie martwi, zima idzie ruda czyha. --> Zrobione :)
- wymiana przedniej szyby (20 lat oryginalna :D) --> Zrobione :)
Mniej priorytetowe:
- wstawienie jakiegoś solidniejszego audio (i mniej rozpraszającego w obsłudze) i wyciszenie wnętrza -->Częściowo jest, w wolnej chwili zrobiłem podłogę bagażnika + tylne nadkola, drzwi.
Zostaje podłoga+tylne panele (już wiosną bo miejsca sporo potrzeba) i nadkola od zewnąrz (ale to pewnie u profesjonalisty, jak ja zrobię to mi odpadnie na pierwszej dziurze)
- odmłodzenie wnętrza:
*uzupełnienie ubytków na kierze i odświeżenie plastików
* poprawienie przetartych poszyć foteli
* znalezienie i zabicie pająka z tylnej kanapy i sprzątnięcie jego syfu. (Tak, z kanapy tak dawno nikt nie korzystał, że wygląda jak nawiedzony dom) -->Zrobione :) Znaczy chyba zbiegł lub zamarzł, po ostatnim sprzątaniu już nic nowego przez tydzień nie zrobił
- renowacja felg zimowych lub wymiana na ciekawsze (po sezonie zimowym) --> Wyszła wymiana już w sezonie zimowym ,bo za 15 nie wchodziła tarcza 295.
Ubogo, sesja będzie jak będzie możliwość, nauczę się robić zdjęcia i co nieco będzie już ogarnięta.
Cichociemne pierwsze wrażenia, gdzieś pod Częstochową 45 minut po zakupie. Widać uciechę właściciela po jakości foty :P
Chwila odpoczynku zanim wróci pod nóż.
Ostatnio zmieniony 22-03-19, 11:31 przez veevoir, łącznie zmieniany 8 razy.
samiks10
Postautor: samiks10 » 12-10-17, 09:54
Super gratulacje! Czekam na dalszy rozwój :D
btw widzę, że masz antene na dachu a nie w błotniku a u mnie kurde ani tu ani tam :eek:
MisiekPolarny
Postautor: MisiekPolarny » 12-10-17, 12:41
Żadna strata. W radio i tak nic ciekawego nigdy nie leci :P A jak Ci zależy, to są też anteny wewnętrzne przyklejane do szyby. Nawet gdzieś mam taką nieużywaną jeszcze.
veevoir
Postautor: veevoir » 12-10-17, 13:36
Jest to trochę fikuśny setup, GTki raczej mają je z boku. Jak tak szybko na zlocie rzucałem okiem to nikt na dachu chyba nie miał, ale mało kto ma AT.
Odbiera tak sobie, więc poza wyglądem niewiele tracisz ;)
veevoir
Postautor: veevoir » 27-10-17, 19:09
No i Grażyna chwilowo ma przerwę w wycieczkach po lekarzach.
Wpadł przeszczep serca (+ skrzynia/półosie), nowe sprzęgło, wymiana płynów, filtrów ,uszczelniaczy, rozrządu, drążków, odszczurzanie hamulców i geometria. Do tego nowa szyba przednia bo poprzednia wyglądała jak lodowisko.
Przed zimą jeszcze konserwacja dołu + profile.
Jak się bawić to się bawić :twisted:
Śmiga jak marzenie, jeżdzi się jak nowym autem - biegi wchodzą jednym palcem, sprzęgło łapie jak tonący brzytwy a pedał gazu wreszcie ma zastosowanie.
No i wywaliłem eksplołda Sony na rzecz porządnej Alpine + wyciszenie drzwi i bagażnika - grać też zaczęło.
Jeszcze zostały małe pierdoły w stylu skończenie spinania klimy czy uszczelka kolektora która popierduje - ale to już prawie koniec. Za to wyszło w międzyczasie, że tarcze z przodu się kończą - zaczynam zbierać do skarbonki..
Jeszcze tylko mała poprawka blacharska i gotowa na zimę 8)
veevoir
Postautor: veevoir » 07-12-17, 17:02
Odszczurzanie oficjanie zakończone!
    *Zrobiona blacharka błotnika + drzwi - zaczęły puszczać na dole jak to mają w zwyczaju, na szczęście interwencja we wczesnym etapie więc bez większego kosztu i strat.
    *Zrobione różne pierdółki po swapie do dociągnięcia - jedna półośka poszłą do wymiany, kolektor już nie popierduje rasowo ;) i inne pierdoły.. jeszcze klima do podpięcia.
    *Zrobione hamulce tył (nowe tarcze, klocki) i swap hamulców na przodzie na 295mm z T25 (jak to Śmigi ładnie określił - poprzednie tarcze w stanie "na żyletki")
    *Przez swap hamulców musiały wpaść nowe koła i opony - teraz są czarne fele z VII, wszystko komponuje się idealnie. W gratisie - przez te fele nowe tarcze świecą się jak psu jajca, jak wychodzę z klatki to pierwsze co widać przez pół osiedla to jak się światło z bloków odbija w tarczach :D
    *No i gwóźdź programu - gumowe dywaniki ;) Jak ktoś się zastanawia czy te dywaniki z autodywany pasują - tak, mniej więcej pasują ale bez cudów.
Teraz tylko muszę złapać chwilę w ciągu dnia żeby zrobić zdjęcia (mój komórek słabo sobie radzi z nocą a tylko takimi porami widze celinę) lub namówić Roberta na spocie..
I w przyszłym roku.. modujemy! :-D bardzo umiarkowanie
Szybka fota z JDM Warsaw, koronny dowód na to ,że nie umiem robić zdjęć.
Postautor: krrizz » 08-12-17, 23:59
Wiewiór - jest pięknie :wink:
Postautor: klexmix » 09-12-17, 19:49
Te czarnidła to na zimę rozumiem?>
veevoir
Postautor: veevoir » 09-12-17, 21:47
Tak, już powoli zbieram na jakiś sensowny kombplet fele+opony na lato. Zresztą czarne zaskakująco nieźle robią robotę.
Pinio
Postautor: Pinio » 11-12-17, 11:25
Ja proponuje jakąś ori lotkę na klapę bo jakoś tak "pusto" to wygląda :D
veevoir
Postautor: veevoir » 11-12-17, 13:39
Kwestia gustu.. Mi goła klapa robi lepiej niż lotka od GT, która jest taka sobie. Veilslide szkoda gadać, gt4 jest jedyną w miarę opcją ale szkoda mi hajsu, aż tak dobrze mi nie robi w stosunku do kosztu, wolałbym lampy jdm wstawić.
Pozostałych opcji brak, chyba że ławkę pierdyknę ala Szybcy i Wściekli.. Ale ja jestem tylko umiarkowanie przekraczający prędkość i lekko poirytowany.
kutan86
Postautor: kutan86 » 11-12-17, 15:04
veevoir pisze:Kwestia gustu.. Mi goła klapa robi lepiej niż lotka od GT, która jest taka sobie. Veilslide szkoda gadać, gt4 jest jedyną w miarę opcją ale szkoda mi hajsu, aż tak dobrze mi nie robi w stosunku do kosztu, wolałbym lampy jdm wstawić.
A może by tak... :idea: :roll:
veevoir
Postautor: veevoir » 11-12-17, 16:46
Oo, ducktaila to widzę w mojej przyszłości. Zbliż się i rozpocznijmy handel - co to, skąd to, jak to?
Suseł
Postautor: Suseł » 11-12-17, 18:25
"If in doubt, flat out."
Colin McRae 1968-2007
veevoir
Postautor: veevoir » 22-06-18, 20:39
Mały update - modowanie idzie biednie, ale na lato wpadły nowe fele, lepiej dobrane też ET i od razu Grażyna nabrała blasku.
No i dzięki uprzejmości Roberta - ma wreszcie profesjonalne foty.
Do tego w międzyczasie posprzątane zostało w zapłonie i okolicach - nowe świeczki, przewody (NGK), kopułka, uszczelka pokrywy zaworów, wyczyszczona przepustnica. Poprawione rozwalające się przewody w audio i przy okazji rozmontowania kawałka deski - wysprzątane kanały wentylacyjne. Klimy jak nie było tak nie ma :evil:
No i wreszcie rozwiązane problemy z zacinającą się linką gazu, która pewnego pięknego dnia po prostu się zacięła na amen.
To tak kilka miesięcy w dużym skrócie.
Niestety (lub stety) odszczurzanie odcinek 21 nadciąga - czas wymienić wszystkie przewody hamulcowe, zrypane pierdoły w przednim zawiasie (+wpadnie poliuretan), dwie poduszki silnika powiedziały też bajo i jest duża szansa, że to możę wreszcie rozwiąże spontaniczne telepanie obrotów jakie mnie czasem odwiedza..
Ale czas modów coraz bliżęj, duckbill już jeździ w bagażniku :wink:
veevoir
Postautor: veevoir » 25-08-18, 19:17
Poli już prawie wpadło, jeszcze będą prace wykończeniowe bo się zapiekła śruba. Tylko po tym zbieżność i odszczurzanie oficjalnie zakończone, mechanika prawie jak z salonu.
Za to wpadają już pierwsze mody - te najważniejsze na początek, bo lampy zmieniają cały tył.
Renesco
Postautor: Renesco » 26-08-18, 12:49
Świetnie wygląda 6 gen z poliftowym przodem, bez dokładek progowych.
Jakbym miał drugi raz robić body w Celice to zrobiłbym właśnie takie, bez dokładek progowych plus ewentualnie przednie dokładki SS-III, skromnie, ale z klasą.
veevoir
Postautor: veevoir » 26-08-18, 12:55
Na dokładkach się chyba skończy, bo o ile zdjęcia są bardzo pochlebne to na żywo bardzo tam czegoś brakuje. Nie jestem pewien jaki komplet, pewnie coś w miarę prostego choć TRD też kusi.
veevoir
Re: AT200 - Biała szczała Wiewióra
Postautor: veevoir » 22-03-19, 11:48
Wypada kiedyś aktualizację zrobić..
Ponieważ wiadomo, że najważniejsze tuningi to tona laminatu od ruskich, wielkie spojlery oraz przyciemnienie co się da - po upalaniu na zlocie w Toruniu wpadły nowe mody.
Niestety po, bo przed były lekkie problemy z zawiasem co skutecznie przyblokowało moje plany.
Czyli:
- z takich randomów: panewy od King Racing, szersza chłodnica z GT4
- skrzynia ze szperą i przy okazji małe porawki eksploatacyjne poprawki w stylu zewn. przeguby
- lżejsze kółko (Mr. Otoczak Design, odchudzone do 5kg) i tarcza owalona w kevlar
- Opony na lato plus lepsza rolka, która okazuje się krażyć po klubie od lat ;) W każdym razie ET35 przy 8J wygląda a o niebo lepiej.
Teraz na celowniku posprzątanie dołu, bo wolny chów szkodzi lekko od podwozia w polskim klimacie. No i wreszcie zawias, jak się uda go skompletować :)
