Toyota Celica Turbocharger "Diablica" by Cisiel
- ksk33
Re: Toyota Celica Supercharger "Diablica" by Cisiel
Jak masz ksenony to tym bardziej szkoda jest je wypalać w dzień. Też czekam na efekty jak to będzie wyglądało. Oporniki do wyrzucenia 100 wat droga nie chodzi
- greos39
Cisiel przyznaj się że moda z dziennymi w kierunkach zgapiłeś od Asper na zlocie w Pile xD
Aż chyba też sobie zrobię DRL Ale tak jak mam w Mitsu, halogen na full = przeciwmgłowe, halogen przytłumiony = dzienne.
BTW masz w tym zestawie jakiś czujnik zmierzchu?
- Cisiel
Se-BASS-tian dziś wieczorem lub jutro wstawię manual co z czym jak podłączyć
greos39 o tym modzie dowiedziałem się od kumpla w Marcu, na zlocie w Pile nie widziałem niestety żadnego czujnika zmierzchu nie mam w zestawie. Po sezonie jeszcze zamontuję moduł doświetlania zakrętów halogenami Teraz już dosyć takiego dłubania - TRZEBA LATAĆ W KOŃCU Z DRL w halogenach to chyba nie do końca dobry pomysł, są za nisko i Policja może się czepiać w tym przypadku... Lepszy pomysł jak już chcesz to moduł dziennych w światło drogowe, które świeci 30% swojej mocy. Kilka opcji jest - trzeba wybrać tylko najbardziej właściwe pod siebie
- greos39
W Mitsu dzienne są w halogenach, świecą widocznie słabiej od przeciwmgłowych, pewnie też jakieś 30% mocy.
Ale tam to jest fabryka, homologacja, te sprawy. W Celi chciałem też tak zrobić, bez dokładania LEDów, dodatkowych żarówek czy czegokolwiek. Zwyczajnie słabiej świecące przeciwmgłowe. Ale to kiedy indziej, niech nowe halogeny się zadomowią
- Cisiel
Kilka osób mnie prosiło, żebym zrobił krótki manual odnośnie podłączenia tych żarówek.
Instalacja żarówek w żaden sposób nie ingeruje w oryginalną instalację auta. W każdej chwili można to zdemontować i wrócić do oryginalnych żarówek. Nowa instalacja posiada końcówki PY21W, które wkładamy w gniazda kierunkowskazu.
Do poprawnego działania całego układu potrzebny jest również zwykły 12V przekaźnik.
Kolorystykę opiszę na konkretnym przykładzie przekaźnika MAH-4120.
- przewód niebieski (PIN 87) – należy uciąć i zaizolować lub najlepiej wypiąć go z kostki przekaźnika
- przewód czarny (PIN 30) – należy podpiąć w miejsce gdzie pojawia się napięcie +12V po przekręceniu kluczyka
- przewód żółty (PIN 86) – należy podpiąć do masy, może to być minus akumulatora lub po prostu przykręcić go gdzieś do budy auta
- przewód czerwony (PIN 85) – należy podpiąć do postojówek do przewodu, w którym występuje plus
- przewód biały (PIN 87A) – należy podpiąć do przewodów biegnących od świateł do jazdy dziennej DRL+ (jeden przekaźnik obsługuje 2 lampy)
Do podłączenia bezinwazyjnego przewodu czerwonego z plusem postojówek przyda się szybkozłączka elektryczna, która elegancko „wcina” się w kabel, dzięki czemu nie musimy nic ciąć ani lutować a samo połączenie jest trwałe i mocne.
Do tej pracy niezbędnym potrzebnym elementem jest prosty cyfrowy multimetr (miernik).
Skrócony opis działania: po podaniu napięcia +12V na przekaźnik (PIN 30) przekazuje on je bezpośrednio na (PIN 87A) – w skrócie DRL świeci, działa, żyje. Po włączeniu postojówek napięcie pojawia się na cewce przekaźnika (PIN 85) i napięcie jest zrzucone z (PINU 87A) – DRL przestaje świecić. Moduł kierunkowskazu jest bezpośrednio wmontowany w żarówki i działa niezależnie. Proste jak nie powiem co...
Ogólnie prościej już wytłumaczyć nie potrafię Starałem się jak mogłem
Po wykonanej pracy zaleca się wypicie jednego...dwóch..no ewentulanie sześciu piwerek
W razie pytań zapraszam do kontaktu na Facebooku lub tutaj na priv ale myślę, że temat został wyczerpany
Montaż w moim Japan Garage również możliwy ale tanio nie będzie
- klexmix
Moje dzienne to ostatnio ledowe postojówki oczojebne
- QubaKpl
mów do mnie wuju trzeba szykować kase na przyjazd Cisiela
- Se-BASS-tian
Za ten tutorial szanuję, wszystko fachowo opisane. Zastanowię się zatem
- Cisiel
To co widzimy się ? Aż mi klejnoty z uciechy rosną na myśl o tym weekendzie
- anticorr
Jpr...tak patrzę na fejsbukach już wszyscy żeście powysylali zgłoszenia na JF, masakra, ja dopiero co otrzepuje się z kurzu i patrzę na co w tym roku pojechać w ogóle...Cisiel pisze:To co widzimy się ? Aż mi klejnoty z uciechy rosną na myśl o tym weekendzie
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Siemka jestem nowy i proszę o wyrozumiałość ;] Do rzeczy , tez posiadam Celinke 7 gen. 1zz-fe i chciałbym do nie wrzucić kompresor dmuchający około 0.4-0.5 max , ogólnie montaż i przeróbki ogarnę sobie sam , ale moje pytanko brzmi , co z komputerem , czy pod takie wartości trzeba grzebać w komputerze ? Czy seryjny ogarnie ? Czy kompresor lepiej ze sprzęgłem czy na sztywno ? Pozdrawiam
- Cisiel
ozii pisze:Siemka jestem nowy i proszę o wyrozumiałość ;] Do rzeczy , tez posiadam Celinke 7 gen. 1zz-fe i chciałbym do nie wrzucić kompresor dmuchający około 0.4-0.5 max , ogólnie montaż i przeróbki ogarnę sobie sam , ale moje pytanko brzmi , co z komputerem , czy pod takie wartości trzeba grzebać w komputerze ? Czy seryjny ogarnie ? Czy kompresor lepiej ze sprzęgłem czy na sztywno ? Pozdrawiam
W moim temacie wszystko jest opisane jakie elementy są niezbędne do uruchomienia tego ustrojstwa Jak montaż i przeróbki ogarniesz sam - to masz już połowę sukcesu To nie jest tak, że wrzucasz kompresor i latasz. Niezbędny jest komputer Ecumaster Digital Ecu Tuner 3 + porządne strojenie i zrobienie nowej mapy - bez strojenia nie zajedziesz zbyt daleko. Mocniejsze wtryskiwacze też są konieczne. Co do tego czy kompresor ze sprzęgłem czy bez - to już od Ciebie zależy. Ori koło ze sprzęgłem ma średnicę 94mm i w 1ZZ dmucha wtedy 0.2 bara. Możesz je stoczyć do minimalnej wartości 86mm - wtedy doładowanie wzrasta do poziomu około 0.3 bara. Ja teraz mam koło sztywne bez sprzęgła o średnicy 74mm i doładowanie na tą chwilę wynosi 0.5 bara. Wszystko zależy też od tego w jakim stanie jest kompresor - od jego kondycji w dużej mierze zależy jak będzie mocno dmuchał. Turbo jest dużo bardziej przewidywalne niż kompresor ale nigdy nie żałowałem ani sekundy, że go zapakowałem. Lista rzeczy do zrobienia jest długa no i kolorowo nie jest ale jak masz zapał to działaj Jestem ciekawy co z tego będzie
- Cisiel
+12.06.2019 serce Diablicy przestało bić...
A tu to co się stało.... Świeca ścięta prawdopodobnie przez urwany zawór.
Muszę ochłonąć i dojść do siebie. Potem zapadnie decyzja. Prędko nie wrócę o ile w ogóle to nastąpi... Japfest już odwołany. Sezon zakończony. Ehh...
- Se-BASS-tian
Nasuwa się soczyste Ja Pie$%$&^ee !!! . Serce aż mi zadrżało, przecież ten temat ma tyle stron, tyle tam serducha, czasu i pasji zostało włożone. Jedna z najpiękniejszych Celic w Polsce. Mam nadzieje że szybko coś wykombinujesz, że auto wróci z powrotem na drogi, odrodzona. Kurcze myślałem że się spotkamy w Legnicy, ehh . Trzymaj się kolego !
- anticorr
Co mogę powiedzieć...jest pretekst do swapu na 2zzge i tam zapodaj Eatona
Jak gadałem wczesniej zmęczenie materiału pewnie, nie do przewidzenia.
Kur... A na JF na 1/4 mieliśmy się ustawiać
Naprawdę współczuję. Aż mi dech zaparlo.
Ale wierzę, że Diablica wróci w pięknym stylu. Cisiel się tak łatwo nie poddaje.
- HdS1989
Wróci, jeszcze lepsza, szybsza i piękniejsza!!
- klexmix
Yyy? nie wierze. Powiedz ze to ściema...
Bad news az wierzyc sie nie chce.....tyle serca..... nie poddawaj sie i walcz dalej . Jedna z najpiekniejszych celic w Polsce ....ochlon szukaj nowego silnika moze 2zz i dawaj do przodu. 3 mam kciuki
Cholera. Na prawde szkoda. Tyle serca i pasji. Jeśli będziesz próbował coś grzebać ostatnio widziałem 2zz full swap za 7,2k na pewnym portalu aukcyjnym.
