Celica st202 "Śfierzy" Projekt
Witam, przedstawiam Wam mój startujący projekt, moja druga już celica 6 generacji która zastąpiła mi AT200 z 94r
*Toyota Celica ST202 1995r.
*w trakcie przywracania do życia
*3S-GE rev III
*wyjęty z auta bo cieknie wszędzie
*uszczelnienie i serwis góry oraz przodu silnika (wałki, wał korbowy, pompa oleju, rozrząd z pompą wody, uszczelka pokrywy zaworów)
*nowe poduszki silnika przód i tył
*świece NGK
*pewnie jeszcze kilka innych rzeczy wyjdzie do zrobienia
*nowe sprzęgło
*wymiana przegubów i osłon,łożyska podpory półosi, nowy smar na przeguby wewnętrzne
*seria
*seryjne amortyzatory
*cięte sprężyny obniżające (chyba Jamex)
*cięte seryjne sprężyny tył
*zanim auto wyjedzie na drogę planowane zamontowanie gwintowanego zawieszenia
*swap przód na 295mm z Avensis
*seria
*seria
*letnie no name'y 18" 7,5J (prawdopodobnie pójdą do poszerzenia jak się nie sprzedadzą)
*opony Zeetex HP2000 225/40
*drugi komplet orginalne 17" z Avensis t25
*fotele i kanapa z AT200
*seria
*przedni zderzak zrobiony na gładko
*białe kierunkowskazy boczne
*blenda JDM
*na razie reszta seria
Auto kupiłem okazyjnie w sierpniu 2019r, nie jest tez w najlepszym stanie ale cena była adekwatna do stanu. O dziwo, mimo problemów z silnikiem (błędy, tryb awaryjny załączający się parę razy), wróciła 600km do domu. Już na miejscu po dosłownie 10 km w mieście sprzęgło się skończyło i od tamtej pory auto stoi bo postanowiłem, że wyjedzie jak zrobię przy niej wszystkie potrzebne rzeczy:
Oprócz standardowych rzeczy eksploatacyjnych które trzeba zrobić plany przeróbek są bardzo ambitne.
Z zewnątrz
*gwint
*wydech pełen przelot od sondy do końca i dwururka wyprowadzona na środku zderzaka
*poszerzenie aktualnych 18" lub kupno nowych felg 17" lub 18" (2 lub 3 - częściowe)
*posadzenie auta na ziemi
*camber
*widebody według własnego projektu (jeszcze nie zdecydowałem czy poszerzanie blach czy robienie laminatów od podstaw)
*dyfuzor tył robiony według własnego projektu
*dokładka przedniego zderzaka według własnego projektu
*lakier custom
Wewnątrz
*sportowe fotele
*sportowa kierownica
*deska we flocku
*plastiki malowane na czarny satynowy/półmat, niektóre flock
*radio 2din + nagłośnienie utrzymane w oem look
Tak wyglądała w chwili zakupu
Wyjmowanie silnika
Aktualnie wygląda tak, czekając na włożenie silnika
*3S-GE rev III
*świece NGK
*nowe sprzęgło
*seria
*seria
*seria
*seria
*blenda JDM
Z zewnątrz
*gwint
*camber
*lakier custom
Wewnątrz
*sportowe fotele
*deska we flocku
Wyjmowanie silnika
Re: Celica st202 "Śfierzy" Projekt
blacharsko nie jest źle, najpierw przeczytałem opis, później zobaczyłem fotki spodziewałem się, że będzie gorzej, ale lepiej wyglada, jak moja, kiedy ją pierwszy raz rozebrałem do remontu blacharskiego dobra baza, powodzenia w projekcie
Dzięki, ogólnie kupiłem ja na dawce swapa ale jak okazało się, że jest w lepszym stanie to 1.8 poszła na sprzedaż.
No to powodzonka życzę robota będzie gruba więc trzymam kciuki za wytrwałość.
Powoli rozpoczyna się składanie silnika ale nie obyło się bez problemów. Korpus pompy oleju okazał się pęknięty także kupiłem nowy-używany, zamówiłem złą uszczelkę pokrywy zaworów no i luzy zaworowe są do ustawienia (luz na zaworze wydechowym trzeciego cylindra wynosi 0.05mm). 4 płytki są ok, 7 oddaje do szlifowania, 3 udało się zamienić i 2 muszę kupić (jakby ktoś miał 2x 3,15mm prosze o info zanim złożę zamówienie w ASO w poniedziałek). Pojawił się też problem z napinaczem hydraulicznym, który po założeniu przestał prawidłowo funkcjonować. Z dobrych rzeczy założona już nowa uszczelka korpusu i pompy oleju, pompa wody, uszczelniacze wału i wałków rozrządu. Wszystko ładnie doczyszczone i pojawia sie satysfakcja z dotychczasowych postępów. Oby do wiosny silnik znowu wylądował pod maską.
- krrizz
Jeśli mogę coś doradzić, na elementach silnika nie oszczędzaj, i wymień wszystko co konieczne - będzie raz i z głowy
włóż nowy silnik sprawdź / zrób hamulce i zawieszenie i pojeździj nią, naciesz się, na customowe bodykity będzie jeszcze czas
ostatnio kolega robił w st202 samodzielnie remont silnika, wymienił wszystko co się dało, jest zrobione na lata, jeżeli masz jakieś pytania, albo będzie miał, daj znać, podam Ci do niego kontakt, a wyszło tak:
krrizz pisze:Jeśli mogę coś doradzić, na elementach silnika nie oszczędzaj, i wymień wszystko co konieczne - będzie raz i z głowy
Myślę że to co trzeba będzie zrobione, wszystko dobrej jakości zamiennik oraz ASO według poleceń z forum. Jak silnik wróci do komory to w następnej kolejności całe hamulce i zawieszenie z przodu (tył był robiony na czerwonym poli). Oczywiście że przed pocieciem budy pojeżdże trochę bo zdarzyłem nią zrobić raptem 500km i jestem bardzo ciekawy wrażeń z jazdy z dwulitrówka
bflorek5 pisze:ostatnio kolega robił w st202 samodzielnie remont silnika, wymienił wszystko co się dało, jest zrobione na lata, jeżeli masz jakieś pytania, albo będzie miał, daj znać, podam Ci do niego kontakt, a wyszło tak:
Fajnie wyszło, kontakt zawsze się przyda mimo, że jak na razie większych problemów nie ma.
Dzisiaj przy sobocie walka z wiązką silnika. Została wyciągnięta do sprawdzenia i owinięcia na nowo. Przy okazji wyciągniętego silnika chciałbym jak najbardziej pochować wiązke żeby pod maską zrobiło się schludnie. Udało się wywalić wiązkę od gazu i od nie działającego alarmu. Do włożenia silnika coraz bliżej.
Z racji większej ilości wolnego czasu praca przy Toyce nabrała tempa. Odświeżenie silnika można uznać za zakończone. Wpadły nowe silikonowe węże podciśnień, cała wiązka została na nowo oklejona taśmą
Z ASO przyszła dolna uszczelka pokrywy rozrządu i w końcu można bylo wszystko złożyć w całość
Silnik i komora zostały umyte i w najblizszych dniach silnik wraca na swoje miejsce.
W międzyczasie wymienilem blende na JDM, zamontowałem nowe linki biegow i wywaliłem całe wnętrze ze względu na nieciekawy i denerwujacy zapach. Wszystko idzie do znajomego do prania.
I silnik wylądował
dobra robota, ja od wtorku zabieram się za remont silnika generalny w swojej czy półosie oddawałeś do regeneracji ?
bflorek5 pisze:dobra robota, ja od wtorku zabieram się za remont silnika generalny w swojej czy półosie oddawałeś do regeneracji ?
Dzieki! Jeszcze dużo pracy żeby to odpaliło ale już niedługo mam nadzieję. Półosie robilem sam ale polegało to tylko na dokładnym wyczyszczeniu i nowym smarze i osłonach na przeguby wewnętrzne i zamontowaniu nowych zewnętrznych.
Bo widzę właśnie ze takie czyste jak po regeneracji
- krrizz
Kompleksowe podejście - to lubię najbardziej
Ostatnie tygodnie to walka z elektryką w aucie. Długi czas nie dawała znaku życia, nie chciała zakręcić. Po sprawdzeniu wszystkiego ostatecznie winowajcą były zaśniedziałe uziemienia. Problem w tym, że Cela kręci ale nie odpala. Wiem że może to być spowodowane immobilizerem ale przedlifty podobno nie mają ich w kompie(?) A wyrzucałem z auta alarm więc może nie wrzuciłem wszystkiego. Pojawia się błąd 4-1. Może ktoś miał podobny problem?
W przerwach od elektryki wymieniłem szczęki ręcznego.
Oraz poskładałem przód.
Ostatnio zmieniony 07-05-20, 21:49 przez sfierzy, łącznie zmieniany 2 razy.
pompę oleju wymieniałeś ? czy zostawiłeś swoją ? Ja jestem w trakcie składania silnika już po remoncie, czekam praktycznie na jedną część, która wędruje z USA ale już jest w Niemczech więc lada cwila powinna być u mnie i mogę skadać pełną parą ciekawe, czy u mnie odpali po włożeniu, czy będą jakieś problemy
bflorek5 pisze:pompę oleju wymieniałeś ? czy zostawiłeś swoją ? Ja jestem w trakcie składania silnika już po remoncie, czekam praktycznie na jedną część, która wędruje z USA ale już jest w Niemczech więc lada cwila powinna być u mnie i mogę skadać pełną parą ciekawe, czy u mnie odpali po włożeniu, czy będą jakieś problemy
Korpus pompy kupowałem używke od gościa z grupy CCP na fb bo mój był pęknięty, sama pompa została moja, zmieniłem tylko wszystkie uszczelki i uszczelniacze. Obserwuje twój temat i u Ciebie to idzie jak burza w porównaniu do mnie
u mnie może szybciej, bo ja tego sam nie robię, tylko mój znajomy, ja się tak nie znam, żeby sam to ogarnąć. Gdybym sam się podjął, to też by mi się zeszło, bo tylko w wolnym czasie bym robił części sam ogarniam
