ST202 by samiks10
- krrizz
- samiks10
Przepłukałem cały układ chłodniczy w Celice, najpierw z pomocą płukanki LIQUI MOLY, potem 2 razy z użyciem wody destylowanej i na końcu zalałem świeżym płynem chłodniczym Borygo Nowy.
Polutowałem przepaloną ścieżkę kontrolki otwartych drzwi i teraz świeci jak powinna.
Tu dwie fotki jeszcze w zimowym klimacie
W międzyczasie zauważyłem ubytki oleju w ilości około 300-400ml/1k km więc zamówiłem olej na dolweki. Oczywiście ten sam, który wlałem wcześniej czyli Millers CFS 5w40. Za jakiś czas będe próbował różnej chemii w celu obniżenia zużycia oleju(jako, że jednostka miała niedawno remont...). Ewentualnie jeśli nic nie pomoże, to spróbuje oleju Amsoil signature series 5w50, jako że jest gęstszy w wyższej temperaturze od Millers'a, a w serii CFS nie ma 5w50. Poza tym na teście tarcia jednego youtubera Amsoil wypadł troche lepiej niż Millers więc myśle, że warto spróbować.
Przyszły w końcu graty z ASO, więc czas wziąć się za bieżące naprawy:
- wyciek płynu chłodniczego w okolicach chłodniczki oleju
- wyciek oleju j.w.
- zacinający się termostat(zimą na autostradzie spadała temperatura do minimum)
- uszczelniacz po wymianie dalej cieknie(prawdopodobnie źle go osadziłem)
- pompa wspomagania leje od kiedy kupiłem Celice i brudzi mi pod maską
Dużo trzeba było zdemontować xd
Winowajca wycieku płynu chłodniczego!
Ta śruba nie chciała puścić i skończyło się na dospawaniu większej nakrętki...
Reszta zdjęć z wymiany:
Porównanie starego termostatu, z nowym z ASO(175zł ):
Dalszy ciąg prac:
Bez szlifierki kątowej się nie obeszło :
Regeneracja pompy wspomagania na zestawie z ASO( 225zł):
Ogólnie, żeby wyjąć pompe trzeba było spuścić olej ze skrzyni i zdjąć prawą półoś(ja przy okazji poprawiłem uszczelniacz), do tego i tak było mało miejsca, żeby tam operować kluczami. Cieżki orzech do zgryzienia, bo pierwszy raz robiłem tak skomplikowaną naprawę ale ważne że się udało
Poprawiony uszczelniacz - wystarczyło go wbić mocniej(wcześniej dałem na równo z tą płaszczyzną wokół otworu, bo tak wyczytałem w internetach
Na konieć odpowietrzanie układu chłodzenia wraz z uzupełnieniem płynu:
Szczerze mówiąc ta piana mnie trochę zdziwiła ale koniec końców zniknęła i układ dobrze pracuje
PS. Przy okazji ściągania kolektora wydechowego moją uwagę przykuł biały osad na zaworach wydechowych. Zbyt uboga mieszanka na LPG? Macie jakieś inne sugestie?
- wyciek oleju j.w.
Dalszy ciąg prac:
- samiks10
Re: ST202 by samiks10
Trochę się u mnie działo prze ten cały czas, głównie wziąłem się za usunięcie korozji i polakierowanie całego auta. Z początku szukałem lakiernika, który by się tego podjął i znalazłem wielu ale ceny były różne: od 5tyś do nawet 11 tyś. Budżet pozwalał mi na wybranie maksymalnie tej opcji za 5 tyś, niestety widząc prace tego lakiernika nie byłem zadowolony z efektów. Postanowiłem więc zrobić to sam, pomimo że nie mam najlepszych warunków do tego i musiałem zakupić cały potrzebny sprzęt. Na dole fotki z przebiegu prac
Musiałem kupić lepszy pistolet do lakierowania, bo pierwszy za 100zł to był jednak szrot, padło na DeVilbiss FLG 5 za ok. 500zł.
To pierwszy fail, bo wpadł mi komar w mokry klar
Dalsze fotki niedługo
- Makabra
Czemu masz z tyłu kwadratową rejestrację?
- samiks10
Bo bardziej mi się podoba od standardowej, na ten moment już mam blende jdm polakierowana i założona jak powinno być
- Makabra
Jak blenda JDM, to wszystko jasne
- matt55
Masz w planach polakierować całe auto ?
- samiks10
Tak, jest już całe polakierowane
Kolejne zdjęcia niebawem
- matt55
Gratuluję samozaparcia, lakierowałem sobie sam zderzak i wiem ile z tym jest roboty, a co dopiero całe auto.
Jaki kod lakieru jeżeli mogę podpytać ? wygląda bardzo fajnie.
- samiks10
Kod lakieru to Subaru 52D perła
- samiks10
Kolejne fotki za jakiś czas
- carsik
podjedź do jakiegoś ogarniętego gazownika niech przebuduje Ci te wtryski na coś pojedynczego. Te kilometrowe węże od wtrysków to zbrodnia na silniku. Chyba, że lubisz regulację zaworów.
www.gt4serwis.pl
Chiptuning również DENSO, serwis DPF, EGR i wszystkich funkcji sterownika silnika, pełny serwis mechaniki i elektroniki. biurogt4@gmail.com lub dzwonie 695 13 25 28
- samiks10
Urodziny CCP
super fotka i nowy lakier na aucie widzę, że masz seryjny zawias, mam pytanie czy przy seryjnym zawieszeniu, felgi, które masz na lato - JR nie obcierają o nic i nie zahaczają ? bo rozmyślam ich kupno do siebie
- samiks10
Nic nie obciera, trzeba by dystanse dać żeby haczyło o nadkola przy dobijaniu amora
ok, dzięki, w takim razie wiem już jaki felunek wybrać na nowy sezon
