Czarna Celina
Re: Czarna Celina
Postautor: krrizz » 07-06-19, 07:55
ładuj amora i wpadaj na czwartkowy spot - 20:00 pod stadion lub 22:00 KFC Reduta,
trzeba ją w końcu obmacać :)
grotek78
Re: Czarna Celina
Postautor: grotek78 » 11-06-19, 18:14
Amorek założony. Ponieważ jednak , kupiłem w zimie nowe tarcze kotwiczne, to teraz przód wybebeszony :D Jako że wiąże się to z wymiana łożysk to wyszło mi , iż mam nietypowe ich wymiary 80/38/33 i dopiero w Nippon Cars mi takie znaleźli - 2 ostatnie sztuki. Masakra. Wymieniam też olej silnikowy, w zeszłym roku wlany miałem polecony mi Valvoline VR1 Racing. Ale wygląda jakby miał przejechane ze 40 tysięcy, podczas gdy zrobiłem 3 000 km i to bez ciśnięcia na wysokie obroty. Tak więc mimo iż kupiony, to go nie wleję, jaki olej byście doradzili do 3 SGTE?
Rzeski
Re: Czarna Celina
Postautor: Rzeski » 12-06-19, 11:39
grotek78 pisze:Amorek założony. Ponieważ jednak , kupiłem w zimie nowe tarcze kotwiczne, to teraz przód wybebeszony :D Jako że wiąże się to z wymiana łożysk to wyszło mi , iż mam nietypowe ich wymiary 80/38/33 i dopiero w Nippon Cars mi takie znaleźli - 2 ostatnie sztuki. Masakra. Wymieniam też olej silnikowy, w zeszłym roku wlany miałem polecony mi Valvoline VR1 Racing. Ale wygląda jakby miał przejechane ze 40 tysięcy, podczas gdy zrobiłem 3 000 km i to bez ciśnięcia na wysokie obroty. Tak więc mimo iż kupiony, to go nie wleję, jaki olej byście doradzili do 3 SGTE?
jezeli tylko tor to ENEOS 15w50 Ultra Racing
jezeli uzywanie w trybie daily + pałowanie od czasu do czasu to ENEOS Sustina 5W40
nie nie jestem przedstawicielem Marki :-D
DZIK
Re: Czarna Celina
Postautor: DZIK » 12-06-19, 20:28
Olej to nic ważne żebyś do 3SGTE kupił Ori ASO filtr oleju żaden tam Filtron , Bosch czy Sustiny premium by Rześki
grotek78
Re: Czarna Celina
Postautor: grotek78 » 12-06-19, 21:37
Dzięki za podpowiedzi
grotek78
Re: Czarna Celina
Postautor: grotek78 » 09-08-19, 18:06
Czas na mały update, dziś znalazłem w końcu trochę czau aby zaktualizować temat. Auto już od jakiegoś czasu jeździ, chociaż jeszcze klika rzeczy czeka na montaż. Wyjaśniła się kwestia czarnego oleju i zapalania kontrolki ciśnienia. Winny - pompa oleju. Niestety po zimie zrobiła wysiadkę. Szczerze to nawet nie wiemy czemu, mogłem wymienić ją profilaktycznie przy remoncie silnika, ale wtedy było wszystko ok. Na szczęście pompa załatwiła tylko panewki, wał i reszta były nieruszone. Udało mi się nabyć pompę z ASO w naprawdę rewelacyjnej cenie, była nawet na stanie w Wawie. Na zdjęciu już po zamontowaniu.
Panewki ponownie King Racing
Jeśli chodzi o olej , to po przepłukaniu silnika, kupiłem i zalałem Liqui Moly TOpTec 5W30
Założone zostały czekające od zimy tarcze kotwiczne plus wymienione co za tym idzie łożyska
Przy okazji założona została nowa uszczelka tylnej szyby i usunąłem badziewne folie przyciemniające z tyłu. Wewnątrz założyłem fotel kierowcy europejski (trafiłem nawet taką samą tapicerkę), oraz ramkę pod radio 2-din, jeszcze tylko radio wstawić , bo czeka :-D
A i tylna poducha na dyfer też założona, od razu lepiej.
Czekają na montaż - dyfuzor i dokładki progów, może za 2-3 tygodnie będą założone. Progi gotowe już do malowania ( pospawane, ubytki przyszpachlowane)
Tak się obecnie prezentuje
Mam jeszcze dwa pytania, może ktoś będzie wiedział. Cały czas nie udało mi się wyeliminować popiskiwania paska klinowego. Dzieje się to zwłaszcza przy zimnym silniku i załączonym biegu. Nie jest jakiś mocne ale jest. Regulacja nie pomaga, regulowane koło pasowe jest nowe oryginalne, pompa klimy zregenerowana, alternator też, ale tu jest mały wyjątek .Nie było wymienione koło pasowe alternatora, czy to może być przyczyna? Obecnie założony pasek klinowy Contitech, ale czaka już oryginalny z ASO.
Pytanie drugie. Przymierzam się do montażu tychże dokładek progowych. Auto ma w progach od dołu fabryczne otwory. Mam oryginale wkręty nr. kat 90159-60420 oraz te spinki 90189-06154
ale one są mniejsze niż te otwory w progach, ktoś wie o co biega?
Grotek78
Re: Czarna Celina
Postautor: krrizz » 21-08-19, 10:22
Nie odpowiem Ci na te pytania ale jest połowa sierpnia a ty nadal na spota nie przyjechałeś
Pinio
Re: Czarna Celina
Postautor: Pinio » 03-09-19, 14:59
A ja mam pytanie o łożyska ile kosztowały bo w aso szt z uszczelniaczami 920 zł :/ a potrzebuje z przodu wymienić.
grotek78
Re: Czarna Celina
Postautor: grotek78 » 10-09-19, 22:47
Ja ze względu na nietypowy rozmiar łożysk, miałem problem z ich znalezieniem. Dopiero w Nippon Parts na Radzymińskiej mi znaleźli. Niestety wybór był tylko jeden, Optimal, o ile pamiętam 540 za dwie sztuki.
