Czarna Celina
grotek78
Czarna Celina
Postautor: grotek78 » 11-12-17, 19:19
Witam,
zabrałem się za reanimację Celki, kilka słów o aucie:
* Toyota Celica ST205
- 3S-GTE rev III uszkodzony
- przerobiony układ chłodzenia, intercooler zmieniony i przeniesiony za zderzak
- blow off
- akumulator w bagażniku
- wgrana mapa na 360
- seryjne 4x4, sprzęgło na spiekach
- gwintowane regulowane
- seryjne
- wydłubany przelot
- w zasadzie seria, filtr powietrza stożek
- srebrne alusy z zimówkami Michelin
- seria do drobnych poprawek
Nadwozie:
- seria do drobnych poprawek, ogólnie auto bez poważniejszych przejść, nie było prostowane, podłużnice całe, jak na 20 lat to w bardzo przyzwoitym stanie
- dokładki TRD na zderzaku przednim i tylnym
- brak
Kilka słów o aucie:
Oryginalnie JDM, który przywędrował do Polski przez Anglię. Przekładka profesjonalna, z wymienioną cała grodzią. Ostatni właściciel groszem nie śmierdział, więc auto niestety zostało nieco zapuszczone. Obecnie w trakcie remontu mechanicznego. Kilka słów o dziejących się zmianach:
- 3S-GTE rev III -kupiłem drugi z nowym rozrządem. Silnik ładny, widać że z przebiegiem ~100 tysi, ale były delikatne ślady nieszczelności na 3 cylindrze, zatem silnik przechodzi mały remont. Wszystkie możliwe uszczelki i uszczelniacze nowe. Nowe pierścienie Toyoty, panewki główne i korbowe nowe King Racing. Oczywiście wszystkie paski nowe - Contitech. To samo świece i mocniejsze kable. Pokrywa zaworów maźnięta na czerwono.
- poprzednie sprzęgło się kończyło, zrobiona nowa tarcza na spiekach u Radzikowskiego, a reszta odnowiona
- otworzona skrzynia, wymienione synchronizatory 3 i 4 biegu (oryginały). skrzynia i reduktor dziś właśnie złożone na tip - top.
- jest ok
- nowe tarcze i klocki. Miałem problemy z usunięciem szpilek z zacisków, tak były zapieczone, że musiałem oddać zaciski do tokarza aby je usunął. Przy okazji pomalowane proszkowo na czerwono. Nowe szpilki z Land Cruisera :)
Podwozie:
- wyczyszczone, będzie zabezpieczone
- felgi odrestaurowane i pomalowane na biało (RAL 9003)
Nadwozie:
- dokupiona brakująca uszczelka maski, kupiłem na wymianę ramki zgarniające drzwi (stare miały przetarcia) i kupiony brakujący napis GT Four :)
Obecnie mechanik składa to wszystko co opisałem powyżej. W tym roku planuję jeszcze ogarnąć lakiernika. Do zrobienia kilka dupereli , chciałbym aby oprócz podwozia które dostanie zabezpieczenie, były ogarnięte także elementy nadwozia. Po czym na zimę garaż.
Co w przyszłym roku:
- pomijając rzeczy który przewidzieć się nie da :) to planuję :
- wymiana uszczelki tylnej szyby ( ma strukturę drewna )
- wymiana gałki
- odświeżenie wnętrza, wraz z usunięciem dwóch małych przetarć tapicerki, a może w dalszej perspektywie wymiana na skórzaną
- uzupełnienie kilku brakujących spinek
- może jakieś audio, ale tego nie jestem pewien
i powolne dopieszczanie :)
Jak będę miał nieco czasu wrzucę jakieś fotki.
Grzegorz
Postautor: Grzegorz » 11-12-17, 19:49
W co wgrana mapa na 360? :roll:
430hp/580Nm
480hp/610Nm
6xxhp/6xxNm in progres
grotek78
Postautor: grotek78 » 11-12-17, 20:00
w ECU :)
Postautor: Frugo » 12-12-17, 11:08
grotek78 pisze:w ECU :)
Jakiś stand alone lub chociaż prosiak? Bo w OEM ECU to można sobie co najwyżej wgrać wiertło przy pomocy wiertarki ;)
Walcz, rób i pokazuj foty, Celina to wdzięczna bestia :-D
grotek78
Postautor: grotek78 » 12-12-17, 19:54
stand alone
VariatVRT
Postautor: VariatVRT » 16-12-17, 02:10
masz jakieś fotki ? aż jestem Ciekaw
Postautor: krrizz » 16-12-17, 22:49
Grotek wrzucaj fotki.. :)
cieszę się że w Warszawie będzie jeździł kolejny odrestaurowany GT-Four
a tak przy okazji czy te szpilki w zaciskach z LC są jakieś lepsze??
te w celicach to straszne gów.o 0 musiałem u siebie zaciski wyjmować żeby głupie klocki zmienić
grotek78
Postautor: grotek78 » 17-12-17, 12:01
Zatem wrzucę parę fot . Co do szpilek, to się okaże czy lepsze, bo oryginały były nie do usunięcia. De facto z Land Cruisera to pasują na przód, tył z Hiluxa mi znajomy dobrał . Ale i tak radzi aby przed zimą i po zimie je wyjąć i nasmarować aby się nie zapiekały w przyszłości.
stare tarcze hamulcowe
Nowa tarcza sprzęgła na spiekach
Pomalowane zaciski
Blok silnika już z nowymi panewkami
W chwili obecnej jest już poskładana głowica i cały silnik będzie składany, łączony ze skrzynią i reduktorem i pakowany pod maskę
Grzegorz
Postautor: Grzegorz » 17-12-17, 12:41
Ooooo kużwa co masz na dachu ?? :mrgreen:
zlikwiduj tto bo wróble zrobią gniazdo :mrgreen:
jak juz to
430hp/580Nm
480hp/610Nm
grotek78
Postautor: grotek78 » 17-12-17, 12:50
fantazyjna pamiątka po poprzednim właścicielu, taki łapacz komarów :)
Grzegorz
Postautor: Grzegorz » 17-12-17, 12:58
grotek78 pisze:fantazyjna pamiątka po poprzednim właścicielu, taki łapacz komarów :)
uff :-D
430hp/580Nm
480hp/610Nm
Postautor: krrizz » 18-12-17, 14:58
Wg numerów katalogowych szpilek St205 dzieli je z Suprą mk4 , ale być może z LC czy HiLuxa też podejdą,
U siebie też posmarowałem pastą do prowadnic firmy ATE, jak w końcu zabiorę się za podmianę tylnych klocków to zobaczę ile to dało
grotek78
Postautor: grotek78 » 29-12-17, 20:12
Dzisiaj Celina obudziła się pierwszy raz odkąd ją nabyłem. Silnik, skrzynia, reduktor, plus osprzęt, włożone i złożone, silnik odpalił za pierwszym przekręceniem. Dźwięk genialny. Jutro założone zostaną hamulce i pierwsza jazda :) Pyknę fotki jak postawiona będzie na kołach.
samiks10
Postautor: samiks10 » 01-01-18, 22:21
Też bym chciał ST205, zwłaszcza, że moja ST202 okazała się trupem do remontu :roll:
grotek78
Postautor: grotek78 » 02-01-18, 19:47
Ja też nie kupiłem jej w stanie tip top i muszę doprowadzić ją do porządku.Załączam kilka fotek
podwozie po zabezpieczeniu czarnym, wcześniej było wyczyszczone i zabezpieczone dodatkowo APP R-STOP
tak wygląda na kołach
Auto trafiło już do garażu u moich rodziców, bo ja w swoim domu nie mam stosownego. Wysmyrałem ją woskiem Soft99 Fusso Coat 12M. Przy okazji jazd wyszło, iż lewy wahacz trzeba zregenerować oraz wymienić rolkę alternatora bo popiskuje (zamówiona w ASO). Dodatkowo pompka spryskiwaczy leży . Po za tym wygląda na to iż od strony mechanicznej to wszystko, reszta działa jak należy. Mimo iż zgodnie z zaleceniami nie przekraczam 4k obrotów, to to co Celina potrafi oraz jej dźwięk to poezja :)
Postautor: krrizz » 08-01-18, 22:54
No to widzimy się w czwartek na spocie !!
grotek78
Postautor: grotek78 » 14-01-18, 20:34
Wczoraj odebrałem Czarną z regeneracji zawieszenia. Zostały zregenerowane:
- Przedni lewy wahacz
- Przedni lewy łącznik
- 2 tylne tuleje wahacza oraz dwie tulejki redukcyjne
i oczywiście ustawiona geometria. Jutro idzie rolka alternatora którą już odebrałem i pompka spryskiwacza. Także mechanicznie zrobione będzie już prawie wszystko
Mam pytanie. Okazało się iż nie działa w aucie ogrzewanie. Kranik przestawiany, ale nic to nie dało, wie ktoś jakie mogą być przyczyny? Silniczek nagrzewnicy?
grotek78
Postautor: grotek78 » 09-04-18, 18:59
Przyszła piękna pogoda, więc przyprowadziłem Celinę z garażu. Mechanicznie w aucie zostało zrobione już wszystko co wymagało zrobienia, w zeszłym tygodniu wróciła od lakiernika, gdzie zostały wykonane wszystkie konieczne prace. Naprawione i zabezpieczone drzwi od spodu, maska także naprawiona, okazało się że poprzedni właściciel, tak ją naprawił, że nie była zespawana i stąd pęknięcie na lakierze. Także mechanika i blacha za mną (została mi tylko wymiana uszczelki tylnej szyby). Teraz czas na ogarnięcie tapicerki i duperele elektryczne, jak nieskładające się lusterka. Ale to już drobiazgi :) A później czas na dopieszczanie. Tak się teraz prezentuje.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 10-04-18, 15:54
bardzo ładne GT4 :-) powodzenia w dalszych planach :-)
Postautor: krrizz » 16-05-18, 11:14
grotek78 jakiś update ??
