Celica st202 "Śfierzy" Projekt
sfierzy
Re: Celica st202 "Śfierzy" Projekt
Postautor: sfierzy » 05-05-20, 21:56
Dla polepszenia nastroju w związku z nie odpalajacym silnikiem zamówiłem komplet tarcz i klocków oraz komplet nowych opon. Swap na 295 będzie szybszy niż planowałem dlatego muszę się spiąć i pomalować zaciski i felgi żeby pasowały do cudnych nawiercanych tarcz Rotingera :D w dodatku idą ostatnie części eksploatacyjne które były w planach czyli przednie sworznie i łączniki stabilizatora.
sfierzy
Postautor: sfierzy » 07-05-20, 21:01
sfierzy
Postautor: sfierzy » 21-05-20, 16:07
Układ hamulcowy przechodzi gruntowny remont. Zaciski poszły do piaskowania i malowania proszkowego w firmie Korund w Szczecinie (polecam, kompleksowe podejście do klienta, pomogli także z rozbiórka zacisków).
Zestaw będzie wyglądał następująco:
Zaciski przód z Avensis z nowymi prowadnicami, gumami, tloczkami i blaszkami, tył seria także wszystko nowe.
Na przód idzie nawiercana tarcza Rottinger GT 295mm + Klocki EBC Ultimax (nowe Blackstuff'y) a na tył tarcza Textar i klocki oraz szczęki z zestawem montażowym TRW.
Na razie zaciski wyglądają obiecująco
Ale tez wyszła jedna niespodzianka - wżery na prowadnicach w tylnych naciskach (I tak planowałem wymienić wszystko).
W przyszłym tygodniu wszystko będzie gotowe do założenia na auto. Poczekam z ujawnieniem koloru do montażu na aucie :D
sfierzy
Postautor: sfierzy » 31-05-20, 18:07
Dzień dziecka w tym roku wyjątkowo bogaty
Uszczelki drzwi, nakrętki kół, brakująca szpilka, lusterko wsteczne wewnetrzne i jeszcze parę pierdól by złożyć auto do kupy.
Zaciski wyszły super, jaram się bardzo :)
A na aucie wyglądają jeszcze lepiej!
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 02-06-20, 16:12
kolor super będzie ładnie pasować pod kolor auta :-) uszczelkę drzwi gdzie kupiłeś ? Używka, czy nowa (bo chyba w ASO już ich nie ma).
sfierzy
Postautor: sfierzy » 02-06-20, 22:29
Kupiłem używaną z auta z rozbiórki, nie jest idealna ale przynajmniej nie ma dziury na całą długość szyby :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 04-06-20, 10:54
to chodzi o uszczelkę wokół drzwi ? czy tą górną montowaną do karoserii ? Ciekawe, co poprzedni właściciele z nią zrobili, że taką dziurę miałeś .
sfierzy
Postautor: sfierzy » 04-06-20, 17:48
Ta górna mocowana do karoserii. Nie wiem co tam się zadziało, nie wnikam :D najważniejsze że już jest dobra i nie bedzie przeciekać :D
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 04-06-20, 21:03
hehe moje też są przetyrane kupiłem na zapas ale też nie ideał
sfierzy
Postautor: sfierzy » 16-06-20, 22:13
Po długim czasie doczekałem się pierwszej jazdy :D Mimo paru szczegółów pozostałych do zrobienia pierwsze kilometry nigdy nie cieszyły tak bardzo :D
Auto zostało oddane do mechanika do sprawdzenia czy wszystko dobrze poskładałem i o dziwo nie poszło mi tak źle jak na pierwsze podejście do pracy przy silniku.
W międzyczasie udało się dorwać koła za bezcen, parametry pasowały (prawie idealnie) do budy i do nowych opon, które kupiłem już wcześniej więc trzeba było skorzystać z okazji (nawet kolor mają taki jaki chcialem)
Póki nie zacznę robić blacharki i poszerzeń powiedzmy że na jakiś czas zostaną jako koło przejściowe.
Czekam na zawieszenie sportowe (podobno) i w końcu może będzie trochę sztywniej na mocniejszej glebie bo trzeba opuścić tył, na 17stce wygląda tragicznie.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 20-06-20, 20:10
Jaki to model felgi? I jakie ma dokładnie parametry głównie et?
sfierzy
Postautor: sfierzy » 21-06-20, 12:57
bflorek5 pisze:Jaki to model felgi? I jakie ma dokładnie parametry głównie et?
Japan Racing JR5 17" 8,5J et35
Z przodu brakuje 10mm a z tylu z 20-25mm żeby było równo z blotnikiem.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 22-06-20, 15:48
Dzięki, z JR to chyba najlepsza dostępna wymiarówka dla tego modelu, żeby nic nie tarło itp :-)
sfierzy
Postautor: sfierzy » 15-07-20, 12:55
Celica stoi i czeka na wymianę panewek. Po dwóch mechanikach dalej nie wszystko jest zrobione i auto nie jezdzi. Jedyne co to zmieniłem garaż. Auto czeka na urlop i wolne fundusze.
sfierzy
Postautor: sfierzy » 26-08-20, 20:44
Sprzedaje swój niedokończony projekt, cierpliwosc do auta skończyła się wraz z dziurą w bloku silnika.
Auto na nowych częściach zrobiło raptem parę kilometrów.
Oto co udało mi się zrobić w ciągu roku pracy nad autem:
- nowe kompletne sprzęgło LUK
- nowe linki biegów
- poduszki silnika przód i tył
- nowe przeguby + osłony przegubów
- uszczelka pokrywy zaworów ASO
- uszczelka kolektora wydechowego ASO
- regulacja zaworów + nowe płytki ASO
- świece
- nowa kopułka i palec rozdzielacza
- uszczelniacze wałków
- uszczelniacz wału
- wymieniony korpus pompy oleju
- uszczelka korpusu pompy oleju ASO
- nowy rozrząd + pompa wody
- nowa uszczelka pokrywy rozrządu ASO
- napinacz rozrzadu nowy ASO
- swap hamulcow przód avensis
- piaskowanie i malowanie zaciskow
- nowe wszystkie gumki, blaszki, prowadnice
- nowe tarcze (ROTTINGER przód i brembo tyl) i klocki (EBC ultimax przod i TRW tył) przebieg parę kilometrów
- nowe szczęki ręcznego TRW
- silikonowe węże podciśnień
- silikonowe węże nagrzewnicy
- nowy skrapacz klimatyzacji
- nowe paski osprzętu
- nowe swożnie oraz łączniki stabilizatorów przód
- przewód ABS lewy (abs sprawny)
- felgi Japan Racing JR5 17" 8.5J
- metalowy króciec przy pompie wspomagania
- pompa hamulcowa używana w dobrym stanie
- nowa guma dolotu
- nowe dywaniki
- ogarniecie wiązki silnika, owinięcie taśmami i peszlami, wywalenie gazu i starego alarmu
- tylne zawieszenie na czerwonym poliuretanie
(robione przez poprzedniego właściciela)
Dodatkowo w garażu mam czesci do zabrania z autem:
- drzwi P+L bez rdzy
- blotnik prawy
- blenda JDM
- uszczelki drzwi,
- nakrętki do orginalnych koł toyoty
- panewki ACL
- mechanizm licznika , listwy zbierające drzwi,
- oswietlenie tablicy, zarowki
- pucha końcowa RM sport
- zawieszenie obniżające z dodatkowo sprasowanymi sprężynami (obniżenie około 6cm)
Autko kosztowało mnie wiele pracy, nerwów i pieniędzy. Chciałbym odzyskać chociaż część włożonej kasy. Kto się orientuje w cenach wie, że za takie pieniądze jest to okazja zwłaszcza, że po wymianie bloku silnika mamy gotowy do jazdy samochód.
CENA 6500PLN
Wiecej info pod numerem 723221922
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 02-09-20, 13:12
A silnik remontowałeś, co się stało dalej ? Panewek nie zmieniałes w czasie remontu silnika ?
sfierzy
Postautor: sfierzy » 17-02-22, 15:19
Samochód poszedł na części a karoseria na pocięcie. Smutny koniec projektu
