Ocalone st202 polift Florek
Jaszczompeu
Re: Ocalone st202 polift Florek
Postautor: Jaszczompeu » 16-03-19, 21:16
3. Wydaje mi się że to jest taka zaślepka, która znajduje się między schowkiem A poduszką ale głowy sobie uciąć nie Dam:)
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 16-03-19, 22:37
3. Między schowkiem a poduszka - chodzi o otwór w schowku, który jest do zaslepienia? 4. Też tak właśnie mi się wydawało, że to od fotela, ale mam dwa komplety przednich foteli w nadwyzce i żaden nie miał tej czesci.... mogło się zdążyć, że poprzedni właściciel dał mi kilka części od civica 5 gen. bo miał te części pomieszane, bo nawet nie mam pewnosci czy 4. to części od celicy
Postautor: pablosss » 16-03-19, 23:13
Heh. Ta Twoja cela to jak układanie puzli :D I to czasem pomieszanych :D Podziwiam.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 17-03-19, 09:20
Zgadza się :-) puzzle jak nic. Ważne że nie brakuje raczej żadnej części że środka, a nawet kilka mi zostało, których nie umiem dopasować :p jestem też bardzo ciekawy w jakim stanie jest zawieszenie, hamulce (tarcze, klocki, przewody) od razu będą założone nowe
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 25-03-19, 10:05
ogarnąłem korek chłodnicy, oraz uszczelkę maski, której nie posiadałem :)
pokleiłem pękniętą ramkę 2DIN, ubytek który jeszcze widać po sklejeniu zostanie uzupełniony szpachlą i polakierowany, ale na razie tylko kleiłem, może uda mi się kupić drukowaną 3D:
oraz naprawione gniazdo zapalniczki:
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 25-03-19, 10:08
co do rozszyfrowania plastików (zdjęcia na poprzedniej stronie) zdjęcie 1 oraz 3 wciąż nie wiem co to jest i gdzie przymocować ? Zaś zdjęcie 2. jest to maskownik śruby fotela przedniego śruby tylnej, zdjęcie 4. ten element nie jest raczej na 99% od VI gena.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 01-04-19, 15:57
ze złotej celicy zaadoptowałem do niebieskiej sprężyny tylne - do złotej kupiłem nowe Monroe, a te nie były jeszcze takie złe, na pewno dużo, dużo lepsze niż te zamontowane w samochodzie :D
oto i one - firmy Sachs
rozszyfrowałem też plastiki:
* pierwsze dwa od lewej to zaślepki bocznych śrub kierownicy, a właściwie poduszki
* trzecia część, czyli pierwsza od prawej to plastik maskujący śrubę fotela przedniego od strony tunelu
załatwiłem także zaślepkę maskującą śrubę ramienia wycieraczki (jednej zaślepki brakowało w tej celinie):
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 03-04-19, 17:55
dzisiaj zapodkładowany został tylny zderzak, auto kupiłem ze zderzakiem w takim stanie, jak na foto, była kolizja, zderzak wyprowadzony, ale nie jest taki idealny, docelowo będzie wymieniony jak będę robił blacharkę, na tym kawałku potestuję lakiery (bo nie wiem wciąż jaki kolor będzie miała ta celica, ale skłaniam się do ori - baltic blue, lub meksykańska czerwień):
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 18-04-19, 19:39
drugi komplet ramion wycieraczek - wypiaskowane i polakierowane :D te wyszły wydaje mi się, że dużo lepiej niż te do złotej, tu zastosowałem specjalny podkład jaki stosuje się do lakierowania pojazdów np. wojskowych (militarnych) przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach
jeszcze w tym roku chciałbym zrobić konserwację podwozia w tym aucie, oraz połatać miejscowo karoserie (są trzy miejsca) oraz zapodkładować budę, podszybia sa zdrowe, nie chciałbym wycinać szyb, ale zobaczymy jak to będzie, a przede wszystkim jak będę stał z czasem w tym roku bo na razie sporo roboty innej
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 26-04-19, 19:22
krótkie podsumowanie: minął około rok jak mam to auto, przez ten czas zdążyłem zebrać wszystkie potrzebne, a brakujące części, zakupić silnik, skrzynię i półosie. Zakonserwować w środku budę i posegregować wszystkie części, które dostałem luzem do tego samochodu :D
Avalanche
Postautor: Avalanche » 19-05-19, 20:28
Temat tajemniczych zdjęć już pewnie nieaktualny, ale jestem prawie pewien że ten wihajster ze zdjęcia nr 3 to element nawiewu regulujący przepływ powietrza, prawdopodobnie z nawiewów centralnych. Czyściłem je u siebie :)
https://drive.google.com/open?id=1i5m8S ... W6myDR8ZiP
Btw. tak wyglądał wcześniej (nie dla wrażliwych, poprzedni właściciel palił w samochodzie)
https://drive.google.com/open?id=1mx7_V ... Jvzc7eTgKZ
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 20-05-19, 19:34
Avalanche, dzięki ! sam jeszcze tego nie rozszyfrowałem, dzięki za pomoc teraz już wiem gdzie powinien być :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 11-07-19, 09:48
Na chwilę obecną trochę stoję z tym tematem, ponieważ cała energię i zaangażowanie wkładam w drugą złota celice. Postanowiłem sobie, że tamto auto dopracuje na tip top i zajmę się ta na ostro, ale ostatnio wpadła mi klapka paliwa z jdm'owej budy :) od wewnątrz ma znacznik w postaci naklejki z napisem po japońsku i od wewnątrz świetnie zachowana w kolorze auta, z zewnątrz bo lakierowania (zdjęcia niebawem wrzuce)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 22-08-19, 13:32
klapka jest taka:
oraz udało mi się dostać kolejne zaślepki śruby ramienia wycieraczki (mam już ich kilka - większość uszkodzonych, ale znajdą się teraz dwa, które mają nie połamane zaczepy)
Postautor: Fryc85 » 22-08-19, 22:18
Ciężko jest robić dwa auta no chyba ,że ani jedno ani drugie nie ma obowiązku jeździć codziennie.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 23-08-19, 20:18
tak dokładnie, dlatego jeśli chodzi o ten samochód, to zbieram na tą chwilę części i pierdoły, których jeszcze brakuje, zaś robię teraz złotą celice na tip top, plus kompletuję body TRD, dyfuzor i kilka rzeczy ze strony celica-tuning. Jeszcze potrzebuję około roku, żeby tamtą zrobić według mojej wizji a wówczas zajmę się tą - nie chcę teraz tego rozpaprać bo prawdopodobnie do wymiany będzie tylny pas (którego jeszcze nie mam) mam za to drzwi i inne elementy blacharki, więc jak już ruszę z tematem to przynajmniej niczego nie będę musiał szukać :D ale najpierw robię tamtą a właściwie tylko ulepszam :-) oba auta nie będą daily. Daily mam inne auto, ale nie ukrywam, że w suche dni czasem dłużej niż jeden dzień pojeżdżę celicą. Staram się unikać jazdy w zimę i deszczach ale też unikam sytuacji, że auto stoi dłużej jak tydzień niejeżdżone (poza zimą). Staram się nic w niej nie przewozić i nie wozić za dużo osób w taki sposób oszczędzam to auto :-)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 03-09-19, 15:54
jedna z uszczelek bagażnika (z poniższego zdjęcia) będzie dla tej celicy - bo tu w opłakanym stanie jest na aucie :-)
