Celica st202 "Śfierzy" Projekt
Re: Celica st202 "Śfierzy" Projekt
Dla polepszenia nastroju w związku z nie odpalajacym silnikiem zamówiłem komplet tarcz i klocków oraz komplet nowych opon. Swap na 295 będzie szybszy niż planowałem dlatego muszę się spiąć i pomalować zaciski i felgi żeby pasowały do cudnych nawiercanych tarcz Rotingera w dodatku idą ostatnie części eksploatacyjne które były w planach czyli przednie sworznie i łączniki stabilizatora.
Układ hamulcowy przechodzi gruntowny remont. Zaciski poszły do piaskowania i malowania proszkowego w firmie Korund w Szczecinie (polecam, kompleksowe podejście do klienta, pomogli także z rozbiórka zacisków).
Zestaw będzie wyglądał następująco:
Zaciski przód z Avensis z nowymi prowadnicami, gumami, tloczkami i blaszkami, tył seria także wszystko nowe.
Na przód idzie nawiercana tarcza Rottinger GT 295mm + Klocki EBC Ultimax (nowe Blackstuff'y) a na tył tarcza Textar i klocki oraz szczęki z zestawem montażowym TRW.
Na razie zaciski wyglądają obiecująco
Ale tez wyszła jedna niespodzianka - wżery na prowadnicach w tylnych naciskach (I tak planowałem wymienić wszystko).
W przyszłym tygodniu wszystko będzie gotowe do założenia na auto. Poczekam z ujawnieniem koloru do montażu na aucie
Dzień dziecka w tym roku wyjątkowo bogaty
Uszczelki drzwi, nakrętki kół, brakująca szpilka, lusterko wsteczne wewnetrzne i jeszcze parę pierdól by złożyć auto do kupy.
Zaciski wyszły super, jaram się bardzo
A na aucie wyglądają jeszcze lepiej!
kolor super będzie ładnie pasować pod kolor auta uszczelkę drzwi gdzie kupiłeś ? Używka, czy nowa (bo chyba w ASO już ich nie ma).
Kupiłem używaną z auta z rozbiórki, nie jest idealna ale przynajmniej nie ma dziury na całą długość szyby
to chodzi o uszczelkę wokół drzwi ? czy tą górną montowaną do karoserii ? Ciekawe, co poprzedni właściciele z nią zrobili, że taką dziurę miałeś .
Ta górna mocowana do karoserii. Nie wiem co tam się zadziało, nie wnikam najważniejsze że już jest dobra i nie bedzie przeciekać
hehe moje też są przetyrane kupiłem na zapas ale też nie ideał
Po długim czasie doczekałem się pierwszej jazdy Mimo paru szczegółów pozostałych do zrobienia pierwsze kilometry nigdy nie cieszyły tak bardzo
Auto zostało oddane do mechanika do sprawdzenia czy wszystko dobrze poskładałem i o dziwo nie poszło mi tak źle jak na pierwsze podejście do pracy przy silniku.
W międzyczasie udało się dorwać koła za bezcen, parametry pasowały (prawie idealnie) do budy i do nowych opon, które kupiłem już wcześniej więc trzeba było skorzystać z okazji (nawet kolor mają taki jaki chcialem)
Póki nie zacznę robić blacharki i poszerzeń powiedzmy że na jakiś czas zostaną jako koło przejściowe.
Czekam na zawieszenie sportowe (podobno) i w końcu może będzie trochę sztywniej na mocniejszej glebie bo trzeba opuścić tył, na 17stce wygląda tragicznie.
Jaki to model felgi? I jakie ma dokładnie parametry głównie et?
bflorek5 pisze:Jaki to model felgi? I jakie ma dokładnie parametry głównie et?
Japan Racing JR5 17" 8,5J et35
Z przodu brakuje 10mm a z tylu z 20-25mm żeby było równo z blotnikiem.
Dzięki, z JR to chyba najlepsza dostępna wymiarówka dla tego modelu, żeby nic nie tarło itp
Celica stoi i czeka na wymianę panewek. Po dwóch mechanikach dalej nie wszystko jest zrobione i auto nie jezdzi. Jedyne co to zmieniłem garaż. Auto czeka na urlop i wolne fundusze.
Sprzedaje swój niedokończony projekt, cierpliwosc do auta skończyła się wraz z dziurą w bloku silnika.
Auto na nowych częściach zrobiło raptem parę kilometrów.
Oto co udało mi się zrobić w ciągu roku pracy nad autem:
- nowe kompletne sprzęgło LUK
- nowe linki biegów
- poduszki silnika przód i tył
- nowe przeguby + osłony przegubów
- uszczelka pokrywy zaworów ASO
- uszczelka kolektora wydechowego ASO
- regulacja zaworów + nowe płytki ASO
- świece
- nowa kopułka i palec rozdzielacza
- uszczelniacze wałków
- uszczelniacz wału
- wymieniony korpus pompy oleju
- uszczelka korpusu pompy oleju ASO
- nowy rozrząd + pompa wody
- nowa uszczelka pokrywy rozrządu ASO
- napinacz rozrzadu nowy ASO
- swap hamulcow przód avensis
- piaskowanie i malowanie zaciskow
- nowe wszystkie gumki, blaszki, prowadnice
- nowe tarcze (ROTTINGER przód i brembo tyl) i klocki (EBC ultimax przod i TRW tył) przebieg parę kilometrów
- nowe szczęki ręcznego TRW
- silikonowe węże podciśnień
- silikonowe węże nagrzewnicy
- nowy skrapacz klimatyzacji
- nowe paski osprzętu
- nowe swożnie oraz łączniki stabilizatorów przód
- przewód ABS lewy (abs sprawny)
- felgi Japan Racing JR5 17" 8.5J
- metalowy króciec przy pompie wspomagania
- pompa hamulcowa używana w dobrym stanie
- nowa guma dolotu
- nowe dywaniki
- ogarniecie wiązki silnika, owinięcie taśmami i peszlami, wywalenie gazu i starego alarmu
- tylne zawieszenie na czerwonym poliuretanie
(robione przez poprzedniego właściciela)
Dodatkowo w garażu mam czesci do zabrania z autem:
- drzwi P+L bez rdzy
- blotnik prawy
- blenda JDM
- uszczelki drzwi,
- nakrętki do orginalnych koł toyoty
- panewki ACL
- mechanizm licznika , listwy zbierające drzwi,
- oswietlenie tablicy, zarowki
- pucha końcowa RM sport
- zawieszenie obniżające z dodatkowo sprasowanymi sprężynami (obniżenie około 6cm)
Autko kosztowało mnie wiele pracy, nerwów i pieniędzy. Chciałbym odzyskać chociaż część włożonej kasy. Kto się orientuje w cenach wie, że za takie pieniądze jest to okazja zwłaszcza, że po wymianie bloku silnika mamy gotowy do jazdy samochód.
CENA 6500PLN
Wiecej info pod numerem 723221922
- nowe linki biegów
- świece
- uszczelniacz wału
- nowa guma dolotu
- nowe dywaniki
- blotnik prawy
- blenda JDM
- uszczelki drzwi,
- panewki ACL
CENA 6500PLN
A silnik remontowałeś, co się stało dalej ? Panewek nie zmieniałes w czasie remontu silnika ?
Samochód poszedł na części a karoseria na pocięcie. Smutny koniec projektu
