swap BEAMS :)
- eddie_gt4
ELCOYOTE pisze:ale co jest takiego pięknego w tych silnikach ze każdy sie podnieca na ich widok ???
moc nie rewelacja !!!
wygląd chyba nie ???
rzadkość ???
LSD szpera ???
uświadomcie mnie
tylko proszę nie jechać po mnie ze względu na brak wiedzy
i co to znaczy BEAMS ???
moc nie rewelwcja, powiadasz...
uwzgledniajac wiek tego silnika i 100KM z litra n/a pojemnosci, ja bym tak nie twierdzil
wyglad?
mowcie, co chcecie, dla mnie ten silnik wyglada po prostu sexy
p.s. BEAMS - Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System
MY'90 Toyota Celica turbo 4WD - ex
MY'96 Toyota Celica GT-Four - now
- pasqual
ja dodam od siebie ze do dzis te silniki z niewielkimi modyfikacjami sa uzywane w sporcie ( a jakby nie patrzyl maja juz 10 lat 97... i do dzis sa produkowane tylko cena nowego odstrasza.....)
BLACK TOP w F3 znany pod nazwa : TODA 3SG(sxe10) F3 engine
http://www.toda-racing.jp/product/onemake_e/3sg.html
wszystkie wew czesci z BLACK-TOP maja te same numery seryjne co RED
jedynie walek na wydechu jest inny (RED-top jest bez vvt-i ale toda-racing rowniez wypuscila zestawik walkow intake-vvti i exh-non-vvti)
TRD tez suportuje mody pod ten silnik ......
http://trdparts.jp/english/parts_engine-3s-ge.html
RED-TOP w klasie S2000 od 2006 w Collor-ce
http://www.rajdy.v10.pl/Toyota,Corolla,S2000,528.html
Toyota Corolla S2000 - Silnik
Wykonanie 3S-GE "Beams", 4 cylindry, atmosferyczny
Pojemność 2000 cc
Średnica tłoka
86,025 mm
Skok tłoka
86 mm
Moc
260 KM
Moment
240 Nm
Pompa paliwa
Bosch
http://www.youtube.com/watch?v=p-srW2AkzXg
Pojemność 2000 cc
Średnica tłoka
86,025 mm
Skok tłoka
86 mm
Moc
260 KM
Moment
240 Nm
Pompa paliwa
Bosch
Ostatnio zmieniony 26-07-07, 18:59 przez pasqual, łącznie zmieniany 1 raz.
- pasqual
a prosze cie bardzo
http://www.thor-racing.co.uk/3SGE_Black ... Engine.asp
to jest BLACK-TOP ...... troche zmodyfikowany juz ...... normalnie jest to RWD ....
ale spokojnie na zyczenie moga go zrobic FWD zeby w celice ladnie siedzial (kwestia kasy) sa dostepne kity do przerobki FWD <--> RWD i odwrotnie ....
tutaj co i jak
http://www.geocities.com/motorcity/7177 ... plant.html
PS: a zapomnialem tylko dodac ze BLACK-TOP ma elektroniczna kontrole przepustnicy i 6 biegow (tzn nie standarwowa linka otwierajaca ... tylko ECU kontroluje )
Odnosnie nowego RedTop-ika kontaktowalem sie jeszcze z www.toysport.com
na stronie jest takie info :
PREPARED ENGINES " 0 MILES " WITH CORE EXCHANGE LONG BLOCK / NO MANIFOLDS
3SGE 4TH GEN VVTi BEAMS, Full Harness ECU BRAND NEW $5,500.00
and
JDM CONVERSION PACKAGES PLEASE READ >> WHAT TO BUY
3SGE CELICA / MR2 4TH GEN VVTi BEAMS, Full Harness ECU BRAND NEW $4,500.00
cene stargowalem na 4000$ ..... po czym okazalo sie :
pytanie
this is brand new ???? 0 miles and manual transmission ??? for sure ???
odpowiedz:
....This is a for a used engine
New engines do not come with harness….
Listing on the web is old, sorry...
No i dalem sobie spokoj z poszukiwaniem nowego.... (poprostu cena kosmos....)
tutaj co i jak
and
pytanie
odpowiedz:
eee nie jest tak zle, przyznam ze ciekawie, silnik za kase 6 generacji
czy w tym 1 linku nie wydaje mi sie ze silnik byłby umieszczony zamiast "---" a tak: " | " ??
aha i mógłbym prosić o przetłumaczenie ostatnich zdań? Nie jestem teges z angielskiego i rozumie pojedyncze słowa
fajny silniczek, nie wiedzialem ze są 4 th 3s-ge
- pasqual
se7en pisze:czy w tym 1 linku nie wydaje mi sie ze silnik byłby umieszczony zamiast "---" a tak: " | " ??
silnik BLACK-TOP jest umieszczony wzdluz komory silnika "| " (jak wszystkie tylno napedowki ..... bo skrzynia idzie w kierunku mostu)
RED-top jest umieszczony poprzecznie "-" skrzynie masz z boku z lewej strony silnika .... przekladka z RWD na FWD polega na zmianie polozenia silnika ....
co sie z tym wiaze ..... caly dolot sie zmienia ..... jak i miska olejowa ....plus wydech
co do tlumaczenia okazalo sie ze info ze strony jest stare a za 4000$ to mi sprzedadza uzywke ......
Re: swap BEAMS :)
[quote="pasqual"]Chyba moge juz oficjalnie otworzyc projekcik ...... Beams-ik juz plynie
Nio i puściłeś farbe ......mam nadzieje ze nie płynie Tytanikiem
- pasqual
moge juz podac szacunkowe koszty ....
tzn poki co :
-- silnik +shipping ~ ####$
do tego dojdzie clo ...ale zalatwilem: reduce the price on the invoice .... wiec powinno byc znosnie ...
tzn poki co :
Ostatnio zmieniony 17-08-07, 18:10 przez pasqual, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcin32a
- pasqual
marcin32a pisze:Powiem szczerze pogubiłem się red beams jest FWD czy RWD
Co przewidujesz, że będzie trzeba zmienić \?.
Jedzie ze skrzynią, czy bez jeśli bez czy będzie pasowała od VI?
jakie koszty jeszcze zakładasz
Plynie kompletny swap---:
tj.. silnik ze skrzynia ... wiazka ..ecu... dolot ...
silnik jest Red_top (FWD 5-manual z LSD ) wyciagniety z celi st202 ...
wiec osprzet sie nie powinien roznic... i swap mam nadzieje bedzie PnP ....
dodatkowe koszty trudno teraz oszacowac ...zobaczymy jak przyplynie ....
PS: jak juz wczesniej oglaszalem w tym watku:
viewtopic.php?t=9212
moj obecny 3S-GE jest do sprzedania .... (koledzy z krakowa mieli okazje go widziec i co niektorzy przetestowac podczas spotu...)
Cytat z watku spotow krakowskich:
lolo8 pisze:Cytat:
ja mówie o jego 3S-GE ktore ma pod machą obecnie...
silnik wypas jak na 260 tyś, a no i na 99% już sprzedany
a popos, jakie przygody dziś miałem wracająć! Od Kalwarii lineczka i 50km/h za bmw na holu jeszcze nigdy taki czerwony ze wstydu nie byłem jak dziś
kiedyś TO sie musiało stać. Zdechł na amen
Pascal ratuj
Co do sprzedazy mojego 3S-GE ---> Lolo8 juz sobie go zarezerwowal (po tescie na spocie ...) jednakze dla mnie jest to 90%-pewne z tego wzgledu ze chce on swapowac do wersji 1,8 .... wiec do czasu kiedy bedzie juz wiedzial co i jak z technicznego punktu widzenia (jakie komplikacje tego swapa...) traktuje jego oferte jako nr 1... tymbardziej ze klekl mu silnik na amen....
se7en pisze:go_hard pisze:jestem bardzo chetny na silnik paqual`a wiec dopisuje sie w kolejce.
juz sprzedany
tak ale to bedzie swap z 1,8 na 2,0 wiec baaardzo duzo kombinowania,majstrownia - ECU i jego wiazki, skrzynia, polosie, chlodnica, amortyzacja, hamulce...itd. itp. Dla mnie to koszmar przaerabiac, wiec jak sam pisal pasqual jest 10% nadzieji dla mnie i oficjalnie sie wpisuje
CELICA V 2,0 GTi 3SGE
- pasqual
go_hard pisze:ECU i jego wiazki, skrzynia, polosie, chlodnica, amortyzacja, hamulce...itd. itp. Dla mnie to koszmar przaerabiac, wiec jak sam pisal pasqual jest 10% nadzieji dla mnie i oficjalnie sie wpisuje
ecu i wiazke dostanie moja polosie chyba podejda ...amortyzatory hamulce bez zmian .. ale owszem sa tam pewne komplicacje .... ale chyba da rade
a sprawdzilem co do polosi z 2 i 3 gen 3s-ge to sa inne .....
poki co silnik jest dalej u mnie w celi ...se7en pisze:juz sprzedany
bede traktowal go jako sprzedany jak fizycznie zmieni wlasciciela .....
- pasqual
- pasqual
- pasqual
