swap BEAMS :)
- pasqual
swap BEAMS :)
Chyba moge juz oficjalnie otworzyc projekcik ...... Beams-ik juz plynie
poszukiwania trwaly dlugo... w koncu znalazlem: 3s-ge vvti RedTop MT
w tym watku bedzie relacja ze swap-u step by step ....
(aktualnie jestem w pracy night-shift fotki wrzuce pozniej)
Ostatnio zmieniony 25-07-07, 00:02 przez pasqual, łącznie zmieniany 1 raz.
- pasqual
- roman
no nareszcie ktoś coś robi, a nie tylko gada
fajny silniczek - brawo!
akurat inny do sprzedania taki sam
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-M ... dZViewItem
budolf pisze:Masz foty tego beams'a ? pokaż pokaż
- Bakuu0
Mam rozumiec że chcesz beamsika dołożyć do swojego silnika czy chcesz cały silnik zeswapować z założonym już beamsem?
BTW. Czym różni się black top od red top'a? Budową? HP? NM?
[tylko nie piszcie, że jeden jest red a drugi black ]
Nie jestem wyedukowany w tematach beamsów a chciałbym się czegoś dowiedzieć.
- pasqual
roman pisze:akurat inny do sprzedania taki sam
http://cgi.ebay.com/ebaym...5QQcmdZViewItem
no wyglada tak samo tylko cena nizsza ....
wogole to nie wyobrazacie sobie jak ciezko bylo znalesc RedTop manuala ..... jak byl redtop to auto (skrzynia i ecu do wymiany)......
juz sie nawet zastanawialem nad kupnem SilvwerTop-a (jak redtop AT tylko duzo taniej mozna kupic ....skrzynia auto i inny ecu pozatym wszystko to samo i 200km tez sie da wyciagnac) i przerobic to (skrzynia z mojego 3s-ge +nowe ecu)
a jesli juz byly RedTop manuale to na krotko sie pojawialy i cena kosmos jak tego z ebay....
Troche info na temat co to beams wrzuce troche pozniej ..... jak materialy uloze w sensowna calosc poki co moge powiedziec ze :
-- beams to silnki seri 3S z vvt technologia (variable valve timing)
standardowy 3S-GE 3 gen z st202/mr2/caldina to 190Nm 175 HP kompresja 10,3:1
BEMS wystepowaly w nastepujacych odmianach :
z vvt-i na intake (tylko na dolotowym walku) kompresja 11:1
REDTOP M/T ---- 210 Nm 190 HP (AW20 MR2 , celica st202) FWD z LSD(szpera)
REDTOP A/T ---- 180 HP skrzynia auto inny ecu (MR2 , celicica st202) FWD z LSD(szpera)
SILVER-TOP 170HP skrzynia auto inny ecu (RAV4 limited) FWD
doulbe vvt-i intake/exh (na obu walkach):
BLACK-TOP ----- 216 Nm 210 HP (Altezza RS200) RWD (czyli naped na tyl,kompresja 11,5:1 sa dostepne kity na kompresje 12,8:1 i daje to 270 KM bez turbo )
byl 3S-GTE 4 gen BEAMS z turbinka
ST215 Caldina 191kW and 324Nm. AWD
Roznica miedzy tzw RED/SILVER a BLACK to RED byly FWD i vvti na jednym walku ...
BLACK byly RWD i vvti na obu walkach....
przy czym sa dostepne mody umozliwiajace adaptacje REDTOP na RWD i odwrotnie BLACK na FWD
to tyle w skrocie
Ostatnio zmieniony 25-07-07, 13:31 przez pasqual, łącznie zmieniany 1 raz.
- prazyn
Bakuu0 pisze:BTW. Czym różni się black top od red top'a? Budową? HP? NM?
_________________
w mocy to bylo chyba 5 hp a pozatym blacktop mial 6 biegowa skrzynie ale RWD.
pasqual kiedy bedzie czas na male doprezenie silniczka?
PRAZIN Z BAZIN -
- pasqual
placek pisze:red top 200 KM VVTI od 1997r
black top 210 KM Dual VVTI od 1998r
i black top chyba był do RWD
nie zapominaj o SILVER-TOP-ach szczegolnie ten z turbinka z Caldiny
(detale w poscie wyzej)
prazyn pisze:pasqual kiedy bedzie czas na male doprezenie silniczka?
ciii.... poki co musze sie uporac ze swapem .... a pozniej z czasem i $$$ pomyslimy ..... juz i tak stock-owa jest tam 11:1 (do 12,8 mozna doprezac .... albo zrobic na 8,7 i dopiero....)
- prazyn
- ELCOYOTE
- pasqual
ELCOYOTE pisze:ale co jest takiego pięknego w tych silnikach ze każdy sie podnieca na ich widok ???
moc nie rewelacja !!!
wygląd chyba nie ???
rzadkość ???
LSD szpera ???
uświadomcie mnie
poprostu jak sie przejedziesz to bedziesz wiedzial (ja mialem okazje pojzdzic MR2 z redtop-em ......... i wiedzialem ze to jest to .....)
a co ci bede tlumaczyl :
http://vids.myspace.com/index.cfm?fusea ... 2036562817
góral pisze:Pasqual a gdzie bedziesz swapował? w Polsce czy w Brnie? Czy sam by Own Garage
w Brnie ..zajmnie sie tym moj sasiad z racji wykonywanego zawodu ...... (tzn ... w miare mozliwosci bede osobiscie w tym uczestniczyl pod nadzorem fachowcow... nie ma jak pobrudzic sobie czasem rece smarem..... )
- FANKI
http://vids.myspace.com/i...eoID=2036562817 [/URL]
to pewnie strasznie dużo pali, skoro ten kierownik tak piłuje
